Изготовление деталей из меди самостоятельно
Металл красновато-розового цвета - это медь. К основным характеристикам меди относится высокая электропроводность, пластичность, стойкость к воздействию коррозии, отличная теплопроводность. Этот металл легко поддается обработке давлением как в холодном так и в горячем состоянии. В состав меди входят такие примеси: свинец, мышьяк, железо, висмут, никель, фосфор, сера, кислород, сурьма, цинк, олово. На свойства меди все примеси влияют на элетро и теплопроводность , а так же другие ее свойства. К примеру, чтобы улучшить прочностные свойства используют добавки фосфора, железа, никеля, цинка, сурьмы, олова. Существую примеси, которые назначительно влияют на тепло и электропроводность, но отрицательно сказываются на вязкости, пластичности, прочности этого металла, а так же создают некоторые проблемы при горячей обработке давлением. Это такие примеси как висмут, свинец, сера, кислород. Медь очень устойчива к воздействию коррозии в атмосферных условиях, в прессной и морской воде, щелочах и органических кислотах. Поэтому этот металл очень востребован в химической промышленности. Ну а элетропроводность меди уступает лишь серебру, благодаря этому она широко используется для изготовления кабелей. Кабельное оборудование от «СЗКСК» позволяет выпускать готовый кабель для дальнейшей реализации.
По теплопроводности медь так же занимает лидирующие позиции. Поэтому и применяется в различных типах теплообменниках, холодильниках, нагревателях , радиаторах и т. д. Температура плавления меди 1084, 5°С. Поэтому в домашних условиях, если есть необходимость изготовить деталь небольшой формы нужно использовать газовую или электрическую печь. Следует так же помнить что при литье в домашних условия тяжело угадать содержание примесей в металле, а это в свою очередь сыграет большую роль в конечных свойствах металла (электро и теплопроводность, прочность и т. д). Если вам эти показатели не принципиальны тогда можно смело плавить, ну а если вышеуказанные характеристики важны - то необходимо будет прибегнуть к промышленному производству, с соблюдением всех стандартов и технологий.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (06.04.2020)
Просмотров: 824 | Рейтинг: 0.0/0
