  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Пример проблемного проекта.
ADMIN Дата: Вт, 22.01.2008, 12:21  |        Сообщение # 1
Цитата из письма:
Quote
Не могу понять, в чём проблема. Микроконтроллер 16F876A работает так как ему захочется, а не так как полагается по программе.
Например, пример из книги Чака Х. управление 7-сегментным индикатором (адаптированный под плату PIC-EASY)
x var byte
numb1 var byte
portВ = %00000000
trisВ = %00000000
adcon1 = 6
trisA = %00000000
portA = %00000000
loop:
for x = 0 to 9 step 1
gosub convrt
portB = numb1
pause 100
next
goto loop
convrt:
lookup x, [$C0, $F9, $A4, $B0, $99, $92, $82, $F8, $80, $90], numb1
return
Quote
Глюки:
1) Поначалу всё работает, как полагается, а потом через некоторое время контроллер виснет и не реагирует на сброс и отключение питания только перепрашивать заново.
2) В программе задано время смены цифры на индикаторе 1 секунда, контроллер меняет цифру за 2, 3 … 10 секунд для каждой цифры по разному.
3) Работает, зависнет и снова работает.
И такое происходит со всеми программами.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина сих глюков. Из-за них не могу приступать к более сложным проектам.
ЯНДЕКС Дата: 22.01.2008
ADMIN Дата: Вт, 22.01.2008, 12:34  |        Сообщение # 2
Эта проблема не в коде, судя по всему.
При прошивке wdt отключен?
MCLR сколько по питанию?
Наводки какие рядом есть-нет?
Если все программы глючат, не в ПИКЕ ли дело?
Есть под рукой другой пик? Проверь на нем.
Ответь на эти вопросы, может что прояснится.
evgenb Дата: Вт, 22.01.2008, 20:03  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.09.2007
basicpic,
После goto loop руководством РВР рекомендуется ставить END.
Но точно не знаю. Проверь в Протеусе. Если работает, смотри камень
Romario Дата: Вт, 22.01.2008, 23:29  |        Сообщение # 4
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На MCLR - 5 вольт, END в конце программы стоит, наводок нет. При прошивке wdt всегда отключаю. Я уже задавал подобный вопрос на другом форуме, народ говорит: "Там есть SLEEP и пробуждение от WDT, хотя в исходнике их нет. Наверняка дело в "кривой" работе с WDT"
Возможно сам контроллер глюкавый, проверю на другом после зарплаты.
Кто ещё поделится своими глюками с МК, думаю это будет полезно для всех!
ADMIN Дата: Ср, 23.01.2008, 03:41  |        Сообщение # 5
У меня ни в одной программе END не стоит. Главное зациклить программу.
Если в исходнике нет sleep, то и не циклись на этом. Скорее проц глючит.
evgenb Дата: Ср, 23.01.2008, 09:57  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
basicpic,
Показан только фрагмент программы. Такое похоже когда программа перезаписывается или теряет адрес исполнения. Возможно не выполняются условия 2К, возможно больше четырех вложенных подпрограмм, возможно некорректная работа READCODE или WRITECODE.
ADMIN Дата: Ср, 23.01.2008, 11:21  |        Сообщение # 7
Пример вроде взят из книги Хелибайка.
Поэтому пусть автор выложит весь текст. Будем разбираться. Возможно стек переполняется где-то и все
Romario Дата: Ср, 23.01.2008, 13:02  |        Сообщение # 8
Это и есть весь текст програмы (пример №3 Чак Хелибайк) адаптированный под оладочную плату PIC-Easy.
Aleks_ey Дата: Ср, 23.01.2008, 13:19  |        Сообщение # 9
Репутация: 1   ±
На сайте с 15.11.2007
А может как раз и не надо отключать WDT кажись команда "PAUSE" его использует, хотя может ошибаюсь, но вроде так.
ADMIN Дата: Ср, 23.01.2008, 16:22  |        Сообщение # 10
pause учитывает wdt, проверьте disasm'ом, на всякий случай.
Роман, попробуй уже, наконец с другим процем, будем знать. Уже всех заинтриговал...
Aleks_ey Дата: Ср, 23.01.2008, 19:40  |        Сообщение # 11
Репутация: 1   ±
Да, ты прав. disasm'ом смотреть не обязательно нужно просто глянуть в файл PIC14EXT.BAS cool
ЯНДЕКС Дата: 23.01.2008
ADMIN Дата: Чт, 24.01.2008, 03:03  |        Сообщение # 12
А "pause 100" - это не секунда...
brown Дата: Чт, 24.01.2008, 04:44  |        Сообщение # 13
Репутация: 12   ±
У меня проблем с 876А в РВР не было. В начало проги вводил следующие строки:
ADCON1 = 7 'Все порты цифровые
ADCON0.0 = 0 'АЦП выключен
SSPCON.5 = 0 'Модуль SSP выкл., порты цифровые
А вот в Протоне при компиляции разными версиями одной и той же проги получал разный
результат работы в железе, но это наверное проблема в компиляторе- так точную причину не установил.
ADMIN Дата: Чт, 24.01.2008, 05:33  |        Сообщение # 14
У меня с протоном проблем вообще не было. Работаю только с ним.
Romario Дата: Пт, 25.01.2008, 20:36  |        Сообщение # 15
Можете прислать какую небудь программку, написанную на Протоне.
Испытаю её на МК.
  • Страница 1 из 3
  • 3
