| Arsbond |
Дата: Ср, 27.07.2011, 11:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.06.2011
Доброго времени суток. Есть задача соединить два устройства на PIC16F876A по RS-485. Первое устройство это Master второе Slave. Slave имеет 8 дискретных выходов и 8 дискретных входов Master раз в 500мс опрашивает slave на состояния входов и выходов и отправляет управляющий сигнал для включения\выключения выходов slave.
для связи используется две микросхемы max487 сделал схему в протеусе связи нет. на камне не пробовал. вопрос такой: нужна помощь подключении устройств по RS485.Добавлено (27.07.2011, 11.42.48) --------------------------------------------- Все получилось. правда только в протеусе. вопрос к администрации : как прикрепить архив.
Arsbond - Вс, 24.07.2011, 14:15
| MasterPic |
Дата: Ср, 27.07.2011, 12:20 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.11.2008
Тест загрузки архива. Обзор - выбрал нужный архив - и все, написал сообщение - добавить.
MasterPic - Ср, 27.07.2011, 12:21
| Arsbond |
Дата: Ср, 27.07.2011, 21:03 | Сообщение # 3 |
мне система говорит "недопустимы формат изображения"
| Arsbond |
Дата: Ср, 27.07.2011, 21:08 | Сообщение # 4 |
вот
| mikhail09p |
Дата: Ср, 27.07.2011, 23:18 | Сообщение # 5 |
Интересуюсь. Толком не получАлось. Скиньте в личку, я попробую выложить.
| Arsbond |
Дата: Пт, 29.07.2011, 23:14 | Сообщение # 6 |
попробую выложить через эксплорер. неполучается. могу на мыло скинуть. там демонстрационный пример
Arsbond - Пт, 29.07.2011, 23:17
| mikhail09p |
Дата: Сб, 30.07.2011, 21:54 | Сообщение # 7 |
Quote (Arsbond) попробую выложить через эксплорер. неполучается. могу на мыло скинуть. там демонстрационный пример Как Вам удобней. mikhail09p@yandex точка ру
| Arsbond |
Дата: Вс, 31.07.2011, 15:11 | Сообщение # 8 |
я принципиальную схему устройства SLAVE еще не закончил как закончу выложу
Arsbond - Вс, 31.07.2011, 15:11
| mikhail09p |
Дата: Вт, 02.08.2011, 20:17 | Сообщение # 9 |
Вот чего у Arsbond получилось. на мастере порт С повторяет порт В на слейве который опрашивается в данный момент. на порт С на слейве отправляются данные с переменной счетчика считающего от 1 до 255
| Arsbond |
Дата: Вт, 02.08.2011, 22:20 | Сообщение # 10 |
Вот схема устройства SLAVE. перечень элементов:
Перечень
C1,C2 = 2 x 22n C3,C4,C5,C6,C7, C8,C9,C10 = 8 x 47n C11 = 1 x 25v 470µ C12 = 1 x 10v 470µ
IC1 = 1 x PIC16F876A IC2 = 1 x MAX487 IC3,IC4 = 2 x LTV845 IC5 = 1 x ULN2003
K1K2,K3,K4,K5,K6, K7 = 7 x SCHRACK 424024
R1,R2,R3,R4,R5, R6,R7,R8,R9 = 9 x 1k R10,R14,R18, R22,R26,R30, R34,R38 = 8 x 36k R11,R15,R19, R23,R27,R31, R35,R39 = 8 x 100 ohm R12,R16,R20, R24,R28,R32, R36,R40 = 8 x 2k4 R13,R17,R21, R25,R29,R33, R37,R41 = 8 x 100k
U1 = 1 x LM7805
VD1,VD2,VD3, VD4,VD5,VD6, VD7,VD8 = 8 x КД503А
VT1,VT3, VT5,VT7,VT9, VT11,VT13,VT15 = 8 x КТ315Б
VT2,VT4,VT6,VT8, VT10,VT12,VT14,VT16 = 8 x КТ312Б
резонатор 4Mhz На дискретных входах собраны усилители постоянного тока, благодаря которым на них можно подавать напряжение от 1 до 400в или замыкать межу собой, сопротивление проводника может достигать 500кОм. при появлении сигнала на входе на МК подается 0 при отсутствии 1. программа в архиве выложенном mikhail09p предназначена только для подачи на вход постоянного токи или перемыкания между собой выводов входа, + подается на вход с диодом.
программу для подачи на вход переменного тока выложу позже
Arsbond - Вт, 02.08.2011, 22:47
