Форум Picbasic.ru » Электроника » Технологии » Маленькие хитрости в радиэлектронике (здесь предлагаю размещать всем маленькие хитрости)
sever Дата: Пн, 21.07.2008, 22:12  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.04.2008
Открыл новый топик с маленькими хитростями, я думаю у каждого они есть в изготовлении, паянии, измерении.
ТОлько что случайно проверял прибором свою схему, и накткнулся на замечательный прикол,
для проверки обычным цифровым мултиметром (если нет осцилографа) цифровую линию I2C (я так подозреваю что и не только )
Устанавливается режим мультиметра "прозвонка зуммер", шнур "+" на цифровую линию, а шнур "-" на +5v (питание).
Т.е. наш зумер является дополнительной нагрузкой к шунтирующим резисторам по цифролиниям- и они при етом линии не сбоят.
Звук в зуме в зависимости от скорости и линии имеет разный тон, напоминают звуки модема.
( проверял на 4mhz- чтение ( без паузы) и запись - все четко работает, и главное ясно видно что сигнал есть) surprised
мой мультиметр MY-64, полярность критична.
ЯНДЕКС Дата: 21.07.2008
Romario Дата: Пт, 16.01.2009, 21:27  |        Сообщение # 2
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Иногда бывает, что на входе порта МК напряжение логической 1 или 0 недостаточен и МК некорректно выполняет программу. Выходом из такой ситуации является подпаять на выход порта сопротивление, запаянное к + или - соответственно для 1 или 0. Сопротивление подбирается опытным путём.
Alex Дата: Сб, 17.01.2009, 22:28  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Как может лог. 1 или 0 быть не достаточным для распознования МК ?
Это уже получаеться не 1 и 0, а не пойми чего. smile
holyuser Дата: Сб, 17.01.2009, 23:51  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (Alex)
А вот так и может, Вы посмотрите даташиты(DC CHARACTERISTICS) и будет Вам ответ.
Alex Дата: Пт, 23.01.2009, 00:55  |        Сообщение # 5
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Ну я про что и говорю, что это уже получаються не лог. 0 и 1, а что-то между ними.
Даташиты смотреть мне никчему, я их почти наизусть знаю. bash
holyuser Дата: Пт, 23.01.2009, 02:14  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Quote (Alex)
...ну, да, почти...
Romario Дата: Ср, 28.01.2009, 20:40  |        Сообщение # 7
Вот я и написал, как от этого промежуточного значения избавится ...
demanik Дата: Вс, 01.02.2009, 12:42  |        Сообщение # 8
Сварганил себе прикольную макетную плату, любое устройство собирается за несколько минут без пайки:
[img][/img]
evgenb Дата: Вс, 01.02.2009, 19:48  |        Сообщение # 9
Репутация: 3   ±
Творчески. wink
Предложи печать платы и принципиалку.
Многим начинающим пригодится для экспериментов.
demanik Дата: Вс, 01.02.2009, 22:24  |        Сообщение # 10
Quote (evgenb)
Печатка есть нарисована в "Diptrace" а принципиалки нет, нужно нарисовать. Я плату делал находу с голвы.
Прикрепления: maket.dip (187.4 Kb)
Сообщение отредактировал demanik - Вс, 01.02.2009, 22:25
holyuser Дата: Вс, 01.02.2009, 22:26  |        Сообщение # 11
Репутация: 5   ±
Quote (demanik)
...любое устройство собирается за несколько минут без пайки
Плата, конечно, симпатичная...
...а как быть, если у PIC-а, например, 40-выводный корпус?
Ведь бывают и такие.
ЯНДЕКС Дата: 01.02.2009
demanik Дата: Вс, 01.02.2009, 23:51  |        Сообщение # 12
Quote (holyuser)
Ничего полностью универсального не бывает. Я на 98% процентов работаю с 28-выводными пиками и делал под них.
demanik Дата: Пн, 02.02.2009, 13:48  |        Сообщение # 13
Наваял немножко схемы макетницы, также расположение раземов и вложил печатку готовую под утюг.
Прикрепления: maket.rar (388.9 Kb)
