4-х разрядный 7-сегментный индикатор и PIC16F676
lospartos |
Дата: Вт, 18.10.2011, 23:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2011
Доброе время суток! Для дела мне понадобился вольтметр на 4-х разрядном 7-сегментном индикаторе, с индикацией 2-х знаков после запятой. За основу взял широко известную схему на PIC16F676 и 3-х семисегментных индикаторах. Измерять буду напряжение до 12 в. На ЖК-индикаторе опробовал работу АЦП, подобрал делитель, все работает, и с этим проблем особо нет. Для начала попробовал сделать индикацию на 4-х семисегментных индикаторах, но сразу начались затыки - мерцание сразу всех сегментов, какие-то цифры на этом фоне бегут, но ничего не разобрать. Подскажите, где найти для моего примера толковый исходник на PicBasic Pro для PIC16F676 или пример с описанием, чтобы ежу все стало понятно. Заранее спасибо за помощь.
retas |
Дата: Ср, 19.10.2011, 17:37 | Сообщение # 2 |
На Казусе в теме о Протеусе рассматривается в качестве примера частотомер и тем самым затрагивается проблема мерцания. Наверное поняв причину явления, сможете написать прогру и на Бейсике. Удачи.
DAlexV |
Дата: Ср, 19.10.2011, 20:01 | Сообщение # 3 |
Quote (lospartos) Для начала попробовал сделать индикацию на 4-х семисегментных индикаторах, но сразу начались затыки - мерцание сразу всех сегментов, какие-то цифры на этом фоне бегут, но ничего не разобрать. А индикация работает через прерывание ???? Если нет, то тогда нормальное явление. Пока АЦП измеряет, индикация замирает. Читаем про динамическую индикацию с использованием прерываний и все будет в порядке.
mikhail09p |
Дата: Вс, 23.10.2011, 20:10 | Сообщение # 4 |
Quote (DAlexV) Пока АЦП измеряет, индикация замирает. Не, не мерцает за это время, не успевает, это же десятки микросекунд!
DAlexV |
Дата: Вс, 23.10.2011, 21:22 | Сообщение # 5 |
Quote (mikhail09p) Не, не мерцает за это время, не успевает, это же десятки микросекунд! Прекрасно может быть. Смотря как организованно измерение. Не увидив код, будем гадать на кофейной гущще.
mikhail09p |
Дата: Вс, 23.10.2011, 21:29 | Сообщение # 6 |
Quote (lospartos) Для начала попробовал сделать индикацию на 4-х семисегментных индикаторах, но сразу начались затыки - мерцание сразу всех сегментов, какие-то цифры на этом фоне бегут, но ничего не разобрать. Подскажите, где найти для моего примера толковый исходник на PicBasic Pro для PIC16F676 или пример с описанием, чтобы ежу все стало понятно. Заранее спасибо за помощь. Да, прав DAlexV, благодарить за гадания не стоит... Код покажите!!! Чего у Вас мерцает??? Где файлик Протеуса ??? Исправлять то чего?
mikhail09p - Вс, 23.10.2011, 21:30
DAlexV |
Дата: Вс, 23.10.2011, 21:34 | Сообщение # 7 |
Quote (mikhail09p) Чего у Вас мерцает??? Где файлик Протеуса ??? Исправлять то чего? А в ответ тишина ............
lospartos |
Дата: Пн, 24.10.2011, 22:26 | Сообщение # 8 |
Извините за вынужденное молчание, сейчас не у своего компа, и потому объясню всю на словах. На момент первого обращения с вопросом Протеус у меня не был установлен, и я дергал по кускам разные исходники и пытался подстроить их под свою задачу. За схемную основу я брал широко известную схему. На точке сэкономил, сделал, чтобы она включалась вместе с 2 разрядом, ведь диапазон измерений у меня строго определен, от 0 до 12 вольт. Тексты программ для отображения сдирал с этого же форума, начиная от http://www.picbasic.ru/forum/9-388-4216-16-1270324290 и до http://www.picbasic.ru/forum/9-388-8855-16-1317756308. Причину моргания уже понял - из-за схемного исполнения у меня цифры бежали, только в "негативе", а то, что не должно было гореть, как раз и неприятно моргало. Теперь, будучи завсегдатаем вашего сайта, я подробнее изучил вопросы динамической индикации; научился пользоваться декодером для отображения символов на индикаторе и на выходных обязательно поставлю себе Протеус. Правда, задачу отображения 4-х разрядов 7-ми сегментного индикатора, я пока так и не решил. Сегментов 7, а портов у регистра С всего 6. Один я заимствую у порта А, еще 4 порта А использую под выводы разрядов, еще один - под АЦП, а вот как все это дело собрать в одну программу?
Matrix252005 |
Дата: Вт, 25.10.2011, 09:58 | Сообщение # 9 |
Приятного времени суток!
lospartos, а Вы не пробовали работать с регистрами сдвига (74НС595 или другими)??? По 3 проводам (при статическом отображении 4), Вы можете отображать хоть....
http://www.picbasic.ru/forum/15-78-8920-16-1318498705 вот посмотрите, я выкладывал (проект) управление регистрами!!! И у Вас освобождаются вывода МК!!!
Если будут вопросы, спрашивайте, постараюсь помочь!!!
Да, чуть не забыл: проект написан на Proton IDE!!!
lospartos |
Дата: Вт, 25.10.2011, 10:13 | Сообщение # 10 |
Добрый день, Matrix252005! Если не удастся добить себя и других своей задачей , то придется согласится с Вашим вариантом. Уж больно не хочется отказываться от PIC16F676 - хороший камушек.
Matrix252005 |
Дата: Вт, 25.10.2011, 10:21 | Сообщение # 11 |
lospartos, а в чем проблема? Вы добавляете 2 м/с и все!!! И много вопросов решены!!!
Я при помощи 12ФХХХ и 2-х 4094 делал "Звездное небо"!!! Если Вам понадобится помощь (только на протоне, РВР уже подзабыл...), я Вам помогу!!! Идет?
Дата: Вт, 25.10.2011, 13:12 | Сообщение # 12 |
Quote (lospartos) Сегментов 7, а портов у регистра С всего 6. Один я заимствую у порта А, еще 4 порта А использую под выводы разрядов, еще один - под АЦП, а вот как все это дело собрать в одну программу?
ВОт я давно ищу возможность, чтобы определить переменную, потом каждый бит этой переменной определить как какой-то порт. Было бы здорово - отправил в переменную значение - оно появилось на нужных нам выходах. Кстати, зарубежные товарищи додумались практически до этого, но только это применимо к LCD - обозначай шину данных - любые абсолютно порты и вперед. Но только в Picbasic Pro пока. Думаю, позже решится вопрос и с протоном. Возможно, скоро напишу про это.
lospartos |
Дата: Вт, 25.10.2011, 21:13 | Сообщение # 13 |
Matrix252005, спасибо за поддержку. В выходные метнусь на рынок, за 74НС595
Matrix252005 |
Дата: Ср, 26.10.2011, 09:23 | Сообщение # 14 |
Приятного времени суток.
lospartos, не обязательно 74НС595, можно любой другой регистр сдвига!!!! Можно, К176ИЕ4, можно ИД-шки, все что хотите!!! Самое главное, что Вы хотите видеть в конце тунеля!!!
lospartos |
Дата: Ср, 26.10.2011, 13:30 | Сообщение # 15 |
Matrix252005, вот прямо сейчас у меня в наличии 514ИД2, для индикатора с открытым коллектором. Подойдет? А то я не о чем другом думать не могу . Схему с соответственным индикатором на "монтажке" я уже собрал. Учиться готов !Добавлено (26.10.2011, 13.30.06) ---------------------------------------------
Quote (lospartos) сейчас у меня в наличии 514ИД2, для индикатора с открытым коллектором. Конечно же ошибся - для индикатора с общим анодом. Совсем заучился
