Главная » Статьи » Полезные материалы |
Как собрать системный блок
Что же представляет собой сборка системного блока? Производим все действия, выполненные ранее, в обратном порядке. Но на нескольких моментах внимание все же заострю... Во-первых, после того как мы извлекли и протерли процессор, мы лишили его теплоотдачи. Поэтому протираем также радиатор с той стороны, с которой он прижимается к процессору. Устанавливаем процессор в гнездо (обращаем внимание на вырезы в корпусе процессора и пластмассовые выпуклости в гнезде - они должны совпасть), кладем сверху крышку с вырезом, а затем опускаем рычаг, заводим его в то место, где он был и отпускаем - он должен комфортно закрепиться в гнезде. После этого берем тюбик с термопастой и выдавливаем капельку серой массы на поверхность процессора. Установка процессора на материнскую плату завершена! Далее по логике следует установка кулера на процессор. Прежде чем устанавливать охлаждение, необходимо произвести некоторые действия. Ручки, которые мы вытягивали для извлечения радиатора, приводим в исходное положение, т.е. поворачиваем их все в положение против стрелок, на них нарисованных. Также обращаем внимание на их кончики - те, что крепятся на материнской плате. Каждый кончик раздвоен и имеет внутри паз. Так вот две половинки каждого кончика должны быть максимально близко друг к другу, т.к. обе половинки должны попасть в одно отверстие. Также ручки должны быть вытянуты на максимальное расстояние. Находим глазами четыре свободных отверстия на материнской плате вокруг процессора, образующих квадрат (обведены черным на втором рисунке). Это и есть наша цель. Аккуратненько вставляем кончики ручек в отверстия, причем запоминать какая ручка в каком отверстии была совершенно неважно. Если все кончики попали в свои отверстия, нежно нажимаем на радиатор, чтобы он плотно уселся на материнскую плату. Уселся? Тогда давим на каждую ручку по очереди до щелчка. Как только услышали четвертый щелчок, можете себя поздравить - половина сборки, причем самая сложная, окончена. Для полной уверенности можно пошатать радиатор, и, если он не шевелится относительно материнской платы, то все - победа! J Еще маленький нюанс - разъем, идущий с кулера, нужно надеть на штырьки, торчащие из печатной платы материнки с надписью CPU_FAN, что означает вентилятор процессора. Заказать пайку или монтаж печатной платы можно у известной компании solderpoint.ru/montazh-pechatnyx-plat, которая также занимается и ремонтом. Установить одну или две планки оперативной памяти (в зависимости от того сколько их имеется в наличии) не представляет собой никакой сложности. Обычно слоты для оперативной памяти располагаются неподалеку от процессора. Вид они имеют длинный и узкий (или высокий и тонкий - кому как нравится) и располагаются попарно - две либо четыре штуки одним блоком. На примере одной планочки рассмотрим как это дело установить в слот. А действия наши будут вот такими - отгибаем ручки по краям слота до упора. Современная память имеет вырез в ряду контактов и вырез этот расположен не ровно по центру, а смещен к одному краю. Слот имеет пластмассовую выпуклость, расположенную идентично вырезу на оперативной памяти. Соответственно, совмещаем паз с выпуклостью и следим чтобы края оперативки попали в соответствующие прорези. Если все сделано правильно, ручки по краям сами начнут перемещаться в закрытое положение. Слегка надавив на края планки памяти, слышим два щелчка и наблюдаем закрытые защелки. Дело сделано! Вот и установка оперативной памяти закончена... Заодно скажу, что оперативная память работает с максимальной производительностью, если имеется четное количество одинаковых планок. Слоты на материнской плате имеют разные цвета. Если есть две одинаковых планки памяти, то нужно устанавливать их в слоты с одним цветом. При таком способе установки, оперативная память начинает работать в двухканальном режиме и скорость ее работы повышается примерно на 70%, что очень существенно сказывается на производительности всего компьютера. | |
Просмотров: 646 | |
Всего комментариев: 0 | |
