Вопрос по таймеру TMR0
Дата: Ср, 10.03.2010, 17:23 | Сообщение # 31 |
Quote ясно спасибо,видать протеус глючить, у меня версия 7.6 , может другую версию нужно поставить. Вот здесь, в верхнем топике, ссылки на последнюю версию протеуса Proteus Professional V7.6 SP4
Dmitry |
Дата: Ср, 10.03.2010, 21:37 | Сообщение # 32 |
На сайте с 12.05.2009
Quote (tolyan249) Или думаю еще вариант, использовать еще один PIC16F84 только для того что бы мерять импулься их ширину, Угу, только не надо такой дорогой, лучше 16F628, возможностей вдвое больше, цена вдвое меньше. Quote (tolyan249) Только как передавать данные с одного PIC на другой PIC одним проводком. width var word INCLUDE "modedefs.bas" SEROUT portA.1, T2400, [width] Принимать на основном камне аналогично: width var word INCLUDE "modedefs.bas" SERIN portA.1, T2400, width
tolyan249 |
Дата: Чт, 11.03.2010, 06:05 | Сообщение # 33 |
На сайте с 11.10.2007
Хорошо спасибо буду пробовать так.
если знаешь,помоги.
tolyan249 |
Дата: Вс, 14.03.2010, 09:09 | Сообщение # 34 |
Вот состряпал меряет ,только точность состовляет 1мс ,микросекунды не могу получить. проект выкладываю полностью. пробуйте может у вас что получиться я уже замучилься. Писал правда в протоне.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Вс, 14.03.2010, 09:12
Dmitry |
Дата: Пн, 15.03.2010, 00:22 | Сообщение # 35 |
Ну 1 мс для для софтового прерывания - отличный результат. Да еще и в протеусе. Точнее наверное, и не будет, даже в железе.
terrarus |
Дата: Пн, 15.03.2010, 11:47 | Сообщение # 36 |
повысив частоту кварцевого генератора дол 20 МГц в вашей схемке я получил точность не хуже 100 микросекунд. Только пришлось поделить переменную result1 не на 1000 а на 5 lo: If q=1 Then Print At 1,1 , Dec result1/5,"mks" 'результат в mks q=0 EndIf GoTo lo
tolyan249 |
Дата: Чт, 18.03.2010, 13:13 | Сообщение # 37 |
Cпасибо все работает. отправлю код мерию + и - импульс сразу. Спасибо вем за содействиею. проект отправлю позже что получилось.
если знаешь,помоги.
tolyan249 |
Дата: Ср, 21.04.2010, 06:36 | Сообщение # 38 |
Вот как и обещал что у меня получилось ,пробуйте дерзайте. Спасибо всем за ответы и помощь.
Прикрепления:
41.zip
(163.3 Kb)
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Ср, 21.04.2010, 06:37
xppirat |
Дата: Вс, 03.04.2011, 14:23 | Сообщение # 39 |
На сайте с 20.03.2011
Здравствуйте. Возможно, сочтете мой вопрос глупым и, тем не менее, я задам его. Во время тиканья таймера TMR микроконтроллер может, выполнять другие операции или нет.
MasterPic |
Дата: Вс, 03.04.2011, 14:52 | Сообщение # 40 |
На сайте с 22.11.2008
Однозначно - может
Andriy76 |
Дата: Пн, 18.04.2011, 19:57 | Сообщение # 41 |
На сайте с 06.04.2010
Подскажите пожайлуста как реализовать подсчет импульсов с помощю таймера0 ?
xppirat |
Дата: Ср, 20.04.2011, 11:12 | Сообщение # 42 |
Quote (Andriy76) Подскажите пожайлуста как реализовать подсчет импульсов с помощю таймера0 ? Если я все правильно понял, то сам таймер считать импульсы не может. Он только отсчитывает время, а импульсы подсчитываем при помощи прерывания. Вот эта тема (http://picbasic.ru/forum/9-25-2) мне очень помогла подсчитать количество импульсов за определенный промежуток времени (сообщение №30).
Дата: Ср, 20.04.2011, 12:11 | Сообщение # 43 |
Может таймер считать, если установить внешний тактовый сигнал.
Дата: Чт, 21.04.2011, 07:13 | Сообщение # 44 |
Quote (xppirat) Quote (Andriy76)Подскажите пожайлуста как реализовать подсчет импульсов с помощю таймера0 ? Если я все правильно понял, то сам таймер считать импульсы не может. Он только отсчитывает время, а импульсы подсчитываем при помощи прерывания. Вот эта тема (http://picbasic.ru/forum/9-25-2) мне очень помогла подсчитать количество импульсов за определенный промежуток времени (сообщение №30). Таймер может считать количество импульсов. Нужно просто настроить его на тактирование от внешних импульсов, потом настроить прерывание от его переполнения и в прерывании в какую-то переменную записывать то, что насчитал таймер. Завтра скину проект, 100% рабочий и собранный в железе. Подсчет числа импульсов по двум каналам одновременно и передача через COM-порт на комп. Работает с терминалом, который я выкладывал ранее здесь. Это специализированная программка.
Дата: Пт, 22.04.2011, 12:43 | Сообщение # 45 |
Теперь по этой ссылке можно скачать и терминал и исходники в протоне и файл протеуса, короче все. Также все могут ознакомиться с небольшой статьей, которую я посвятил этому вопросу
