Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » АЦП PIC16F877 (не работает)
АЦП PIC16F877
Magvay Дата: Сб, 13.10.2007, 23:22  |        Сообщение # 1
омогите разобраться с АЦП в PIC16F877.
При 1 вольте на входе почему-то на вызоде: portc=%10000000
Программа:
@ DEVICE HS_OSC,WDT_ON,CPD_OFF,PROTECT_OFF,PWRT_ON,BOD_OFF
define OSC 20
DEFINE ONINT_USED 1
Define ADC_BITS 10
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 50
portc=%00000000
trisc=%00000000
portd=%00000000
trisd=%00000000
adval var word
TRISA = %00000011
ADCON1 = %10000011
ADCIN 1, ad
if adval >3 then
gosub w
endif
if adval <3 then
gosub r
endif
r:
portc=%00100000
portd.3=1
GOSUB r
w:
portc=%10000000
portd.3=1
GOSUB w
Спасибо
ЯНДЕКС Дата: 13.10.2007
ADMIN Дата: Вс, 14.10.2007, 04:16  |        Сообщение # 2
У ва так много Gosub и ни одного Return. Попробуйте разобраться. Если сложно, то посмотрите в каталоге файлов в рубрике готовые проекты - проект АЦП. Полностью рабочий. Написан в протоне, отлажен в протеусе. Работает реально.
Yrok Дата: Пн, 15.10.2007, 11:37  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
ADCON1 = %10000011
Ай-я-я-й---так ты переключаешь Весь PortA на цифровой ввод/вывод--поэтому и считываешь оттуда >3
смотри табличку какие порты тебе нужно включить как аналоговые
PCFG1:PCFG0 AN3 AN2 AN1 AN0
00 A A A A
01 VREF+ A A A
10 D D A A
11 D D D D
A = аналоговый вход
D = цифровой канал ввода/вывода
Magvay Дата: Пн, 15.10.2007, 21:24  |        Сообщение # 4
Все, вроде разобрался. Работает нормально. Всем спасибо smile
