ЛУТ наоборот
retas Дата: Вт, 04.08.2009, 22:39  |        Сообщение # 1
http://oldoctober.com/ru/lut-naoborot/#more-700
ЯНДЕКС Дата: 04.08.2009
vladh Дата: Чт, 06.08.2009, 04:37  |        Сообщение # 2
На сайте с 15.10.2007
Статья хорошо иллюстрирована но ничего особенно нового не вижу.
terrarus Дата: Чт, 06.08.2009, 12:21  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Видел эту статью давно, и читал внимательно. Но потом сделал по-своему. Брал самые дешёвые китайские обои
и печатал на защитном бумажном слое со стороны глянца, а сами обои выбрасывал. Затем утюжил как обычно( "наоборот" не нужно) и все прекрасно получалось. Даже заготовка была больше подошвы утюга. Прищепками не пользовался. Весь секрет в китайских САМЫХ ДЕШЁВЫХ обоях!
Сейчас так уже не делаю, заказываю печатные платы на tebe.ru , правда платит предприятие.
lvitat Дата: Чт, 06.05.2010, 02:59  |        Сообщение # 4
На сайте с 13.06.2008
Раньше пару раз пробывал этот самый метод ЛУТ , но результаты невдохновляли . Очень помогла эта статья http://easyelectronics.ru/izgotov....ore-250 , особенно с окислением меди нашатырём . Нижнию бумагу от наклеек принтер брать незахотел, да и так он её зажевал , что второй раз пытатся особо нехотелось (принтер-то рабочий). Я использовал бумагу HP LaserJet Q6542A и даже на ней получилось сделать выводы 0,3 с шагом 0,5 .
Вот результат http://lvitat.nm.ru/jpg/tqfp_64.JPG
retas Дата: Пн, 21.11.2011, 21:44  |        Сообщение # 5
Ещё один приём, методом нагрева фольгою http://oldoctober.com/ru/lut_pictures/#more-1115 .
ПМ, ценное предложение!
Тут подробнее http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/#more-1114 .
Добавлено (21.11.2011, 21.44.20)
По поводу технологии с фольгой, читавшие наверное заметили неприятность с источником нагрева фольги.
Тут мне подумалось, вот еслиб найти лист термостойкой да хорошо температуру пропускающей резины (подобная
ведь применяется в ламинаторах), то, пожалуй, обошлись бы тем же утюгом, которым через тонкую резину и
нагрели бы эту фольгу.
Ваши мнения, господа!
Сообщение отредактировал retas - Чт, 17.11.2011, 00:28
