Управление нагрузкой с помощью радиотелефона
Однажды, один мой знакомый попросил сделать дистанционное управление водяным насосом на дачном участке, при этом водонапорный бак находился на расстоянии приблизительно 30 метров от насоса. Решения возникли два: 1-е использовать сотовый телефон, однако в тамошней местности связь работает не очень устойчиво. 2-е применить радиотелефон DECT, благо они стоят копейки, на чем и порешили. В устройстве применена микросхема МТ8870 – декодер DTMF сигнала и микроконтроллер 16f628А. Так как МТ8870 в протеусе не моделируется, для ее имитации используется микроконтроллер 16f873. Порядок работы следующий: Для того чтобы включить нагрузку, нажмите “1”, чтобы выключить, нажмите “2”. Для того чтобы включить нагрузку по таймеру, нажмите “3”. Чтобы запрограммировать время работы таймера, нажмите “*” и введите двузначное число в минутах. Значение таймера запоминается в ЕЕПРОМ. Кнопка служит для ручного включения и выключения на случай неисправности телефона. Каждая успешная команда подтверждается в трубке звуковым сигналом. По окончании работы таймера на трубку приходит короткий сигнал вызова. Эта функция работает только с телефонами рассчитанными на амплитуду сигнала вызова 60 В (ну это как повезет с конкретной моделью телефона). Чтобы работало со всеми телефонами необходимо напряжение линии поднять до 100 – 120 В, не забыв увеличить номинал резистора R1 в два раза. Диоды VD1 – VD4 служат для защиты микросхем во время входа телефона в линию, а так же во время генерации сигнала вызова. В отсутствии опознавания DTMF сигнала выходы Q1 – Q4 находятся в высокоимпедансном состоянии, поэтому их необходимо подтянуть к земле резисторами R4 – R7. Ну, вроде и все. Смысл всего сказанного – показать, что обыкновенный радиотелефон может быть удобным средством для организации дистанционного управления чем-либо вообще. Архив здесь Одним из главных преимуществ тсс генераторов является их высокая мощность и производительность. Они могут обеспечить электроэнергией крупные объекты, такие как заводы, склады, торговые центры, аэропорты и т.д. Кроме того, генераторы TCC имеют большую экономичность и меньший расход топлива по сравнению с другими типами генераторов. | |
Просмотров: 7732 | Комментарии: 2 | | |
Всего комментариев: 2 | |
