Преобразование ШИМ в 0-20мА или 0-10В
| Arsbond |
Дата: Сб, 25.06.2011, 00:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.06.2011
Есть серийное производство шкафов АСУ ТП порядка 25-30 шкафов в месяц. Необходимо для их проверки сделать устройство эмулирующее поведение установки. С дискреткой проблем нет. есть проблема с аналогом. Я хочу попробовать преобразовать ШИМ сигнал в аналоговый 4-20мА и 0-10В. Если у кого есть схемки поможете?
| anatol |
Дата: Сб, 25.06.2011, 01:55 | Сообщение # 2 |
Когда же научитесь задавать вопросы. ЧТО эмулировать? Датчики или установку. Если последнее - зачем? Какая точность? ШИМ - лучше 10 разрядов (в основном 8), при хреновой стабильности, дорого и бестолково. Определенно - ЦАП.
| Arsbond |
Дата: Сб, 25.06.2011, 09:40 | Сообщение # 3 |
Эмулировать датчики. Достаточно 8 разрядов. Мне нужно чтобы я мог быстренько проверить алгоритм работы шкафа на соответствие ТЗ. А можно скажем частоту преобразовать в аналоговый сигнал? У меня мало опыта в схемотехнике, я в основном программированием занимался и разработкой электрических схем. Извиняюсь за некорректно заданные вопросы.
Дата: Сб, 25.06.2011, 11:00 | Сообщение # 4 |
Так а вчем проблема? PIC с ШИМ это - от 0 до 5 вольт плюс операционник. Насчет шим можно посмотреть тут, тут, тут, тут и по поиску пройтись можно. Может, что полезное найдется
| Arsbond |
Дата: Вс, 26.06.2011, 08:32 | Сообщение # 5 |
Есть еще один вопрос. Как подобрать RC связку для преобразования ШИМ в 0-5 вольт.
Дата: Вс, 26.06.2011, 09:55 | Сообщение # 6 |
Ну вот здесь говорят о расчетах RC цепи. То - что нужно.
| anatol |
Дата: Пн, 27.06.2011, 10:59 | Сообщение # 7 |
Вот маленький файлик от производителя
anatol - Пн, 27.06.2011, 11:00
Дата: Пн, 27.06.2011, 13:11 | Сообщение # 8 |
Собственно - да! Даташит - первое дело!
| Arsbond |
Дата: Ср, 29.06.2011, 23:58 | Сообщение # 9 |
Спасибо. 0-10 В у меня получилось. Теперь как сделать 0-20 мА?
| anatol |
Дата: Чт, 30.06.2011, 10:38 | Сообщение # 10 |
Quote (Arsbond) Теперь как сделать 0-20 мА? Ну все вам разжуй : Для понимания http://www.compeljournal.ru/enews/2010/5/5 http://www.shematic.net/page-13.html
anatol - Чт, 30.06.2011, 17:32
| terrarus |
Дата: Чт, 30.06.2011, 11:48 | Сообщение # 11 |
Quote (Arsbond) 0-10 В у меня получилось. Теперь как сделать 0-20 мА? Подключайте ваши получившиеся 0-10В к нагрузке величиной 500 Ом и получите ток в этой нагрузке от 0 до 20 мА. Кстати, все устройства разных производителей, которые требуют входного сигнала 0-20 мА (то есть работают с таким входным сигналом) должны иметь входное сопротивление 500 ом.
terrarus - Чт, 30.06.2011, 11:50
| Arsbond |
Дата: Пт, 01.07.2011, 00:08 | Сообщение # 12 |
спасибо
