В категории материалов: 54
Показано материалов: 50-54
Страницы: « 1 2 ... 6 7 8
Сортировать по: Дате · Названию · Просмотрам
Перевод статьи с сайта digital-diy.com
Proton PICBasic | Просмотров: 14002 | Добавил: ADMIN | Дата: 12.01.2010 | Комментарии (0)
Proton PICBasic | Просмотров: 13414 | Добавил: ADMIN | Дата: 06.01.2010 | Комментарии (0)
Прибор для оповещения хозяина помещения о проникновении. Отправляет SMS и выполняет дозвон на три номера. Все настройки записаны в EEPROM микроконтроллера PIC16F628A.
Подразумевается, что прибор находится в помещении. Ставится и снимается с охраны с помощью ключа - DS1990. Работает с телефонами типа Siemens C35, C45. Особенностью этих телефонов является то, что питание прибора можно осуществлять прямо с него, с 4 вывода разъема телефона. Телефон выдает напряжение около 2,6 В, чего вполне хватает устройству. Это при условии, что вы не встроите функцию управления силовыми элементами. Я таким образом собрал около 40 устройств. Ни одной проблемы не возникло.
Proton PICBasic | Просмотров: 18615 | Добавил: ADMIN | Дата: 23.11.2009 | Комментарии (20)
Проект прибора "Кварц" в протеусе 7.5 SP3 и Протоне. С хорошими комментариями и разведенными платами. Прибор "Кварц" предназначен для определения влажности продукции путем взвешивания продукции до выпаривания и после выпаривания из нее влаги в течении определенного времени при определенной температуре. Прибор изготовлен и успешно используется. Отличается тем, что в качестве измерителя используется обыкновенная термопара, применяемая в простых китайских мультиметрах.
Proton PICBasic | Просмотров: 11959 | Добавил: MasterPic | Дата: 02.07.2009 | Комментарии (2)
Контроллер ошибок разработан на основе PIC-микроконтроллера 16F887A. В статье приводится его принципиальная схема и управляющая программа написанная на языке BASIC в среде программирования PROTON+IDE. Cхема контроллера была смоделирована и отлажена в интеллектуальной среде схемотехнического моделирования PROTEUS 7.4 SP3. Его действующая модель в формате этой программы доступна для скачивания. Контроллер последовательно опрашивает состояние 19 контактных датчиков и выводит на 4-строчный жидкокристаллический дисплей информацию об их состоянии. Включает или отключает систему экстренной остановки технологической линии, регистрирует и сохраняет в памяти время и даты включения и отключения технологической линии, время её общей наработки и время простоев.  К сожалению формат каталога статей сайта picbasic.ru не позволяет в полной мере разместить весь этот материал в той форме как я его задумал. Статья сверстана в виде странички формата HTML c оригинальным форматированием материала, наличием иллюстраций - принципиальной электрической схемой, листинга управляющей программы на языке BASIC-PROTON, фотографии прибора установленного на пульте управления действующей технологической линией, а также действующей моделью схемы прибора смоделированной в PROTEUS 7.4 SP3. Все эти материалы можно скачать воспользовавшить гиперссылками статьи. Оригинальная версия статьи опубликована здесь
Proton PICBasic | Просмотров: 10236 | Добавил: terrarus | Дата: 05.06.2009 | Комментарии (0)
1-7 8-14 ... 36-42 43-49 50-54
