Программируемый термостат
Представляю честнОй компании проект программируемого термостата для управления котлом отопления дома, квартиры.
Микроконтроллер 16F874A
Принцип работы
Сутки разбиты на четыре участка:
примером (возможно изменение и времени и температуры)
первый от 5 до 8 часов - уст. 22 Градусов ( комфортно проснулись и помыли зубы)
второй от 8 до 15 часов - уст. 19 Градусов ( никого нет дома)
третий от 15 до 22 часов - уст. 21 Градуса (дети приходят около 15 и спать ложимся в 23.00)
четвёртый от 22 до 5 часов - уст. 19 Градусов (спим).
В течении работы в любое время можно оперативно изменить температуру (раньше пришли домой), но программа в целом не изменится - изменение будет действительно только до начала следующего участка.
Если температура доходит до установленной на 0.1 и мене Градуса, то выход управления меняет своё состояние каждую секунду (половина мощности). Это потому, что у меня котёл управляется нагреванием тубуса автоматики EVROSIT чтобы не трогать газовое хозяйство.
Ну, установка времени, понятно.
Все установки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Кварц у меня был под рукой 4.433169 потому и BIG = 1108292, если кварц 4Мгц то BIG = 1000000 и BIG = BIG + 1000000 в исходнике.
Микроконтроллер резервно запитан от литиевой батарейки от мобильника, уже имеющей контроллер заряда. Измеренный ток потребления микроконтроллера - 1,5 мА.
Так что я не заморачивался из режимом микропотребления.
То же самое для 16F628A
Кварц 4Мгц. Программа оптимизирована для работы с новыми котлами (импортными и отечественными), убрана за ненадобностью коррекция времени.
Спонсор статьи - сайт о пользе воды: vodavodichka.ru
 Здесь весь архив с исходниками и проектами для Протеуса
Категория: Proton PICBasic | Добавил: mikhail09p (04.12.2010)
Просмотров: 13937 | Комментарии: 5 | Теги: PROTON, Протон, Программа, пример, термостат, статья | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 5
1 Broka   (20.10.2011 21:00) [Материал]
Несколько вопросов по поводу устройства:
1. При пропадании напряжения, микроконтроллер запитывается от литиевой батареи, сам мк не сбрасывается........ как происходит инициализация индикатора после включения напряжения питания, где это в программе?
2. На кнопках во время отключения есть подтяжка +? Вывод RA5 резетить не будет, во время отключения?
2 EK6LX   (22.12.2012 20:20) [Материал]
Хорошая разработка. Попробую повторить.
3 nikolas60   (02.01.2015 23:26) [Материал]
Здравствуйте! повторил это устройство но есть вопросы в протеусе все окей
а в железе переключение через 15 градусов подскажите что нужно изменить
в программе чтобы все стало на место я в програмировании  дуб а это устройство
очень понравилось спаять ума хватает а с програмированием увы
очень расчитываю на вашу поддержку
с уважением    Nikolas60
0
4 ADMIN   (05.01.2015 11:08) [Материал]
Может, уставка гистерезиса неверная?
5 mikhail09p   (11.10.2015 16:17) [Материал]
Вы ждёте минуту? Пока программа среагирует.
И выложите именно Ваш исходник, что Вы используете.
Вот папочка с исходниками, где использован оператор слип
https://yadi.sk/d/DUpyWsqxbnmQU
