Универсальное зарядное устройство с возможностями блока питания на PIC18F4550 и ЖКИ 16*2
Поводом для создания послужило обращение знакомого. Пожеланий было несколько: 1 Заряд АКБ различных типов, с возможностью заряда авто АКБ. 2 Блок питания. 3 Надежность , неубиваемость. Чуть больше месяца работы над ним и вот что получилось в результате . NiMH 1-10эл 0-4,0Ач LiIon - LiPol 3.6V 1-4эл 0-4,0Ач LiIon - LiPol 3.7V 1-4эл 0-4,0Ач SLA 6V 1-2эл 0-20,0Ач SLA 12V 1эл 0-20,0Ач PB 12V 1эл 0-110Ач БП 0-20В 0-10А Силовая схема как и в ЗУ от Феликса - понижающий преобразователь. Максимальный ток 12-13А. Ограничение также накладывает и БП, с параметрами 24В 8А. Конструктивно разделено на две части 1 Управление, где размещен 4550 с обвеской , стабилизаторы напряжения 12В и 5В . А также цепи разряда АКБ. Для контроля температуры в ЗУ со стороны дорожек размещен TC1047A . При возрастании температуры до 60С - произойдет отключение. С выводом ошибки . 2 Силовая часть . На силовой размещено измерение тока , преобразователь и схема определение полярности . Кроме того выход ЗУ и БП разделены. В режиме ЗУ - работа возможно только при подключении аккумулятора. А при работе БП включается реле , которое и подключает выход . Сделано для безопасности. В усилении токов БП и заряда применены R2R ОУ MCP6002. Есть различия на схеме и платах. Тогда еще не использовал сквозное проектирование . Хотя все сделано в ДипТрейси , который позволяет это . При разводке учтены ошибки от прошлых версий ЗУ. Собран в корпусе от блока питания древнего компьютера . Выбором в его пользу послужило: 1) большой радиатор , на котором закреплены транзисторы и диод через слюдяные прокладки . А также БП с силовой платой . Но прежде чем его использовать радиатор проточен на токарном станке. 2) сетчатый корпус , хорошая вентиляция . 3) сетевой разъем . 4) 2 предохранителя . 5) выключатель . На фото ниже процесс сборки . На завершающем этапе были добавлены цепи разряда , это пожелания клиента . Сразу не было оговорено и это добавлено как получалось . Это видно на фото. Как всегда у меня код довольно большой под 2500 строк и поэтому здесь не приводиться. При написании прошивки использовались части кода от второй версии ЗУ . Которое работает довольно неплохо и было выложено здесь на сайте. Прошивка которая в архиве к статье проверена годом работы. Нареканий не вызывает. При работе над прошивкой много кода закомментировано, проверялись разные варианты. Кроме того примененный ЖКИ поддерживал кириллицу, поэтому она русифицирована. А надписи на английском закомментированы. В режиме БП - отказался от применения ПИД регулятора . Нестабильная работа без нагрузки , а размещать грелку в корпусе не хотелось . Хотя при заряде этих проблем нет . Хочу предостеречь что БП не претендует на прецизионность . Для нужд моего клиента его хватает - проверить реле или магнитофон и т.д. Для настройки ЗУ надо будет по выставлять напряжение и ток заряда и разряда . Если смотреть файл платы: RV101 - напряжение RV112 - ток заряда и БП. На дополнительной плате есть регулятор тока разряда. Максимальное напряжение 25,575 В и ток заряда 20,40А. Для отладки предназначен отладочный режим , но который требует доработки . Нестабильная работа. Все материалы доступны здесь Здесь алгоритм управления ЗУ. В процессе наладки была выявлена особенность , если ток заряда превышал 7А- БП уходил в защиту . Вылечилось добавлением дросселя . Который прикреплен и его видно на фото . Будут вопросы постараюсь ответить. При изменениях - новые ссылки будут в комментариях . Спасибо всем за внимание. | |
Просмотров: 10956 | Комментарии: 9 | | |
Всего комментариев: 9 | |||||||
