Автопрогрев двигателя автомобиля
| Alexandr280480 |
Дата: Чт, 09.02.2012, 18:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.01.2010
Всем привет! Вот и наступило, в подмосковье ночью опускается до -33... Как заводить авто, если он "ночует" во дворе? Вы наверное не раз задавали себе этот вопрос, и не раз уезжали на городском транспорте или электропоезде, согласитесь не очень приятная ситуация...
Решил сделать прогрев на автомобиль (ВАЗ-21093 Soleх полуавтомат). Алгоритм следующий - контроль запуска по температуре охлаждающей жидкости и оборотам (например -15С и n=0, двигатель не запущен), с pic идет сигнал на шунтировку контактов зажигания 15-30, в результате зажигание с питанием через 1-3 секунды, pic подает сигнал на шунтировку 15\1-30\1 включение стартера, крутит 3-5 секунд, если обороты>400 (завелся), то стартер отключить. Прогревать до температуры 50С (например), после отключить зажигание и повторный цикл. Если не завелась, через 1 минуту повторить пуск, после трех попыток, всё отключить.
По железу Pic12C672, пару транзисторов средней мощности, датчик температуры стандартный ВАЗ, провода ... Принимаю критику, предложения, заявления...
| Andriy76 |
Дата: Чт, 09.02.2012, 21:08 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.04.2010
В журнале Радио была похожая конструкция . Применить только не С серию , зачем однократно программируемый .
| Alexandr280480 |
Дата: Пт, 10.02.2012, 17:28 | Сообщение # 3 |
Andriy76, уже думал об этом с одной стороны многократно программируемый pic это здорово, можно окно на delphi написать и параметры постоянно изменять какие хошь..., а с другой стороны нужно ли это? Ладно подумаю...
| Andriy76 |
Дата: Пн, 13.02.2012, 21:26 | Сообщение # 4 |
Можно прописать в настройках какая температута срабатывания под капотом и в салоне . Ограничить время работы если температура не поднимаеться , скажем 10 минут .
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 14.02.2012, 22:08 | Сообщение # 5 |
Под капотом (воздух) и в салоне на фига контролировать...? Добавлено (14.02.2012, 22:08) --------------------------------------------- Девайс предусматривает прогрев двигателя, а не воздуха в салоне!!!
| Andriy76 |
Дата: Ср, 15.02.2012, 14:44 | Сообщение # 6 |
Согласен в салоне не нужно , но под капотом надо . А ограничить время надо , а то открыли капот . А автоматика отрабатывает
| megavolt85 |
Дата: Вс, 19.02.2012, 01:13 | Сообщение # 7 |
На сайте с 10.01.2010
на ручной коробке передач необходимо предусмотреть процедуру глушения, иначе заведется ваша машина и поедет считать столбы и т.п. контроллер предлагаю PIC16F628A . Про процедуру глушения можно почитать в любой инструкции к сигнализации с автозапуском
megavolt85 - Вс, 19.02.2012, 01:19
| Alexandr280480 |
Дата: Ср, 22.02.2012, 15:48 | Сообщение # 8 |
megavolt85, ты прав я уже думал об этом и скорее всего заведу сигнал с ручника в пик, а с пика в свою очередь на панель приборов...Тут подумал совместить этот "прогрев" с устройством СТАРТ/СТОП двигателя с кнопки...
| DAlexV |
Дата: Ср, 22.02.2012, 21:03 | Сообщение # 9 |
Quote (megavolt85) на ручной коробке передач необходимо предусмотреть процедуру глушения, иначе заведется ваша машина и поедет считать столбы и т.п. контроллер предлагаю PIC16F628A . Про процедуру глушения можно почитать в любой инструкции к сигнализации с автозапуском Даю наводку http://www.ultrastar.ru/attachment/842/StarLine_B9_red6.pdf стр. 40-41 инструкции. Был еще такой StarLine 03 модуль запуска двигателя он как раз позволял подключать его к любым автосигнализациям (без ущерба для последней) но инструкцию не могу найти. P/s. Упс, сорри, нашел http://www.starlineworld.ru/instr/StarLine_03_ver2.pdf Удачи !!!!
DAlexV - Ср, 22.02.2012, 21:05
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 26.02.2012, 09:06 | Сообщение # 10 |
Понял... спасибо!
