Главная » Статьи » Полезные материалы |
Скважинный насос необходим для полноценной работы частной системы водоснабжения. Если на вашем участке уже прорыта скважина, то можно с уверенностью сказать, что вряд ли она обладает от природы сильным напором воды. Так вот для того, чтобы артезианская вода попадала в ваши краны, и поступала с должным напором, применяются скважинные насосы-водометы. Их также называют: глубинный насос, погружной насос, но суть от названия не меняется. Насос для скважины создает необходимое давление, благодаря которому вода успешно проходит весь путь водопровода (а трубы могут быть и вертикального, и горизонтального положения) и достигает своего непосредственного назначения уже в доме. Давление воды обязательно должно быть не ниже отметки 2,5 атмосфер для полноценного функционирования не только кранов, но и бытовых приборов (водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины). Другими словами, если вы не купили глубинный погружной насос, скважина окажется бесполезной. • Вибрационные. Компактные и легкие. • Центробежные. Поток воды создается с помощью центробежной силы быстро вращающихся турбин. Давление зависит от диаметра камеры. • Винтовой насос. Редко используемый вариант, но модель достаточно эффективная. Работает за счет винтового ротора, который выталкивает воду через рабочий цилиндр. Обычно такие насосы используются для более вязких жидкостей, но иногда применяются в скважинах. Так, например, именно винтовые насосы применяются в пищевой промышленности, когда нужно перекачать продукт (сметану, сгущенку, молоко и т.д.), не меняя вязкой консистенции. Кстати, купить молочные винтовые насосы, можно у компании ООО «Молтехснаб комплект». • Вихревые насосы. Внутри устройства находится крыльчатка, которая обеспечивает турбулентный поток жидкости. Производительные, малошумные, но не отличаются долговечностью. Выбор модели будет зависеть от множества факторов – потребляемая мощность, максимальная высота водного столба, также важен учет длины трубопровода, диаметра труб и пр. Поэтому если вы хотите купить скважинный насос, то лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Многие компании на рынке осуществляют подбор и установку скважинного насоса, а также выполнят все сопутствующие работы, связанные с подведением водоснабжения на вашем участке. | |
Просмотров: 993 | |
Всего комментариев: 0 | |
