  • Страница 1 из 2
Сравнение импульсов.
xxxmonejall Дата: Сб, 29.08.2009, 15:22  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
У важаемые форумчани!!! Мне нужно постояно сравнивать импульсы не пропуская ни одного, и если первый импульс больше второго мне нужно что-то выполнить. Вот написал програму, думаю что она должна работать правильно залил в протеус и ничего не происходит.
wFirst var byte ; переменая для первого импульса
wNext var byte ;переменая для второго импульса
trisb = %00000001
main:
pulsin portb.0,1,wFirst ;щетаем первый импульс
pulsin portb.0,1,wNext ; а теперь другой
if wNext >= wFirst +1 then goto main2 ; если первый больше второго допустим на 1 ( Хотелось бы что бы это была не 1 а полтора раза но как так записать я не знаю)
goto main
main2:
pulsout portb.1, 200
goto main
ЯНДЕКС Дата: 29.08.2009
slavauk Дата: Сб, 29.08.2009, 20:25  |        Сообщение # 2
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Quote (xxxmonejall)
wFirst+(wFirst*5)/10
Сообщение отредактировал slavauk - Сб, 29.08.2009, 20:49
xxxmonejall Дата: Сб, 29.08.2009, 22:18  |        Сообщение # 3
Большое спасибо slavauk!!!
С єтим все понятно, а как сделать так чтобі не пропустить ни одного импульса???
slavauk Дата: Сб, 29.08.2009, 23:44  |        Сообщение # 4
Репутация: 3   ±
Единственный верный способ применить прерывания по порту rb.0 для
отслеживания импульсов и таймеров для подсчета длительности импульсов.
Лучше использовать Протон,судя по описанию там можно использовать
апаратные прерывания.
По фронту на portb.0
запускай один таймер
по фронту следующего импульса
1.останов первого таймера
2.запуск второго таймера
3.сохранение значения первого таймера
4.обнуление его
1.останов второго таймера
2.запуск первого таймера
3.сохранение значения второго таймера
4.обнуление его
дальше тот же цикл
теперь есть 2 переменные которые можно обработать в основной програме.
Quote (xxxmonejall)
если импульсы одинаковые ничего и не будет, так как
wNext никогда не будет >= wFirst +1
Удачи
Сообщение отредактировал slavauk - Вс, 30.08.2009, 00:13
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 16:59  |        Сообщение # 5
А вы не могли бы написать этот кусочек программы??? А то с таймерами я не работал, и не знаю как ими пользоваться. Или хотя-бы поделитесь где про них можно почитать. В Хилинском я там такого не нашел может просто не заметил!
Добавлено (30.08.2009, 16.59.34)
Люди. Так как же таймером пользоваться?????
slavauk Дата: Вс, 30.08.2009, 18:22  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
Quote (xxxmonejall)
Quote (xxxmonejall)
trisb.0=1 '
time var byte 'время (период) который будем мерять
time=0 '
option_reg.6=1 'прерывание по фронту portb.0
option_reg.5=0 'приращение таймера от внутреннего генератора
option_reg.3=0 'предделитель включен перед таймером
on interrupt goto t'
INTCON=%10010000 ' разрешение прерывания
loop: '
тут должна быть прога '
обработки измеренного time'
goto loop '
disable '
t : '
time=tmr0 'переносим значение таймера
' в переменную
tmr0=0 ' обнуляем таймер
intcon.1=0 '
resume '
enable '
end '
тут следует учитывать ,что без предделителя таймер заполнится за 256 mks.
Если частота вх.импульсов будет меньше 4 кГц можно соответственно настроить
предделитель или например считать количество переполнений таймера.
Путей решения множество и ограничено только воображеним програмиста smile
Все вышеописанное относится к TMR0
Сообщение отредактировал slavauk - Вс, 30.08.2009, 18:25
brown Дата: Вс, 30.08.2009, 19:53  |        Сообщение # 7
Репутация: 12   ±
Quote (xxxmonejall)
Почитайте техдокументацию на среднее семейство пиков или Даташит на 16Ф62х он на русском, может есть на русском на 16Ф84, но я не встречал. Эту инфу можно найти на сайте у terrarus :http://www.terrarus.ucoz.ru или microchip.ru
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 20:58  |        Сообщение # 8
Очень огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (30.08.2009, 20.58.53)
И снова не понятки. 1 когда запускается таймер???
2 где второй таймер??? 3 и самое главное как это все работает????
Сильно не ругайте. Я ведь только учусь!
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 21:54  |        Сообщение # 9
Есть первые результаты прилагаю фото.
Короче получилось! Отследил я итот импульс и после 30 импульса делаю что хочу.
Ну правда это все на одной частоте. Так вот что я думаю сделать дальше измереть значения самого длиного импульса во всем диапазоне частоты, собрать это все в таблицу с диапазонами длины этого импульса. И по этой таблицы сравнивать длину импульсов!
@ device pic16F84A, xt_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
DEFINE OSC 4
trisb.0 = 1 '
czet var byte
time=0 '
option_reg.6=0 'прерывание по фронту portb.0
on interrupt goto te
loop:
if time > 10 then czet = 0
if czet = 30 then pulsout portb.1, 200
goto loop
disable
te:
' в переменную
czet = czet + 1
intcon.1=0
resume
enable
end
Прикрепления: 6213028.zip (26.0 Kb) · 4443950.jpg (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал xxxmonejall - Вс, 30.08.2009, 22:51
slavauk Дата: Вс, 30.08.2009, 22:50  |        Сообщение # 10
Репутация: 3   ±
попробуйте
pulsout portb.1 , time/100
генерируемый импульс должен быть меньше периода входного
сигнала, для правильной работы прерывания
и интересно какая загрузка ЦПУ при моделировании
Quote (xxxmonejall)
Quote (brown)
Quote (xxxmonejall)
где второй таймер
это не готовая прога,а только демонстрация работы TMR0
Quote (xxxmonejall)
самое главное упорство и побольше читать wink
Удачи
Пока писал верхнее сообщение поменялось happy
Сообщение отредактировал slavauk - Вс, 30.08.2009, 22:54
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 22:53  |        Сообщение # 11
Загрузка проца порядка 60% . У меня 2 ядра.
Добавлено (30.08.2009, 22.53.43)
Так все таки когда то таймер запускается???
ЯНДЕКС Дата: 30.08.2009
slavauk Дата: Вс, 30.08.2009, 23:02  |        Сообщение # 12
Репутация: 3   ±
TMR0 работает всегда,его нельзя остановить.
запустить-остановить можно TMR1 (регистр T1CON bit 0) TMR2 (регистр T2CON bit 2)
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 23:07  |        Сообщение # 13
А какая команда его запускает и останавлевает????
slavauk Дата: Вс, 30.08.2009, 23:42  |        Сообщение # 14
Репутация: 3   ±
TMR1
T1CON.0=1 - запуск
T1CON.0=0 - стоп
TMR2
T2CON.2=1 - запуск
T2CON.2=0 - стоп
Советую скачать и почитать техдокументацию на среднее семейство пиков с www.microchip.ru или
Найдете ответы на 90% вопросов которые были тут заданы
xxxmonejall Дата: Вс, 30.08.2009, 23:44  |        Сообщение # 15
ДА я там уже был. Что-то почитал. Но ниче толком про таймеры не нашел.
  • Страница 1 из 2
