  • Страница 3 из 3
  • 3
Пленочный фоторезист
Slavok47 Дата: Вт, 15.11.2011, 17:58  |        Сообщение # 31
На сайте с 12.11.2011
чет не совсем понял, после смывания чего? и наносить утюгом прямо на медь или после травления уже?
ЯНДЕКС Дата: 15.11.2011
DAlexV Дата: Вт, 15.11.2011, 18:03  |        Сообщение # 32
перед нанесением маски, после окончания травления (на готовую плату)(на медь)
например:
http://woodocat.ru/station.php
Сообщение отредактировал DAlexV - Вт, 15.11.2011, 18:08
Slavok47 Дата: Пт, 18.11.2011, 16:18  |        Сообщение # 33
DAlexV, Спасибо все понял, попробую!
Добавлено (18.11.2011, 16.18.37)
по ходу дела возник еще один вопрос
Quote (DAlexV)
Печатаем шаблон. в режиме вывода ставим "паяльная маска"(Soldering Resist)
это если все делаем в протеусе, а если я использую готовый шаблон в формате BMP, как в этом случае быть, перерисовывать все? cry
Сообщение отредактировал Slavok47 - Пт, 18.11.2011, 16:18
DAlexV Дата: Пт, 18.11.2011, 22:07  |        Сообщение # 34
Quote (Slavok47)
Графический редактор и заниматься ИЗО(со школы). Другого наверное не предложу. Corel насколько помню может использовать слои. На один слой загружаем плату, на другом рисуем маску. Удачи wink
  • Страница 3 из 3
  • 3
