Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Энкодер и PIC16f877 (Зависает программа в обработчике прерываний по входу RB0)
Энкодер и PIC16f877
Gysmi Дата: Вт, 18.08.2015, 16:08  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
Энкодер подключён к RB.0 и RB.1
Простая программа -увеличиваем или уменьшаем переменную С.
Разрешены прерывания по входу int RB0
ON INTERRUPT GOTO ENCODER
ENCODER:
if PORTB.1=1 then c=c+1
if PORTB.1=0 then c=c-1
INTCON.1=0
RESUME
ENABLE
end
Как только крутану энкодер на 1 щелчок сразу программа зависает.
Переменную вывожу на лсд индикатор 0-255.
Осваиваю энкодер(при вращении энкодера должна изменяться переменная визуально )
Программу смотрю в отладке  тоже.
Сообщение отредактировал Gysmi - Вт, 18.08.2015, 16:10
ЯНДЕКС Дата: 18.08.2015
dimvad Дата: Вт, 18.08.2015, 17:25  |        Сообщение # 2
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Вообще-то, энкодер лучше в аппаратных прерываниях обрабатывать.
Gysmi Дата: Вт, 18.08.2015, 17:58  |        Сообщение # 3
Где у меня ошибка?
dimvad Дата: Вт, 18.08.2015, 18:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 54   ±
Вы используете программное прерывание, которое происходит не сразу, а с задержкой, в зависимости от того, что делает основная программа. Поэтому энкодер в таком оформлении будет глючить, лагать. Это во-первых. Во-вторых, надо выводить печать переменной в самом прерывании, и использовать аппаратное прерывание ON_INTERRUPT.
Добавлено (18.08.2015, 18:20)
Сейчас поищу в компе. Была у меня тренировачная моделька.
dimvad Дата: Вт, 18.08.2015, 18:26  |        Сообщение # 5
Репутация: 54   ±
Во, нашел.
Прикрепления: encoder.rar (34.1 Kb)
Gysmi Дата: Вт, 18.08.2015, 18:39  |        Сообщение # 6
ОК
Спасибо,dimvad!
ivan_fd Дата: Вт, 18.08.2015, 23:01  |        Сообщение # 7
1. Человек пишет не на Протоне, а Вы даете ему команды Протона.
2. В PicBasicPro, что бы сделать нормальное прерывание, его нужно делать на ассемблере.
Посмотрите в примерах, там есть.
Удачи.
Gysmi Дата: Ср, 19.08.2015, 18:31  |        Сообщение # 8
Немного разобрался-инкремент заработал(правда иногда пропуски есть).Но вычитать никак не хочет(что вправо,что влево кручу,всё прибавляет) Куда декремент делся?
if PORTB.1=0 then c=c -1
Это ведь должно работать?
Сообщение отредактировал Gysmi - Ср, 19.08.2015, 18:33
ivan_fd Дата: Чт, 20.08.2015, 11:53  |        Сообщение # 9
Gysmi,  почитайте ЭТУ статью, может поможет Вам.
xvovanx Дата: Пт, 21.08.2015, 00:12  |        Сообщение # 10
Репутация: 59   ±
Цитата Gysmi ()
Немного разобрался-инкремент заработал(правда иногда пропуски есть).Но вычитать никак не хочет(что вправо,что влево кручу,всё прибавляет) Куда декремент делся? if PORTB.1=1 then c=c+1 if PORTB.1=0 then c=c -1 Это ведь должно работать?
Нет не будет работать. 1 в порту В.1 будет появляться всегда -вот и прибавляет. Почитайте принцип сдвига сигналов для увеличения и уменьшения при работе энкодера, как советовал ivan_fd
ADMIN Дата: Вт, 25.08.2015, 09:30  |        Сообщение # 11
Вот пример работы с энкодером
ЯНДЕКС Дата: 25.08.2015
holyuser Дата: Вт, 25.08.2015, 11:51  |        Сообщение # 12
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Пример работы с механическим энкодером типа ED1112.
Кручением меняется цвет свечения светодиода, а нажатием кнопки энкодера светодиод выключается/включается.
Заодно, на ЖКИ выводится переменная, изменяемая энкодером.
Прикрепления: ED1112.pbp.txt (5.3 Kb)
Сообщение отредактировал holyuser - Вт, 25.08.2015, 11:53
