Прибор для измерения влажности
Используется в проекте обычная термопара К-типа от мультиметра с функцией измерения температуры. На заводе сломался прибор и чтобы заказать и дождаться новый нужно было много времени. И стоит он недешево. Предложил свой вариант решения проблемы и в течении 2-х дней изготовил и запрограммировал прибор.
Описание работы
При включении сразу начинается нагрев. После входа в режим поддержания температуры прибор ожидает 2 минуты, в течение которых температура равна установленной и не отличается не более чем на один градус. После этого считается, что прибор вошел в нормальный рабочий режим. В связи с этим раздается короткий звуковой сигнал и непрерывно горит красный светодиод. В это время можно начинать отсчет (нажать кнопку "Запуск"). При этом начинается обратный отсчет установленного времени, что и отображается на индикаторе и о чем свидетельствует мигающий светодиод "Готов". Стабилизация температуры не прекращается. После окончания установленного времени раздается прерывистый сигнал и прибор переходит в нормальный режим работы. В обычном режиме, когда не запущен отсчет можно изменить параметры - Температуру и время. Это делается нажатием на кнопку "Режим". После этого прибор переходит последовательно сначала в режим установки температуры, затем, по следующему нажатию - в режим установки времени. Следующее нажатие переведет прибор в обычный режим попеременного отображения температуры и времени (5 сек - температура и 2 сек - время), а также сохранит параметры. При этом мигают соответствующие светодиоды. По сути, я полностью повторил функционал прибора.
  Аналоговая часть прибора (схема взята из даташита на AD8551)
Цифровая часть прибора
Скачать готовый комплект файлов с исходниками можно здесь
Похожие разработки:
Терморегулятор, Программируемый термостат, USB HID термометр, Работа с датчиком DS18B20
Работа с датчиком DS18S20, Работа с датчиком LM35
Спонсор статьи: https://rakuhuk.ru/
Категория: Proton PICBasic | Добавил: MasterPic (02.07.2009)
Просмотров: 11946 | Комментарии: 2 | Теги: Протон, PROTON, измерения, Проекты, влажность | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 2
1 555serg   (01.07.2012 23:51) [Материал]
Не совсем понятно , каким образом данный прибор измеряет влажность . Судя по описанию , это терморегулятор с таймером.
2 MiXaS   (10.04.2014 19:10) [Материал]
почитайте описание программы в самой шапка, станет ясно
