| Преобразование ШИМ в 0-20мА или 0-10В |
 | Arsbond | Дата: Сб, 25.06.2011, 00:01  |        Сообщение # 1 |
 | ![Arsbond]()
 Замечания: ± На сайте с 23.06.2011
 | Есть серийное производство шкафов АСУ ТП порядка 25-30 шкафов в месяц. Необходимо для их проверки сделать устройство эмулирующее поведение установки. С дискреткой проблем нет. есть проблема с аналогом. Я хочу попробовать преобразовать ШИМ сигнал в аналоговый 4-20мА и 0-10В. Если у кого есть схемки поможете?
 | anatol | Дата: Сб, 25.06.2011, 01:55  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2010
 | Когда же научитесь задавать вопросы. ЧТО эмулировать? Датчики или установку. Если последнее - зачем?
 Какая точность? ШИМ - лучше 10 разрядов (в основном 8), при хреновой стабильности, дорого и бестолково.
 Определенно - ЦАП.
 | Arsbond | Дата: Сб, 25.06.2011, 09:40  |        Сообщение # 3 |
 | ![Arsbond]()
 | Эмулировать датчики. Достаточно 8 разрядов. Мне нужно чтобы я мог быстренько проверить алгоритм работы шкафа на соответствие ТЗ. А можно скажем частоту преобразовать в аналоговый сигнал? У меня мало опыта в схемотехнике, я в основном программированием занимался и разработкой электрических схем.
 Извиняюсь за некорректно заданные вопросы.
 | ADMIN | Дата: Сб, 25.06.2011, 11:00  |        Сообщение # 4 |
 | Так а вчем проблема? PIC с ШИМ это - от 0 до 5 вольт плюс операционник. Насчет шим можно посмотреть тут, тут, тут, тут и по поиску пройтись можно. Может, что полезное найдется |
 | Arsbond | Дата: Вс, 26.06.2011, 08:32  |        Сообщение # 5 |
 | ![Arsbond]()
 | Есть еще один вопрос. Как подобрать RC связку для преобразования ШИМ в 0-5 вольт. |
 | ADMIN | Дата: Вс, 26.06.2011, 09:55  |        Сообщение # 6 |
 | Ну вот здесь говорят о расчетах RC цепи. То - что нужно. |
 | anatol | Дата: Пн, 27.06.2011, 10:59  |        Сообщение # 7 |
 | Вот маленький файлик от производителя
 anatol - Пн, 27.06.2011, 11:00
 | ADMIN | Дата: Пн, 27.06.2011, 13:11  |        Сообщение # 8 |
 | Собственно - да! Даташит - первое дело! |
 | Arsbond | Дата: Ср, 29.06.2011, 23:58  |        Сообщение # 9 |
 | ![Arsbond]()
 | Спасибо. 0-10 В у меня получилось. Теперь как сделать 0-20 мА? |
 | anatol | Дата: Чт, 30.06.2011, 10:38  |        Сообщение # 10 |
 | Quote (Arsbond) Теперь как сделать 0-20 мА? Ну все вам разжуй
    : Для понимания
 http://www.compeljournal.ru/enews/2010/5/5
 http://www.shematic.net/page-13.html
 anatol - Чт, 30.06.2011, 17:32
 | terrarus | Дата: Чт, 30.06.2011, 11:48  |        Сообщение # 11 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | Quote (Arsbond) 0-10 В у меня получилось. Теперь как сделать 0-20 мА? Подключайте ваши получившиеся 0-10В к нагрузке величиной 500 Ом и получите ток в этой нагрузке от 0 до 20 мА.
 Кстати, все устройства разных производителей, которые требуют входного сигнала 0-20 мА (то есть работают с таким входным сигналом) должны иметь входное сопротивление 500 ом.
 terrarus - Чт, 30.06.2011, 11:50
 | Arsbond | Дата: Пт, 01.07.2011, 00:08  |        Сообщение # 12 |
 | ![Arsbond]()
 | спасибо |
