Главная » Файлы » Программы » Программирование
PicBasicPro v.3.0.1.1 (Microcode Studio 5.0.0.0) + лекарство
[ · Скриншот ] 01.11.2011, 13:13
Только почему-то я не нашел файла Whats new? Зато есть приятная новость для любителей этого компилятора! Он теперь интегрируется в MPLAB. Причем сразу при установке. Файл справки находится в папке DOCUMENTATION в папке PBP3. Скачать лекарство можно здесь. Замените оригинальный файл из папки PBP3 на этот.
Категория: Программирование | Добавил: ADMIN | Теги: Программа, picbasicpro
Просмотров: 28386 | Загрузок: 1379 | Комментарии: 40 | Рейтинг: 3.1/20
Всего комментариев: 401 2 »
40 denmur   (30.01.2019 11:30) [Материал]
Добрый день.
Качайте https://my-files.ru/jn8n07
при установке ставьте как есть в корневой каталог С: , (PBPX.exe) замените на копию что в архиве. Желаю удачи.  Есть вопросы пишите denmur@mail.ru
39 lev2606   (22.09.2017 17:59) [Материал]
Жаль, не работает компилятор выдает такую же ошибку как у Legioner. По этим ссылкам скачиваются уже более новый PBP и компилятор. PBPX.exe у нового больше 900 кБт, а у старого в 1,5 раза меньше. Может остались еще у кого-нибудь MicroCode Studio ver 5.0.0.0 и компилятор PBPX ver 3.0.0.1 как на скриншоте вверху? Заранее благодарен!
30 Legioner   (10.08.2017 15:00) [Материал]
Уважаемые админы, установил запустил, лекарство применил. но вот проблема при кампиляции выходит сообщение:
Processor PIC 16f628 disabled in this version of PBP
прошу помощи!!
0
31 ADMIN   (24.08.2017 09:59) [Материал]
Можете скриншот выложить? Не компилирует?
32 Legioner   (24.08.2017 15:04) [Материал]
Да при компиляции выходит ошибка в поле. скриншот прилагаю, возможно ли это из за того что у меня windows 7 64x???
 http://skrinshoter.ru/s/240817/laDsOI7g?a
0
33 ADMIN   (25.08.2017 02:52) [Материал]
Думаю, что Win 7x64 не при чем. Внизу написано Success - подозреваю, что HEX все-таки создается. Вы в папке с проектом какие-то файлы видите?
34 Legioner   (25.08.2017 04:44) [Материал]
HEX файл не создается, переустнановил не применяя таблетки. Все работает. Только применяю лекарство начинает вылазить эта ошибка??!!! cry
0
35 ADMIN   (25.08.2017 05:35) [Материал]
Ну, тогда, возможно и винда виновата. Вы с правами администратора устанавливаете?
36 Legioner   (25.08.2017 06:04) [Материал]
да установка с правами администратора. я читал всю линейку комментариев вы высылали нескольким человекам на почту другой ключ??! если можно вышлите мне почта LegionerGUR@yandex.ru. будьте так любезны.
0
37 ADMIN   (25.08.2017 07:28) [Материал]
У меня давно отсутствует данная версия компилятора, как и таблетки. Я вам рекомендую установить Протон, подправить проект немного и работать в удовольствие!
38 Legioner   (25.08.2017 07:42) [Материал]
Спасибо вам за ответы! Будем пробовать Протон
29 simulator75   (06.11.2016 19:13) [Материал]
Здравствуйте! Скачал MBP4ARM_v420. При открытии архива ругается на неожиданность его конца)) Можете помочь?
27 Partisanen   (23.02.2016 12:50) [Материал]
скачал пик бейсик. установил, подставил кряк, но активация не прошла. скиньте кряк пожалуйста на почту matroskink@mail.ru
0
28 ADMIN   (23.02.2016 18:10) [Материал]
То, что надпись о предложении покупки остается, не говорит о том, что программа не взломана. Главное, начинает компилить.  Лекарство - по указанной ссылке.
26 rostik01   (27.10.2015 09:52) [Материал]
Будьте добры, отправьте мне лекарство ! rostik01@mail.ru
25 rostik01   (27.10.2015 00:43) [Материал]
ADMIN, Большая просьба, отправите мне данное программное обеспечение одним архивом + лекарство на rostik01@mail.ru а то лекарство не работает помогите пожалуйста.
Rostik
22 777grey   (03.05.2015 20:22) [Материал]
Есть какая то возможность установить на виндовс 7  64 разряда?????
20 gek62   (11.02.2015 12:34) [Материал]
почему то дальше 178-й строки не компилирует  cool
0
21 ADMIN   (11.02.2015 18:22) [Материал]
Проблема в коде, скорее всего. А что пишет?
23 gek62   (25.06.2015 16:40) [Материал]
Error[122]        D:\..........file.asm 178 : illegal opcode (pic12f683)
Warning[207]   D:\..........file.asm 178 : found
label after column 1. (DEVICE)
при любом раскладе выдаёт ошибку на 178 строке: убираю строки, пишу другие операторы и даже ставлю знак комментария'. ранние версии работают без проблем.
0
24 ADMIN   (26.06.2015 09:38) [Материал]
Корявая версия однако... А чем протон не устраивает?
0
19 Vinchence   (04.11.2014 20:12) [Материал]
Поставил на windows7 32, работает на отлично и лекарство лечит без проблем.
18 kart   (09.02.2014 19:35) [Материал]
Будьте добры, отправте мне таблеточку! nvtaavi@gmail.com
17 Kerbs   (22.11.2013 16:06) [Материал]
Будьте любезны и мне лекарство wl_kerbs@mail.ru
16 shustovas   (12.11.2013 23:17) [Материал]
Отправьте и мне таблеточку))) rust@ints.net Заранее благодарен)
15 forter   (17.07.2013 21:40) [Материал]
Admin! А можно, мне отправить лекарство forter54@mail.ru ?
14 Yrrrec   (29.06.2013 09:57) [Материал]
Да компилятор просто БОМБА!!!
13 Язь   (10.03.2013 20:48) [Материал]
В таблетке ошибка CRC. Отправьте мне тоже пожалуйста. denia87@inbox.ru
12 Yrrrec   (19.11.2012 20:41) [Материал]
Класный компилятор dry
11 swq25   (06.06.2012 21:08) [Материал]
Admin, а можно и мне таблеточку, очень надо. ldrv@ukr.net
10 Hoff   (18.04.2012 11:02) [Материал]
Пишу простейшую программу, компилирую, прошиваю ею микроконтроллер в Proteus, а он не работает. А в стареньком Proton+ Lite всё как надо! В чём может быть дело?
9 ADMIN   (28.03.2012 15:14) [Материал]
Почему это лекарство не работает? Не стоит обращать внимание на кнопку Buy Now. Главное, компилируется без проблем. Если пишет, что не подходит лекарство, нужно изменить регистр букв в названии лекарства и после этого заменить оригинал. Мне помогло, когда я ставил.
1-20 21-28
