  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Нужен совет (датчики SHT71, SHT75)
Нужен совет
demanik Дата: Сб, 07.06.2008, 17:40  |        Сообщение # 1
Привет всем. мне нужно опрашивать датчики SHT71 или SHT75 но никак не могу раздуплится с его алгоритмом. Может кто чем поможет. Выкладываю доку по этих датчиках.
Здесь
ЯНДЕКС Дата: 07.06.2008
holyuser Дата: Сб, 07.06.2008, 20:24  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Странно, не открывается...
ADMIN Дата: Вс, 08.06.2008, 14:34  |        Сообщение # 3
Теперь открывается.
sever Дата: Вс, 08.06.2008, 23:05  |        Сообщение # 4
На сайте с 15.04.2008
еще не разбирался, но вроде на официальной сайте лежит пример кода с коментариями http://www.sensirion.com/pdf....Txx.pdf
и по описанию как я понял, он использует протокол i2c.
demanik Дата: Пн, 09.06.2008, 09:04  |        Сообщение # 5
Quote (sever)
Там пример на С, я с ним не очень дружу, мне бы чтонибудь на басике.
Добавлено (09.06.2008, 3:04:52)
Quote (sever)
Мне кажется он только похож на i2c. И еще меня интересует подробно об расчете контольной суммы которая там используется.
Там еще есть какойто подогрев датчика непонятно зачем и как им пользоваться?
sever Дата: Пн, 09.06.2008, 13:21  |        Сообщение # 6
в Labcenter Proteus 7.2 есть потдержка этих датчиков, может там есть и примеры кода?. Я протеус не юзал, поэтому не скажу точно.
demanik Дата: Пн, 09.06.2008, 15:46  |        Сообщение # 7
Quote (sever)
поддержка есть а примеров я не встречал
demanik Дата: Вт, 10.06.2008, 22:58  |        Сообщение # 8
Нашел кусок рабочей проги для этих датчиков под PIC16F88 набрал в протеусе все работает. Попробовал поменять под PIC16F876A все виснет и не могу понять из за чего проблема. angry Может ктонибудь глянет и переделает под PIC16F876A.
вот прога:
sht7x.rar
Сообщение отредактировал demanik - Ср, 11.06.2008, 19:06
sever Дата: Ср, 11.06.2008, 00:50  |        Сообщение # 9
Quote (demanik)
Нашел кусок рабочей проги для этих датчиков под PIC16F88 набрал в протеусе все работает. Попробовал поменять под PIC16F876A все виснет и не могу понять из за чего проблема. angry Может ктонибудь глянет и переделает под PIC16F876A. вот прога: Прикрепления: ht7x.bas(11Kb)
404 страница
demanik Дата: Ср, 11.06.2008, 19:26  |        Сообщение # 10
Quote (sever)
404 страница
У меня чего то тоже не открывается
Залил сюда:
http://slil.ru/25888943
Добавлено (12.06.2008, 1:26:44)
Quote (holyuser)
Залил доку сюда:
http://slil.ru/25888953
holyuser Дата: Ср, 11.06.2008, 21:24  |        Сообщение # 11
Репутация: 5   ±
Quote (demanik)
Глянул, могу попробовать, но надо сначала знать точно как подключен пик, а то, у 16F876 только 5 аналоговых входов, AN6 нету вообще, тем более на RB7. Регистра ANSEL тоже нету - 16F88 вообще из другой фамилии - nanoWatt.
Надо сначала схему, а потом - что куда надо...
ЯНДЕКС Дата: 11.06.2008
demanik Дата: Чт, 12.06.2008, 09:13  |        Сообщение # 12
Quote (holyuser)
Выбирайте входы-выходы по своему усмотрению.
Главное чтобы работало. wink аналоговые входа там не нужны.
Сообщение отредактировал demanik - Чт, 12.06.2008, 13:04
holyuser Дата: Пт, 13.06.2008, 03:10  |        Сообщение # 13
Репутация: 5   ±
Quote (demanik)
Да, похоже так. Это, видать, остатки с какого-то шаблона, мешают только...
Сделал установки регистров как для 16F876A, попробуйте с ними.
Фузы надо установить правильно при физическом программировании МК.
Важно WDT = ON, а то там SLEEP используется.
Добавлено (13.06.2008, 9:10:43)
Странно, прикрепление опять не открывается, залил сюда.
Прикрепления: sht7x.pbp (11.1 Kb)
demanik Дата: Пт, 13.06.2008, 09:45  |        Сообщение # 14
Quote (holyuser)
Запустил на протеусе все заработало biggrin :D biggrin . Вечером попробую залить в девайс.
Залил в девайс все заработало. tongue smile biggrin
Сообщение отредактировал demanik - Сб, 14.06.2008, 13:20
ADMIN Дата: Пт, 13.06.2008, 10:02  |        Сообщение # 15
Насчет прикреплений задал вопрос в техподдержку. Жду ответа. Там удаляется первая буква из названия файла.
  • Страница 1 из 3
  • 3
