Перфорированные кабельные лотки: особенности конструкции и функции
В настоящее время большое внимание уделяется правильной установке энергосистем в здании, особенно если речь идет о промышленных объектах с огромным количеством различных кабелей. Перфорированные лотки применяются для защиты электрической линии от повреждений. Они устанавливаются не только на предприятиях, но и в жилых домах и квартирах. Особенности конструкции, которые имеет лоток перфорированный 100х50х3000, позволяют использовать его как для силовых линий, так и для кабелей связи.
Конструктивные особенности такого лотка
Подобную продукцию обычно изготавливают из нержавейки. Поверхность в обязательном порядке подвергают перфорации. Этот факт позволяет использовать такие изделия в жилых и нежилых помещениях с повышенной влажностью. Сталь не подвергается коррозии и не ржавеет. Нужную форму лотку придают, профилируя его края. Бортики можно сделать такой высоты, какой необходимо. По всему периметру такого лотка делают специальные отверстия. Они могут быть самой различной формы.
У таких отверстий есть целый ряд функциональных особенностей:
  • обеспечение вентиляции, постоянного притока воздуха;
  • охлаждение кабелей;
  • упрощение осмотра кабеля;
  • снижение веса общей конструкции;
  • упрощение процесса сборки и монтажа.
Производят такие лотки методом штамповки, поэтому стоимость их невысокая. Конструкция несложная, но функция у любого такого изделия довольна важная – защита провода от механического воздействия. Устанавливают подобные конструкции на потолки или стены.
Плюсы использования подобных изделий
Использование перфорированного лотка в процессе ремонтных работ в значительной степени могут облегчить весь процесс монтажа.
Подобные конструкции имеют следующие преимущества:
  • перераспределение нагрузки от кабеля к несущим конструкциям;
  • простота монтажа;
  • легкий вес изделий;
  • постоянная вентиляция кабеля за счет наличия специальных отверстий.
Перфорированные лотки не ограничивают доступ к кабелю в случае необходимости ремонта. Его очень легко можно оттуда извлечь или заменить на новый.
Очень часто такие конструкции используют на крупных предприятиях, где проложено очень много проводов и кабелей. Перфорированные лотки способны их надежно фиксировать и защищать от разрывов. Качественные конструкции позволяют построить сети различной формы, со множеством разветвлений. На стене они смотрятся очень аккуратно.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (22.06.2021)
Просмотров: 968 | Рейтинг: 0.0/0
