  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Тахометр, Спидометр - одометр (Нужна помощь по программе для спидометра)
ADMIN Дата: Вс, 25.05.2014, 04:30  |        Сообщение # 31
cyg, держи.
Кстати, пользуясь случаем - вот еще один ресурс, раскопал в недрах компьютера. Думаю, пригодится начинающим
ЯНДЕКС Дата: 25.05.2014
cyg Дата: Вс, 25.05.2014, 12:17  |        Сообщение # 32
На сайте с 24.05.2014
Если я правильно понял, Вы не знаете как при нажатии кратковременно сделать одно действие, а при длительном нажатии другое?
Если да, то заведите переменную, при нажатии кнопки инкрементируйте ее (например в таймере), и если значение лежит в пределах меньше установленного то на первое действие, а если насчитало больше (~1,5сек.), то на другое действие.
Добавлено (25.05.2014, 12:17)
Г-н xppirat / Madam: Здравствуйте!
Я скачал ваш (pic84.rar • 1447371.rar • Speedometr_last.rar) файл, составленный в исследовании не обнаружили "TAXOMETR.MAC" и PBPPIC14.LIB этих двух документов, не компиляции, пожалуйста, отправьте "TAXOMETR.MAC" и "PBPPIC14.LIB" Это два документа на меня? Спасибо!
cyg Дата: Ср, 04.06.2014, 09:34  |        Сообщение # 33
господин / госпожа  :  привет  !
 Извините,  с  "  SPEDO_~4.MAC  "  ,  "  PBPPIC14.LIB  "  это  2 файлов  ?  Почему  не  непосредственно составлен  ?  Я сделал  это  непосредственно  файлы  компиляции  трансплантации, хорошо,  может быть  ,  в  PIC16F88  12  разрядов АЦП  моделей  , таких, как  "ПИК"  трансплантации.  консультации  .  Спасибо!
Прикрепления: 876.rar (40.4 Kb)
ADMIN Дата: Ср, 04.06.2014, 10:18  |        Сообщение # 34
cyg, ПОПРОБУЙТЕ ПО АНГЛИЙСКИ НАПИСАТЬ, В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ?
Прикрепления: 0596957.rar (41.4 Kb)
cyg Дата: Чт, 05.06.2014, 15:38  |        Сообщение # 35
Sir / Madam: hello!
You use "SPEDO_~4.MAC", "PBPPIC14.LIB" these 2 documents have what advantage? Why not direct the compiler? I sent the file is compiled, good portability, can be PIC16F877, PIC16F88, PIC transplantation.
Ask why "SPEDO_~4.MAC", "PBPPIC14.LIB" these 2 documents, I downloaded the PICBASIC PRO ™ Compiler 2.50c, PICBASIC PRO ™ Compiler 2.50c in the "PBPPIC14.LIB" good use? The file Spedo+Odo button.mac can not be used, and less "SPEDO_~4.MAC, the" SpedoOdo_Full no longer compile learning. Consult.
Thank you.
cyg Дата: Вс, 08.06.2014, 06:36  |        Сообщение # 36
Sir / Madam: please help! Thank you.
Прикрепления: 3599047.rar (27.8 Kb)
ivan_fd Дата: Вс, 08.06.2014, 15:17  |        Сообщение # 37
What is your problem? I'm Your example compiles without errors.
I am using the compiler: 3.0.1.1
I advise you to go to the compiler of the Proton.
In PBP, interrupts are not reliable.
cyg Дата: Пн, 09.06.2014, 13:48  |        Сообщение # 38
Thank you! I am a beginner, editors: 3.0.1.1 series. Good!
I used to study in MPLAB IDE v860.
cyg Дата: Пн, 07.07.2014, 10:19  |        Сообщение # 39
Using PIC16C72A to do 99 minutes countdown. Control AC220V power off, time accurate, safe and reliable. Has the practical application. There are really.
Press the RA4 button to set the time value of the specified number, release the button. Start time. Relay, AC220V power on light, digital 00, relay disconnect AC220V cut out the light.
Прикрепления: 99_.rar (33.3 Kb)
  • Страница 3 из 3
  • 3
