Главная » Статьи » Полезные материалы |
Механизм автоподачи топлива Ekopal
Сегодня механизм автоподачи топлива Ekopal используют все чаще. Он выполняет сжигание твердого топлива, и при этом процесс ни на секунду не прерывается. Механизм нужен для разных видов котлов.Работа возможна при мощности 12-25 кВт. Основным преимуществом Ekopal можно назвать автоматическое питание. Но но также существенно экономит топливо. На системе управления лежит ответстственная задача обеспечения работы горелки, а также регулировка производительности. Какой котел выбрать, одно- или двухфункциональный с механизмом автоподачи топлива Ekopal, зависит от количества членов домохозяйства (используют ли они душ или ванну) и количества ванных комнат в доме. Их оборудование также важно - будь то стандартные устройства или те, которые требуют большого количества горячей воды. Недавно мы купили почти 100-метровый закрытый недостроенный дом. Он будет отапливаться с помощью газового конденсационного котла. Котел с накопительным баком. Если в доме есть как минимум две ванные комнаты, и они будут использоваться одновременно, то рекомендуется котел с резервуаром для хранения. Мы можем выбрать танк: с катушкой - такой бак доступен в подвесном или стоячем варианте (его емкость обычно колеблется от 100 до 150 л). Преимущество такого набора состоит в том, что горячая вода может быть подана в нескольких точках без риска резкого падения температуры; расслаивается - в нем промываемая вода нагревается слой за слоем - сверху вниз. Благодаря этому вы можете использовать его после нескольких минут работы лотка; встроенный - его емкость составляет от 20 до 40 или 50 л. Благодаря этому котел с механизмом автоподачи топлива Ekopal имеет несколько большие габариты, и мы получаем достаточное количество горячей воды. Такой котел нагревает воду только в потоке - когда вы откручиваете кран горячей водой, горелка запускается и работает до тех пор, пока она вытягивается. Преимуществом этой модели является небольшой размер и более низкая цена, чем у котла, установленного с контейнером. о из-за ограниченного количества горячей воды, которую он может обеспечить, он работает скорее в доме с одной ванной комнатой, жители которого предпочитают принимать душ, а не купаться. Было бы лучше разместить котел в этой комнате, потому что там больше всего точек забора воды. предосторожность! Независимо от помещения, в котором мы разместим конденсационный котел, он должен иметь подходящий объем - не менее 6,5 м3. | |
Просмотров: 759 | |
Всего комментариев: 0 | |
