Часы-термометр на 4Х LED Матрицах 8Х8 MAX7219
И вот что получилось.Часы показывают текущее время 55 сек, остальные 5 сек показываю температуру в доме, подают короткий сигнал в начале каждого часа на пищалку с встроенным генератором, есть простенькая анимация стирание экрана перед сменой инфы часы-термометр. Присутствуют 3 кнопочки для настройки (смотри протеус).В режиме отображения часов можно кнопками +час и +минуты настроить часы минуты, удержание кнопок вызывает их автоповтор. Нажатием кнопкой SET переходим в настройку коррекции хода часов, после установленной новой коррекции сохраняем её в EEPROM микроконтроллера PIC16F628A.После следующего нажатия кнопки SET, переходим на сброс секунд по нулям, нажимаем еще кнопку SET оказываемся в настройке яркости матрицы, регулируем яркость от 0 - 15. Кроме того яркость меняется программно с учетом времени, желающие могут сами подкорректировать по своему в программе. Ну вот вроде бы и все. Планировал сделать бегущую строку, но в процессе создания сея девайса понял, что памяти камня катастрофически не хватает для глобальной анимации, поэтому проект пока на макетке, буду ставить камень мощнее, допишу ещё чего - нибудь. Ну вот и всё. Всем удачи и хорошего настроения. Здесь находится архив.
Категория: Proton PICBasic | Добавил: PINCOD (10.04.2017)
Просмотров: 9232 | Комментарии: 9 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 9
1 mikhail09p   (17.04.2017 16:39) [Материал]
PINCOD, перезалейте архив на какой-нибудь облачный диск. Хотел посмотреть, а материала то нету.
2 PINCOD   (17.04.2017 18:05) [Материал]
Перезалил,встречайте в готовых проектах и примерах
0
3 ADMIN   (18.04.2017 16:49) [Материал]
Я обновил ссылку здесь
4 MiXaS   (21.04.2017 15:32) [Материал]
Отлично! Я что-то подобное делал.
0
5 ivan_fd   (21.04.2017 16:17) [Материал]
А я вот никак не соберусь по своим часам статейку написать.
Все времени не хватает.
6 PINCOD   (21.04.2017 18:37) [Материал]
Замечательные часики MiXaS good .Ждем когда у ivan_fd появится времячко засветить свои часики
0
7 ivan_fd   (21.04.2017 22:13) [Материал]
Объязательно напишу статейку. Часы на работе постоянно усовершенствую, стояли у меня на работе на столе. Случился пожар, все мои наработки вместе с часами погорели :-(
Но ничего, обновим со временем элементную базу и допилим часики.
Но они, правда, на С, не на Бейсике.
Приветствую Вас господа!
Я не пользуюсь протоном, увы, но не смотря на это, почему здесь не принято выкладывать схему принципиальную устройства??? Или я что-то не понял??? Простите ради Бога новичка...
9 PINCOD   (13.09.2017 17:36) [Материал]
Приветствую тебя
Вадич-Борисыч
Щелкни левой кнопкой по картинке ,появится схема.Удачи тебе
