Контроллер точечной сварки на PIC16F628A.
Многие сейчас собирают точечную сварку из трансформатора от микроволновой печи, вот и я себе такую игрушку собрал, в интернете описаний полно, но вот нормального контроллера на PIC я не нашел, пришлось самому изобретать.
Краткое описание: время сварки устанавливается энкодером от 1 до 200, 1 = одному периоду  20мс, то есть 50 равно 1 секунде, реле включается когда напряжение равно нулю, для этого в схему введен детектор нуля на оптопаре, оно нужно еще когда нужно сварить тонкий метал, например пластинку к аккумулятору, там хватает одного периода. У меня максимальное 4 секунды, но это много, можно применить индикатор с двумя цифрами, и максимальное будет 2 секунды, если надо больше, в прошивке предусмотрен режим варит пока нажата кнопка (если время выставлено 0), детектор нуля собран на отдельной плате, просто его отлаживал, так и оставил, мой рисунок платы выложил для ознакомления, все равно ее придется переделывать, т.к. трансформатор такой наврят-ли кто найдет, да и индикаторы, я даже не знаю их марку, какой-то прибор отдали после пожара, все расплавилось, но индикаторы оказались целыми, но маркировки не видно, да и плата сделана так себе, на скорую руку, но все работает прекрасно, даже не ожидал что так получится.
Реле пока поставил от той-же микроволновки на 16А, работает на пределе, т.к. ток в первичке во время сварки то-же 16А, заказал твердотельное на 40А, придёт заменю.
Немного о трансформаторе: сразу скажу, если надумали делать, то экономить на меди не получится, провод самый минимум 70 квадрат, у меня он стоит, в холостую 1.6 вольт при сварке падение до 1 вольта, это уже плохо, но метал до 0.7 варит отлично, дальше хуже, хотя метал до 0.7 можно приварить хоть к рельсе, обязательно медные наконечники, и хорошо обжать, везде должны быть контакты только медь-медь, я по позже фото сварочника выложу, просто брат взял на денек, завтра принесет.
Архив с программой на Protone печатной платой в архиве.
Ссылка на архив
Видео работы https://yadi.sk/i/t94QRVca3SJa5r
Ну вроде всё, есть вопросы пишите.
Металлический профиль с прямоугольным сечением применяют во многих отраслях народного хозяйства. Полосы бывают стальные, медные, оцинкованные и алюминиевые. Универсальные элементы востребованы в машиностроении, строительстве, для производства профильных изделий, трубных заготовок. Сплошной профиль отличается повышенной прочностью, износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур.
Предлагаем купить полосу металлическую 20х2 цена за метр. Продукцию доставим в Москву, по всей территории России.
Категория: Proton PICBasic | Добавил: xaker-sss (25.11.2017)
Просмотров: 14343 | Комментарии: 36 | Теги: PIC16F628A энкодер сварка | Рейтинг: 4.0/5
Всего комментариев: 361 2 3 »
1 mikhail09p   (29.11.2017 22:20) [Материал]
Да, реле я ставил тведотельное.
2 xaker-sss   (30.11.2017 08:34) [Материал]
Вот фото, если кому интересно. https://yadi.sk/d/P_amiCKf3QBGcZ
3 xvovanx   (30.11.2017 17:06) [Материал]
Пожалуйста поподробнее про трансформатор. У микроволновки он высоковольтный, вы его подключали наоборот - высоковольтную обмотку в сеть, а с сетевой обмотки получаете 1.6В? А где у вас 70 квадратов провод? Родная обмотка не такая толстая, добавляли свой виток провода вместо силовой?
4 xaker-sss   (01.12.2017 08:16) [Материал]
У трансформатора  убирается вторичная высоковольтная обмотка, и вместо нее мотается два витка (можно больше если влезет, зависит от трансформатора) проводом 70 квадратов, я вторичку спилил ножовкой по металу, и выбил из сердечника. https://www.youtube.com/watch?v=aTZO8j8Uol8
На видео использует провод 35 квадратов, таким разве что к аккумуляторам пластинки приваривать, я то-же сначала такой поставил, ничего хорошего не получил, еще раз повторюсь минимум 70 квадрат. И еще между обмотками стоят железные пластины, их обязательно нужно удалить, с ними варить не будет, они ограничивают ток.
5 Aleksey_174   (27.01.2018 10:33) [Материал]
А что вы вместо реле не поставите симистор?  wink
6 xaker-sss   (27.01.2018 13:36) [Материал]
Можно и семистор, но мне пришло твердотельное реле на 40 ампер, правда еще не менял, от микроволновки пока работает, если крякнет, то поменяю.
7 Aleksey_174   (29.01.2018 17:59) [Материал]
Может я и не прав, но мне кажется, что с реле не реально поймать полупериоды, т.к время на его включение теряется
8 Aleksey_174   (29.01.2018 18:05) [Материал]
Еще вопрос, возможно ли вместо медного провода поставить алюминиевую шину?
9 xaker-sss   (30.01.2018 08:45) [Материал]
Полупериод я подгонял с осциллографом, включается именно при нулевом напряжении, и просматривал примерно десять периодов, отключение тоже при нулевом напряжении, поэтому наверно у меня и реле от микроволновки пока живет. Алюминий не пойдет, и другие металлы то-же, т.к. электроды должны быть только медные, и в месте соединения алюминя и меди будет идти сварка, а не там где нужно, может их конечно можно как-то припаять, в трансформаторах как-то припаивают алюминий к меди, но как подсказать не могу.
10 Aleksey_174   (10.02.2018 12:46) [Материал]
Я понимаю,что в местах соединения есть потери, щас пробую  сделать транс с 16 квадратами медными (что есть), получается 4 витка, пробую на симисторе, т.к. релюхой не реально сделать мелкие  периоды, я решил попробовать на симисторе, ВТ 138 сразу порвало, BTA16 вроде держит провожу эксперимент
11 xaker-sss   (10.02.2018 16:05) [Материал]
16 квадратов не о чем, даже не пытайтесь, я тоже сначала экономил, поставил 35 квадратов, сварка не работала, даже подумал что это все ерунда, даже когда поставил 70 квадратов, и к проводу просто хомутами притянул медные электроды, то-же получилось не айс, варил буквально три точки, потом хуже, плохой контакт, вот из за этих трех точек я понял что аппарат стоит собирать, и об этом не жалею, варит отлично. Я много занимаюсь электроникой, но с такой столкнулся впервые, собирал импульсные блоки питания на 300 ватт (15в 20а), и также думал что это все ерунда, но когда столкнулся с 2000 ампер, понял что тут потери возникают из неоткуда, вторичка должна быть безупречная, и я писал что-бы аппарат работал, на меди экономить не получится, минимум 70 квадратов, оптимально 100 квадратов, отлично 200 квадратов, но их в этот транс не запихнуть.
12 xaker-sss   (10.02.2018 16:21) [Материал]
И еще насчет тиристоров, и вообще схемы управления сначала забудьте, управляйте просто кнопкой, добейтесь нормальной работы силовой части трансформатора, когда начнет варить сами поймете для чего плата управления.
13 Aleksey_174   (11.02.2018 13:07) [Материал]
блин но точяра аж прет, провод на 16 перегривается, металл на 0.5 аж расплавляется, но не варит, просто симистором он у меня может делать в секунду более 10 заходов, реле этого не сможет, но толку мало вы правы, должен быть сильный ток.
Хотя и не верится что дальше будет лучше, получается ток чем больше тем меньше цикл сварки, просто металл и так и так раскаляется
14 Aleksey_174   (11.02.2018 13:16) [Материал]
не ту у меня просто 70 квадратов, вот и пытаюсь разобраться, я сам работал с контактой сваркой, но там трансы были большие и упровлялись симисторами специальными, иначе я бы каждый день менял бы контакторы
15 xaker-sss   (11.02.2018 13:59) [Материал]
Да, сварка происходит быстро, металл 0.5мм варю на 20 периодов, дальше идет просто бесполезный нагрев металла, у вас большие потери в проводе, обмотка у меня не греется вообще, греются электроды, и от них уже греется провод, сначала планировал поставить кулер для охлаждения трансформатора, но потом оказалось что трансформатор холодный, просто примерно через 20 точек от электродов нагреваются сами клещи, и их в руки не возьмешь, приходится делать перерыв. Ищите провод, а так просто время зря потратите, можете купить, вам надо-то 1 метр, у меня тоже не было 70 квадратов, но был на 35, я его расплел, и в тисках скрутил 2 по 35. Насчет коммутации, найдите реле ампер на 20, и управляйте им кнопкой, реле ставить в первичную высоковольтную цепь,
1-15 16-30 31-36
