Маленькие хитрости в радиэлектронике
| sever |
Дата: Пн, 21.07.2008, 22:12 | Сообщение # 1 |
На сайте с 15.04.2008
Открыл новый топик с маленькими хитростями, я думаю у каждого они есть в изготовлении, паянии, измерении. ТОлько что случайно проверял прибором свою схему, и накткнулся на замечательный прикол, для проверки обычным цифровым мултиметром (если нет осцилографа) цифровую линию I2C (я так подозреваю что и не только ) Устанавливается режим мультиметра "прозвонка зуммер", шнур "+" на цифровую линию, а шнур "-" на +5v (питание). Т.е. наш зумер является дополнительной нагрузкой к шунтирующим резисторам по цифролиниям- и они при етом линии не сбоят. Звук в зуме в зависимости от скорости и линии имеет разный тон, напоминают звуки модема. ( проверял на 4mhz- чтение ( без паузы) и запись - все четко работает, и главное ясно видно что сигнал есть) мой мультиметр MY-64, полярность критична.
| Romario |
Дата: Пт, 16.01.2009, 21:27 | Сообщение # 2 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Иногда бывает, что на входе порта МК напряжение логической 1 или 0 недостаточен и МК некорректно выполняет программу. Выходом из такой ситуации является подпаять на выход порта сопротивление, запаянное к + или - соответственно для 1 или 0. Сопротивление подбирается опытным путём.
| Alex |
Дата: Сб, 17.01.2009, 22:28 | Сообщение # 3 |
Удаленные
Как может лог. 1 или 0 быть не достаточным для распознования МК ? Это уже получаеться не 1 и 0, а не пойми чего.
| holyuser |
Дата: Сб, 17.01.2009, 23:51 | Сообщение # 4 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (Alex) Как может лог. 1 или 0 быть не достаточным для распознования МК ? А вот так и может, Вы посмотрите даташиты(DC CHARACTERISTICS) и будет Вам ответ.
| Alex |
Дата: Пт, 23.01.2009, 00:55 | Сообщение # 5 |
Удаленные
Ну я про что и говорю, что это уже получаються не лог. 0 и 1, а что-то между ними. Даташиты смотреть мне никчему, я их почти наизусть знаю.
| holyuser |
Дата: Пт, 23.01.2009, 02:14 | Сообщение # 6 |
Quote (Alex) Даташиты смотреть мне никчему, я их почти наизусть знаю. ...ну, да, почти...
| Romario |
Дата: Ср, 28.01.2009, 20:40 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
Вот я и написал, как от этого промежуточного значения избавится ...
| demanik |
Дата: Вс, 01.02.2009, 12:42 | Сообщение # 8 |
Сварганил себе прикольную макетную плату, любое устройство собирается за несколько минут без пайки: [img] [/img]
| evgenb |
Дата: Вс, 01.02.2009, 19:48 | Сообщение # 9 |
Творчески. Предложи печать платы и принципиалку. Многим начинающим пригодится для экспериментов.
| demanik |
Дата: Вс, 01.02.2009, 22:24 | Сообщение # 10 |
Quote (evgenb) Предложи печать платы и принципиалку. Печатка есть нарисована в "Diptrace" а принципиалки нет, нужно нарисовать. Я плату делал находу с голвы.
demanik - Вс, 01.02.2009, 22:25
| holyuser |
Дата: Вс, 01.02.2009, 22:26 | Сообщение # 11 |
Quote (demanik) ...любое устройство собирается за несколько минут без пайки Плата, конечно, симпатичная... ...а как быть, если у PIC-а, например, 40-выводный корпус? Ведь бывают и такие.
| demanik |
Дата: Вс, 01.02.2009, 23:51 | Сообщение # 12 |
Quote (holyuser) ...а как быть, если у PIC-а, например, 40-выводный корпус? Ничего полностью универсального не бывает. Я на 98% процентов работаю с 28-выводными пиками и делал под них.
| demanik |
Дата: Пн, 02.02.2009, 13:48 | Сообщение # 13 |
Наваял немножко схемы макетницы, также расположение раземов и вложил печатку готовую под утюг.
