Автопрогрев двигателя автомобиля
Alexandr280480 Дата: Чт, 09.02.2012, 18:48  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.01.2010
Всем привет!
Вот и наступило, в подмосковье ночью опускается до -33...
Как заводить авто, если он "ночует" во дворе?
Вы наверное не раз задавали себе этот вопрос, и не раз уезжали на городском транспорте или электропоезде, согласитесь не очень приятная ситуация...
Решил сделать прогрев на автомобиль (ВАЗ-21093 Soleх полуавтомат). Алгоритм следующий - контроль запуска по температуре охлаждающей жидкости и оборотам (например -15С и n=0, двигатель не запущен), с pic идет сигнал на шунтировку контактов зажигания 15-30, в результате зажигание с питанием через 1-3 секунды, pic подает сигнал на шунтировку 15\1-30\1 включение стартера, крутит 3-5 секунд, если обороты>400 (завелся), то стартер отключить. Прогревать до температуры 50С (например), после отключить зажигание и повторный цикл. Если не завелась, через 1 минуту повторить пуск, после трех попыток, всё отключить.
По железу Pic12C672, пару транзисторов средней мощности, датчик температуры стандартный ВАЗ, провода ...
Принимаю критику, предложения, заявления...
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ЯНДЕКС Дата: 09.02.2012
Andriy76 Дата: Чт, 09.02.2012, 21:08  |        Сообщение # 2
На сайте с 06.04.2010
В журнале Радио была похожая конструкция . Применить только не С серию , зачем однократно программируемый .
Alexandr280480 Дата: Пт, 10.02.2012, 17:28  |        Сообщение # 3
Andriy76, уже думал об этом с одной стороны многократно программируемый pic это здорово, можно окно на delphi написать и параметры постоянно изменять какие хошь..., а с другой стороны нужно ли это?
Ладно подумаю...
Andriy76 Дата: Пн, 13.02.2012, 21:26  |        Сообщение # 4
Можно прописать в настройках какая температута срабатывания под капотом и в салоне .
Ограничить время работы если температура не поднимаеться , скажем 10 минут .
Alexandr280480 Дата: Вт, 14.02.2012, 22:08  |        Сообщение # 5
Под капотом (воздух) и в салоне на фига контролировать...?
Добавлено (14.02.2012, 22:08)
Девайс предусматривает прогрев двигателя, а не воздуха в салоне!!!
Andriy76 Дата: Ср, 15.02.2012, 14:44  |        Сообщение # 6
Согласен в салоне не нужно , но под капотом надо . А ограничить время надо , а то открыли капот . А автоматика отрабатывает
megavolt85 Дата: Вс, 19.02.2012, 01:13  |        Сообщение # 7
На сайте с 10.01.2010
на ручной коробке передач необходимо предусмотреть процедуру глушения, иначе заведется ваша машина и поедет считать столбы и т.п.
контроллер предлагаю PIC16F628A . Про процедуру глушения можно почитать в любой инструкции к сигнализации с автозапуском
Сообщение отредактировал megavolt85 - Вс, 19.02.2012, 01:19
Alexandr280480 Дата: Ср, 22.02.2012, 15:48  |        Сообщение # 8
megavolt85, ты прав я уже думал об этом и скорее всего заведу сигнал с ручника в пик, а с пика в свою очередь на панель приборов...Тут подумал совместить этот "прогрев" с устройством СТАРТ/СТОП двигателя с кнопки...
DAlexV Дата: Ср, 22.02.2012, 21:03  |        Сообщение # 9
Quote (megavolt85)
на ручной коробке передач необходимо предусмотреть процедуру глушения, иначе заведется ваша машина и поедет считать столбы и т.п. контроллер предлагаю PIC16F628A . Про процедуру глушения можно почитать в любой инструкции к сигнализации с автозапуском
Даю наводку http://www.ultrastar.ru/attachment/842/StarLine_B9_red6.pdf стр. 40-41 инструкции. Был еще такой StarLine 03 модуль запуска двигателя он как раз позволял подключать его к любым автосигнализациям (без ущерба для последней) но инструкцию не могу найти.
P/s. Упс, сорри, нашел http://www.starlineworld.ru/instr/StarLine_03_ver2.pdf
Удачи !!!! wink
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 22.02.2012, 21:05
Alexandr280480 Дата: Вс, 26.02.2012, 09:06  |        Сообщение # 10
Понял... спасибо!
