работа сайта.
| sanek |
Дата: Сб, 30.05.2009, 12:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.04.2009
здравствуйте.второй день не получается перелистывать страницы каталога файлов.
| MasterPic |
Дата: Сб, 30.05.2009, 16:46 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.11.2008
У меня все нормально перелистывается
| sanek |
Дата: Сб, 30.05.2009, 17:07 | Сообщение # 3 |
блин а что тогда у меня случится могло? причем не листается только каталог файлов.
sanek - Сб, 30.05.2009, 17:19
Дата: Сб, 30.05.2009, 17:33 | Сообщение # 4 |
Как именно не листается? не переходит из 1-12 в 13-24 и т.д? Под пользователем заходил, все нормально. От других участников таких сообщений не было.
| sanek |
Дата: Сб, 30.05.2009, 22:00 | Сообщение # 5 |
ну да из 1-12 в 13-24 не листается, из другова брауз. заходил тоже самое. что за засада?
| Гость |
Дата: Вс, 31.05.2009, 01:30 | Сообщение # 6 |
Гости
У тебя отключены ActiveX, скорей всего, или Flash не установлен
| terrarus |
Дата: Вс, 31.05.2009, 10:45 | Сообщение # 7 |
Максим, здравствуйте. На сайте есть некоторые проблем обусловленные, по моему мнению, некорректностью работы UCOZ-вских перекодировшивок. Я тут приложил скриншот на котором видно в каких кодироваках и как он отображается. Нужно будет поставить вопрос перед Ucoz-ом. Я тут недавно активировал свою учетную запись на Ucoz, гружу туда свои html-странички с русским текстом и вижу, что весь русский текст отображается некорректно - одни кракозябры. Приходится через редактор файлов открывать в онлайн код странички и заменят его весь предварительно скопированным в буфер обмена такиим же кодом исходной транички. После такой операции русские буквы отображаются нормально. но и то невсегда. В общем проблема точно у UCOZ-a.
| brown |
Дата: Вс, 31.05.2009, 12:58 | Сообщение # 8 |
После перевода в модераторы исчезла возможность в каталоге файлов редактировать, дополнять мои файлы.
| sanek |
Дата: Вс, 31.05.2009, 13:07 | Сообщение # 9 |
страницы не листаются только в каталоге фаилов. в кансоли ошибок пишет ошибку CSS. что это и как с этим бороться?
sanek - Вс, 31.05.2009, 14:24
Дата: Вс, 31.05.2009, 16:03 | Сообщение # 10 |
brown, все исправил. Возможно не указал при назначении прав. sanek, Покажи скрин всего, что получается. Я так понял проблем больше ни у кого нет?
| sanek |
Дата: Вс, 31.05.2009, 21:20 | Сообщение # 11 |
из оперы ас- не листает, из explorer и firefox вчера не листалось сегодня листает.только с права где друзья сайта написана всякая ересь по типу бинарного кода. как покозать скрин, я извените не знаю
sanek - Вс, 31.05.2009, 21:37
| terrarus |
Дата: Пн, 01.06.2009, 10:40 | Сообщение # 12 |
sanek здравствуйте. Чтобы показать скрин делайте так: 1. На экране компьютера откройте окно с нужным изображением. 2. Нажмите и удерживайте клавишу Аlt 3. Не отпуская клавишу Alt нажмите и отпустите клавишу Prt Sc 4. Отпустите клавишу Аlt. Таким образом Вы скопируете в буфер обмена содержимое экрана. 5. Запустите ваш любимый графический редактор. Например Paint. 6. Нажмите одновременно две клавиши Ctrl и V. Можно воспользоваться и командой ВСТАВИТЬ из группы меню ПРАВКА. 7. Выберите в графическом редакторе инструмент выделение. 8. Выделите нужную часть рисунка. 9. Скопируйте её в буфер обмена. 10. Создайте в графическом редакторе НОВЫЙ документ . 11. Вставьте в него информацию из буфера обмена. Если необходимо, можно стереть ластиком или дорисовать что нибудь в получившемся рисунке . 12. Сохpаните документ в формате GIF или JPG. Лучше все это делать в Фотошопе и сохранять рисунки в режиме оптимизации для WEB. Но это немного сложнее. Чтобы показать скрин на форуме, до нажатия кнопки ДОБАВИТЬ ОТВЕТ прикрепите к вашему сообщению получившийся файл рисунка при помощи клавиши ОБЗОР формы НОВЫЙ ОТВЕТ, как показано на прилагаемом рисунке.
terrarus - Пн, 01.06.2009, 10:45
| sanek |
Дата: Пн, 01.06.2009, 22:22 | Сообщение # 13 |
ВОТ СКРИН . СПАСИБО terrarus.
sanek - Пн, 01.06.2009, 22:37
| VikulKH |
Дата: Пн, 08.06.2009, 21:26 | Сообщение # 14 |
На сайте с 20.11.2008
Господа!!! А Proton IDE (2части) - архив битый, не распаковывается.
| MasterPic |
Дата: Вт, 09.06.2009, 07:20 | Сообщение # 15 |
sanek, поставь простую оперу. Последняя 9.64. Будет тебе щастье. Я мозиллу пробовал, неудобная, да еще и не такая быстрая, как ее расхваливают, глючит периодически. Опера АС - это вообще, по-моему, какое-то недоделанное существо. Только поставил, сразу удалил. VikulKH, Только что скачал обе части специально, распаковал, получил 3 файла. Через тотал коммандер запустил файл Proton.CRC и получил Протон. Кроме тебя вроде никто не жаловался
