  • Страница 2 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Пример проблемного проекта.
ADMIN Дата: Сб, 26.01.2008, 03:30  |        Сообщение # 16
Здесь скачай проект простой в протоне и протеусе - часы-термометр для 16ф870. Содержит подробные комментарии.
Romario Дата: Сб, 26.01.2008, 15:07  |        Сообщение # 17
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
А можно что небуть ещё попроще для F876A для проверки МК, типа той которую я вам прислал.
Tim Дата: Вт, 05.02.2008, 17:20  |        Сообщение # 18
На сайте с 07.01.2008
Кинь схемку как индикатор подключал, попробуем проверить!!!
ADMIN Дата: Вт, 05.02.2008, 17:48  |        Сообщение # 19
Quote
Попроще нету ничего. А чем эта не нравится? Сам написал, требует Доработки, конечно, но все работает прекрасно. Могу фото выложить
Romario Дата: Чт, 07.02.2008, 14:16  |        Сообщение # 20
Проект замечательный, вопросов к нему нет. Просто я Протон не очень хорошо знаю. Вот и попросил программку строк на 10.
ADMIN Дата: Чт, 07.02.2008, 14:59  |        Сообщение # 21
ладно, вот, лови. Попробуй, поэкспериментируй...
Прикрепления: 2645250.rar (24.4 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 07.02.2008
Romario Дата: Чт, 07.02.2008, 19:46  |        Сообщение # 22
Спасибо.
Залил в МК, работает, но время включения выключения диода примерно 4с, а в проге заданно 0.5с. В Протеусе работает всё как надо.
Еще столкнулся с тем, что в MicroCode Studio+ и Proton не хотят воспринимать операторы else и endif, выдают как ошибку.
ADMIN Дата: Пт, 08.02.2008, 10:09  |        Сообщение # 23
1-проверь частоту генератора, соответствует ли она 4 мегагерцам по умолчанию в PBP?
2 - что за ошибка? как пишет?
Tim Дата: Пт, 08.02.2008, 19:44  |        Сообщение # 24
Всем привет!!!
Скачал, собрал, всё работает как надо, когда в целях эксперемента поставил кварц на 20 мегагерц, тоже стала зажигать лампочки примерн через 4-5 сек!!
Romario Дата: Сб, 09.02.2008, 14:00  |        Сообщение # 25
MicroCode Studio+
ELSE without a matching IF…THEN
ENDIF without a matching IF…THEN
Proton
Misplaced or Incorrect ELSE. Also check its corresponding IF Command
Добавлено (09.02.2008, 20:00)
А где в MicroCode Studio+ и в Proton устанавливается частота?
ADMIN Дата: Сб, 09.02.2008, 17:14  |        Сообщение # 26
значит так, наверное ты понял, что здесь неправильно расставлены IF...elseif....endif. Пишет, вроде некорректно установлено ELSE. Проверь как следует. Компилятор должен строчку указывать. или выложи код, исправим. Но лучше сам помучайся, полезней будет.
Romario Дата: Сб, 09.02.2008, 17:37  |        Сообщение # 27
Прикол в том, что ошибку выдаёт и в присланном проекте
ADMIN Дата: Вс, 10.02.2008, 18:37  |        Сообщение # 28
А почему у меня все в порядке? Пришли скриншот результата компилирования. Вот мой...
Прикрепления: 0498796.jpg (88.0 Kb)
Romario Дата: Вс, 10.02.2008, 20:10  |        Сообщение # 29
Понял в чём прикол.
IF but =1 THEN GOTO led1light
ELSE GOTO led2light
ENDIF
Не нравится такое построение, хотя в обычном BASIC так можно записывать.
Так ему больше нравится.
IF but =1 THEN
GOTO led1light
ELSE
GOTO led2light
ENDIF
И подскажите где в MicroCode Studio+ и в Proton устанавливается частота работы МК.
ADMIN Дата: Пн, 11.02.2008, 07:08  |        Сообщение # 30
я так и предполагал, поэтому просил скриншот.
А по второму вопросу:
в MicroCode (правильней будет в PicBasic Pro) - директива:
DEFINE OSC 4 (или 10, или 20...)
а в Proton PicBasic:
DECLARE XTAL=4 (или 10, или 20...)
  • Страница 2 из 3
  • 3
