Авто ДХО!
Автоматическое управление Дневными Ходовыми Огнями! 1.Питание 12в 2.При вкл зажигания после прохождения 6 импульсов с датчика скорости вкл ДХО 3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим 4.При выкл габаритов переходим п.2 5.При остановке (например в пробке) ДХО выключится через 3 мин при начале движения п.2 6.При остановке и выключении зажигания, ДХО горит ещё 20 секунд и выключается (вежливая подсветка). Режим работы устройства: 1.Когда выключено зажигание, светодиод HL1 моргает с частотой 1раз в секунду(1Hz), сигнализируя о том ,что устройство находится в дежурном режиме (режим ожидания). 2.При включении зажигания светодиод HL1 начинает светится постоянно,микроконтроллер ждёт прихода импульсов с датчика скорости,и при начале движения Авто, через 1 секунду автоматически зажигаются ДХО и горят всё время движения Авто до остановки. 3.Во время остановки,включается режим выдержки времени выключения ДХО (3 минуты), об этом сигнализирует встроенный Бипер (2 коротких звуковых сигнала - это при включённом зажигании и остановки Авто), если в это время выключить замок зажигания (например при длительной стоянке), прозвучат 4 коротких звуковых сигнала, сигнализируя о том, что включился режим выдержки времени включения ДХО 20 секунд и затем они выключатся (режим вежливой подсветки), устройство переходит в дежурный режим. 4. При включении Габаритных огней, устройство автоматически переходит в режим ожидания, ДХО выключаются(правила ПДД), всё работает в штатном режиме. 5.Режим вежливой подсветки можно включить так: включить зажигание , при этом прозвучат 2 коротких сигнала и сразу его выключить,(прозвучат 4 звуковых сигнала) при этом устройство автоматически перейдёт в режим вежливой подсветки.Если требуется выключить ДХО не дожидаясь выдержки времени, следует включить и тут же выключить Габаритные огни. 6.Светодиод HL2 сигнализирует о состоянии ДХО ( Светится - ДХО работают, выключен - ДХО не работают) ВНИМАНИЕ! При прошивке микроконтроллера сохраните калибровочную константу..., без неё работа устройства не возможна. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ! И ещё очень важное....... применённое реле, на максимальный ток проходящий через контакты 10А, если Вы вдруг захотите применить это устройство для Автоматического включения БС ( ближнего света ),лучше установить дополнительное реле типа SLC - 12VDC - SL - C , максимальный ток контактов 30А, этого вполне достаточно для управления БС. Светодиоды HL1 и HL2 устанавливаются в удобном месте, например в приборной панели . Пишалка ( BUZZER ) так же устанавливается в удобном для водителя месте,вот как уже 4 месяца ездю с такой штукой, очень удобно! А вот прошивка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| |
Просмотров: 13140 | Комментарии: 6 | | |
Всего комментариев: 6 | ||||
