Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Бегущий светодиод. (Где то ошибка в программе.)
Бегущий светодиод.
Zombie47 Дата: Пт, 04.09.2015, 02:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 30.08.2015
По примеру все получается, но вот кое что почитал поглядел и пробую сделать так сказать своим методом из головы, и понимаю что хрень но не понимаю в чем конкретно.
LED var portb 'переименовываю порб в более читабельное название led
sw var byte'создаю переменную sw которая сможет принимать значение с максимальным значением в байт
PortB = %00000000
TrisB = %00000000
main:
   for sw = 0 to 7 ' задаю цикл с шагом 1 от 0 до 7
   led = sw ' как я понимаю хрень тут, но не понимаю почему не работает как надо, вроде как порту б я присваиваю значение от 0 до 7 за каждый проход, тоесть я планирую что сначала у меня тут будет portb.0 потом будет portb.1 и тд
   high LED ' подаю напряжение на portb на вывод sw который зависит от цикла
   pause 100
   low led
   next
   for sw = 7 to 0 step -1
   led = sw
   high led
   pause 100
   low led
   next
   goto main
END
ЯНДЕКС Дата: 04.09.2015
ADMIN Дата: Пт, 04.09.2015, 07:58  |        Сообщение # 2
Какой смысл с этих строчек:
pause 100
low led
если в цикле for уже организовано присвоение порту какого то значения?
И вообще, КАК надо?
anatol Дата: Пт, 04.09.2015, 09:19  |        Сообщение # 3
Хрень в отличиях двоичной и десятичной арифметики. Поточнее - в представлении чисел.
ivan_fd Дата: Пт, 04.09.2015, 09:40  |        Сообщение # 4
 Да Вы правильно понимаете. Вы хотите, что бы был бегущий "огонек"?
А в Вашем случаи будет, 0b00000001; 0b00000010; 0b00000011; 0b00000100;.....
Делайте сдвигом
Gysmi Дата: Пт, 04.09.2015, 20:07  |        Сообщение # 5
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.12.2011
У вас он мигать только будет и то как   попало..
Начинай с простого,в циклы не лезь.
High PORTB.0
pause 1000
LOW PORTB.0
pause 1000
High PORTB.1
pause 1000
Low PORTB.1
и т.д
