  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » считывание числа (как считать с порта число?..)
считывание числа
timerlan Дата: Пн, 31.10.2016, 08:28  |        Сообщение # 1
На сайте с 18.03.2012
доброго времени суток!.
подскажите, товарищи, в какую сторону мне копать ...суть проблемы такова:
на порту С МК меняются значения на его пинах, согласно выполняемой программы(на конкретной ножке 0 либо 1, т.е. есть сигнал, либо нет сигнала), на всём порту, то есть состояние всего порта есть восьми битное двоичное число, вот не могу догнать, как это число считать в реальном времени, записать в переменную и перевести в десятеричное или шестнадцатиричное число?..
есть оператор РЕЕК, но его почему-то не рекомендуют использовать, да и меня не получилось, в переменной этого оператора ничего не обнаруживалось...подтолкните, плиз, в нужном направлении..
ЯНДЕКС Дата: 31.10.2016
ivan_fd Дата: Пн, 31.10.2016, 10:35  |        Сообщение # 2
А просто читать порт не подходит?
Считываем и имеем десятичное, двоичное и т.д.
Или я не правильно понял задачу?
timerlan Дата: Пн, 31.10.2016, 11:47  |        Сообщение # 3
так вот каким образом считать? никогда не сталкивался с такой задачей, чтобы прочитать порт целиком.
, например, на порт С будет состояние от 0-го до 7-го вывода hi-hi-low-low-low-low-low-hi, т.е. в двоичном виде - 10000011, и задача, как это число(оно будет постоянно меняться) занести в переменную и преобразовать в десятичное, допустим, для дальнейших вычислений?
anatol Дата: Пн, 31.10.2016, 12:13  |        Сообщение # 4
timerlan, а вы документацию на контроллер читали? Вместо подсказок задам пару вопросов.
1. В каких режимах работают порты? 2. Как переводится порт из состояния чтения в состояние записи и можно ли переключать порт побитно? 3. Где хранится состояние порта?
По поводу преобразования хекс в десятичный есть директива в бейсике. Все это простейшие основы по устройству контроллера.
ivan_fd Дата: Пн, 31.10.2016, 12:15  |        Сообщение # 5
Код
test VAR byte
begin:
test = PORTC
PAUSE 500
goto begin
timerlan Дата: Пн, 31.10.2016, 14:56  |        Сообщение # 6
Цитата ivan_fd ()
Код
test VAR byte
begin:
test = PORTC
PAUSE 500
goto begin
Вот так и всё? Просто приравнять переменную к регистру?
Добавлено (31.10.2016, 14:56)
anatol,
Порты все в цифровом режиме.
Регистрами tris
Состояние порта в регистре с названием порта.
А вот можно про эту директиву подробнее?! Где о ней почитать можно?..
anatol Дата: Пн, 31.10.2016, 15:27  |        Сообщение # 7
timerlan, замечательно! Только учтите что состояние порта в регистре порта автоматически не изменяется.Оно там появляется в момент чтения порта. (Т.е. в момент выполнения команды, как вышеприведенном примере: test = PORTC).
Сообщение отредактировал anatol - Пн, 31.10.2016, 15:28
ivan_fd Дата: Пн, 31.10.2016, 15:32  |        Сообщение # 8
То, что Вы считали с порта и находится в переменной тест, уже есть число с которым можно делать все, что хочешь. Никаких директив не нужно.
timerlan Дата: Вт, 01.11.2016, 03:45  |        Сообщение # 9
ivan_fd, т.к. эта переменная типа byte, то запишется она двоичным числом ведь?! И вот каким образом мне , взяв его из переменной, преобразовать в десятичное, чтобы, допустим, вывести на дисплей?..
ADMIN Дата: Вт, 01.11.2016, 07:16  |        Сообщение # 10
переменная типа byte содержит число. А как его представлять - решает программист. К примеру, число %10000001, считанное с порта, если перевести с помощью калькулятора в десятичный вид, будет выглядеть как 129. В программе так и пишется, кому как удобно:
IF PORTC >= 129 THEN
    LedOn = 1
ENDIF
или
test = PORTC
IF test >= 129 THEN
    LedOn = 1
ENDIF
или
IF PORTC >= %10000001 THEN
    LedOn = 1
ENDIF
timerlan Дата: Вт, 01.11.2016, 07:52  |        Сообщение # 11
ADMIN, да, с этим разобрался, поэспериментировав!..
моя задача - прочитав это число/состояние порта, вывести его на lcd...
Вот оно в переменной, что дальше?, не могу сообразить, как конвертировать в dec или hex?..
ЯНДЕКС Дата: 01.11.2016
ADMIN Дата: Вт, 01.11.2016, 09:25  |        Сообщение # 12
Я не помню как в PBP, но в Proton пишется DEC(переменная) или HEX(переменная), что преобразует переменную для вывода на экран в соответствующем формате
timerlan Дата: Вт, 01.11.2016, 09:30  |        Сообщение # 13
Экран будет у меня от 3310,
Test = portc
Test = dec Test
как то так, что ли?!
ADMIN Дата: Вт, 01.11.2016, 10:56  |        Сообщение # 14
Я не знаю, как выглядит программа вывода на печать для 3310 но, к примеру, для вывода числа на 1602 я пишу так:
Print at 1, 1, dec test  '
timerlan Дата: Вт, 01.11.2016, 12:04  |        Сообщение # 15
Да, dec Test...так работает, проверял!..
Вот теперь как бы ещё придумать алгоритм выборки, чтоб полегче был, для преобразования для записи в GLCD...
  • Страница 1 из 2
