Данный прибор представляет собой логическое развитие лабораторного БП. Возможности прибора: индикация напряжения на выходе БП, индикация потребляемого тока и, основное, возможность установки тока ограничения на выходе БП и, соответственно, индикация этого тока. Схема: Сразу оговорюсь, схема схематическая, простите за каламбур. Это я к тому, что подходит к любому готовому БП - и к импульсному тоже - только с умом подойти. Нумерация выводов ОУ и ПИКа правильная. По схеме: резистором R1 выставляется ток ограничения - это напряжение масштабируется с помощью ОР4 (Ку=10) и подаётся для индикации установленного тока в ПИК. Также это напряжение через повторитель ОР3 подаётся в качестве опорного на ОУ ОР1, который следит за током и в случае превышения оного выдаёт сигнал на транзистор (в моей схеме), который прикрывает силовой транзистор и БП переходит в режим стабилизации тока. ОР2 усиливает (Ку=10) падения напряжения на R9 (0.1 Ом 5 Вт) для индикации потребляемого тока. Резистором R14 устанавливается соответствие выходного напряжения к отображению на индикаторе. Два стабилизатора для того, что напряжение у меня после диодного моста около 40 В. Две ступени стабилизации ещё и меньше греются. 13 В используется для питания ОУ и вентилятора. 5 В для питания ПИКа и термодатчика. Конденсатор С6 можно убрать - была мысль сделать ШИМ регулировку частоты вращения вентилятора, но не стал извращаться - незачем. Программа:
Все уловки с десятыми - сотыми, миллиамперами - амперами, во-первых для удобства отображения и потому, что много FLOAT не помещалось в памяти контроллера... Вот как у меня выглядит ЖК дисплей в работе: Значок & перед I символизирует ток установленный. Таких устройства изготовлено 2 штуки, на очереди третье - будет работать с импульсным БП. С микрухой TL494 в паре. Весь архив с программой, схемой, моей печаткой здесь. Вопросы, замечания приветствуются. Программа эволюционировала (какое длинное слово). Теперь делается 100 измерений через 3 милисек., потом результат усредняется и выводится на индикацию - так меньше мельтешат последние цифры. Ещё понизил температуру включения вентилятора и добавил гистерезис. Вот всё http://yadi.sk/d/N4aHqyC5EspZr | ||
Просмотров: 14012 | Комментарии: 3 | | |
Всего комментариев: 3 | |
