Прошивка для ЗУ от Феликса
Как и все увлеченные техникой наверное имеют дома несколько типов АКБ . Или из игрушек , или из телефона .Также и у меня , скопилось несколько типов АКБ и чтобы поддерживать в рабочем состоянии . Поразмыслив что собирать для каждого типа АКБ будет глупо . да и места будут занимать больше . Поискав на просторах интернета нашел вот эту http://sergiols.blogspot.com/2009/05/unive...ry-charger.html ![]() Собрав его я пользовался примерно год . Вроде всем хорош зарядник - и разряжает и заряжает NiCD , NiMH , LiIon , LiPol , SLA . И данные может слать через ком порт . И вот я подошел к самому главному - причине появления этой прошивки . Собрав для знакомого такое же зарядное был замечен недостаток - неполный заряд кадмия и метал-гидрида . Применение разных режимов не помогали . Начал изучать программирование для ПИКов, было принято решение написать свою прошивку. Кроме того прошивка была еще не финальная и не использовала все что должна была выполнять . Этой работой я никак не нарушаю авторскую разработку и не уменьшаю его заслуг В моей версии я отказался от термодатчика и переработал измерение тока разряда . Добавил драйвер для IRF9530 . Также исключено MAX232 и 24C256 . Изменение также есть и в схеме . Возможен заряд или разряд NiMH , LiIon , LiPol , SLA Работа с зарядкой проста -выбираем : 1 Тип АКБ 2 Емкость 3 Количество элементов 4 Заряд или разряд 5 Ток заряда или разряда После проделанных манипуляций идет «Заряд» или «Разряд» Меню сделано на английском , но все понятно и кратко . Удалось сделать измерение набранной емкости . Хотя и есть погрешность но наглядно показывает что АКБ наберет при заряде LiIon , LiPol , SLA . Так как заряд идет изменяющимся током . И я пока не знаю как добиться большей точности . Попытки применить дельта Пика для NiMH пока успехом не увенчалось . Поэтому сделан заряд по времени 14 часов Ввиду большого размера кода создам тему в ветке о Протоне где выложу материал Схема управления ![]() Силовая часть ![]() Фото того что получилось ![]() ![]() ![]() Выражаю благодарность Николаю (Matrix252005) за помощь в написании софта и Gagik c форума http://forum.primuss3.com/index.php?sid=378a163b45ace55e67302529c579ed82 за тестирование софта . Так как на момент написания софта зарядки у меня уже не было . Возможно что будет доработка софта и устранение ошибок Планируется новая версия на PIC18F4550 и ЖКИ 20*4 строки . Успехов в повторении и творчестве Материалы здесь http://www.picbasic.ru/forum/5-1112-10386-16-1333880529 | |
Просмотров: 16911 | Комментарии: 3 | | |
Всего комментариев: 3 | |||
