Помогите с @ config
maxmax |
Дата: Сб, 25.07.2015, 19:35 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.07.2015
Здравствуйте уважаемые гуру. Помогите, пожалуйста, с компиляцией контроллера. Пик 12f675, при компиляции ругается на строку конфигурации " @ Config intrc_osc, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, protect_off" - processor "12F675" is invalid for CONFIG directive, при компиляции в Протоне вылазит еще больше ошибок, правда других.
xvovanx |
Дата: Сб, 25.07.2015, 20:32 | Сообщение # 2 |
На звание Гуру не претендую, но то что "переваривает" 18 пик, то 12 пик не скушает
xvovanx - Сб, 25.07.2015, 20:33
holyuser |
Дата: Сб, 25.07.2015, 20:52 | Сообщение # 3 |
На сайте с 12.12.2007
Попробуйте: @ DEVICE pic12F675, intrc_osc, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, protect_off
maxmax |
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:00 | Сообщение # 4 |
Цитата xvovanx ( ) На звание Гуру не претендую, но то что "переваривает" 18 пик, то 12 пик не скушает Честно говоря не понимаю, почему 18 исключает 12, но да, обратил внимание, только у меня какой то 16 там вылазит, как указать правильный тип контроллера я не нашел. Цитата holyuser ( ) Попробуйте: @ DEVICE pic12F675, intrc_osc, wdt_off, pwrt_on, mclr_off, protect_off Увы, вчера обпробовался @ device, - Warning[207] C:\SOURCE\KVD.ASM 172 : Found label after column 1. (DEVICE) Error[122] C:\SOURCE\KVD.ASM 172 : Illegal opcode (pic12F675)
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:23 | Сообщение # 5 |
Так Вы в какой среде работаете? PicBasicPro или Proton, и какие версии?
holyuser |
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:30 | Сообщение # 6 |
Укажите компилятору ассемблер PM. View/Compile and Program Options/Assembler - Use MPASM должно быть без отметки.
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:42 | Сообщение # 7 |
Или так конфигурацию пропишите Код #CONFIG __config _XT_OSC & _WDT_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF #ENDCONFIG
maxmax |
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:49 | Сообщение # 8 |
Цитата ivan_fd ( ) Так Вы в какой среде работаете? PicBasicPro или Proton, и какие версии? Пробовал и pbp 3.0.1 и Proton 3.5.0.6, речь пока о pbp, в протоне другие ошибки.Цитата holyuser ( ) Укажите компилятору ассемблер PM. View/Compile and Program Options/Assembler - Use MPASM должно быть без отметки. Снимал с MPASM, со строчкой @ Confog - processor "12F675" is invalid for CONFIG directive, с @ device - Warning[207] C:\SOURCE\KVD.ASM 172 : Found label after column 1. (DEVICE) Error[122] C:\SOURCE\KVD.ASM 172 : Illegal opcode (pic12F675)Добавлено (25.07.2015, 22:49) ---------------------------------------------
Цитата ivan_fd ( ) Или так конфигурацию пропишите Warning[205] C:\SOURCE\KVD.ASM 29 : Found directive in column 1. (__config) Error[113] C:\SOURCE\KVD.ASM 29 : Symbol not previously defined (_LVP_OFF)
holyuser |
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:52 | Сообщение # 9 |
Выкиньте нахрен pbp 3.0.1, проблемный слишком, поставьте 2.60 и будет Вам счастье.
maxmax |
Дата: Сб, 25.07.2015, 22:56 | Сообщение # 10 |
Ок, сейчас попробую. Нет, чуда не происходит, как только меняю путь к компилятору, пропадает выбор pic-a, остается 16 и 18, 12 нет. И при компиляции начинает ругаться на синтаксис, как и в Протоне.
maxmax - Сб, 25.07.2015, 23:21
Дата: Вс, 26.07.2015, 09:36 | Сообщение # 11 |
maxmax, А вот у меня, почему то, все нормально компилируется с такой строчкой:
Код #CONFIG __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOREN_ON #ENDCONFIG Компилятор 3.0.1.1
maxmax, скажите, а Вы документацию на компилятор читали? Вот тут про конфигурацию написано Migrating existing programs to PBP3.pdf
maxmax |
Дата: Вс, 26.07.2015, 12:38 | Сообщение # 12 |
Ну что вы, русский человек хелпы начинает читать в последнюю очередь)) Пытался читать, с наскока не нашел про конфиг, решил методом тыка. За название спасибо, сейчас поищу. Добавлено (26.07.2015, 12:38) ---------------------------------------------
Цитата maxmax ( ) maxmax, А вот у меня, почему то, все нормально компилируется с такой строчкой: Код #CONFIG __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOREN_ON #ENDCONFIG Компилятор 3.0.1.1 Вы знаете, а у меня тоже скомпилировалось, ура. Дело было в потерянном пробеле перед _config. Ну чайник я, что с меня взять.
Спасибо большущее всем, кто старался помочь, в особенности ivan_fd и holyuser.
Дата: Пн, 27.07.2015, 05:16 | Сообщение # 13 |
Цитата ivan_fd ( ) maxmax, скажите, а Вы документацию на компилятор читали? Это не со зла..... Русский человек читает доки в последнюю очередь. У меня сегодня хорошее настроение. Родилась очередная доча...
PINCOD |
Дата: Пн, 27.07.2015, 07:44 | Сообщение # 14 |
На сайте с 05.10.2011
Поздравляю с пополнением в Вашем семействе
Дата: Пн, 27.07.2015, 12:28 | Сообщение # 15 |
ADMIN, прими мои лучшие поздравления. Здоровья малютке.
