Восстановление аккумуляторов
retas |
Дата: Вс, 25.02.2018, 15:02 | Сообщение # 1 |
. Почти у каждого найдётся такой инструмент и у каждого найдутся со временем проблемы. . Оказывается, работать со старым аккумулятором можно ещё долго если его правильно восстановить (он может уже не достигнуть бывалой ёмкости, но станет бодрым как новый). Никакой памяти! Такое, думаю, может кому то послужить и источником дохода. . Про правильное восстановление поведал один умный человек на ЮТубе. Тут нужно повозиться, но перекинув работу на МК - ни каких проблем. Он сам изпользует ARDUINO. . Идея, грубо: разрядка каждого элемента до 0,3В током 0,2А/ заряд / проверка / повтор/отмена (вроде как до 5 циклов может потребуется). . Если кому по душе взяться за такое, дам конкретности.
mikhail09p |
Дата: Пн, 26.02.2018, 12:28 | Сообщение # 2 |
Гон.
Legioner |
Дата: Вт, 27.02.2018, 14:27 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
речь идет про какие аккумуляторы?
Legioner
retas |
Дата: Пт, 02.03.2018, 21:32 | Сообщение # 4 |
Никель – кадмиевые! Разьве есть ещё "злопамятные"!
Legioner |
Дата: Сб, 03.03.2018, 03:51 | Сообщение # 5 |
Пытаюсь разобраться
я начинающий но можно попробовать. Для начала почитать надо про них побольше
Legioner
retas |
Дата: Сб, 03.03.2018, 11:01 | Сообщение # 6 |
. Приятно, Legioner! . Читать про сами акк. как бы особо и нечего ибо про электротехнику никто (и сами изготовители) почти ничего не понимают.
. Идеально было бы сделать некую стойку, в которую можно было бы поставить сразу все (или весомую часть) элементы вынутые без разбора из корпуса и отдельно к каждому из них "автоматически" подключиться. Грубо их там 10 штук (под 12 вольт) и МК все их должен одновременно "обнять".
Алгоритм: 1. МК определяет состояние каждого элемента (от вытекших сразу избавляемся): коротит, не дозаряжен, заряжен. 2. Коротящий пробуем оживить короткими импульсами не допуская чрезмерного повышения температуры корпуса (хорошо бы следить термодатчиком, но не будем усложнять) - надо уточнить величину тока. 3. С заряженным берёмся за восстановление.
. Согласны? Подходит? Дайте знать и поедем дальше. . Пока!
Legioner |
Дата: Сб, 03.03.2018, 11:38 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
Так то я за, но по времени ограничен. В день смогу уделять на это примерно час.
anatol |
Дата: Сб, 03.03.2018, 21:40 | Сообщение # 8 |
Никель-кадмиевые в продаже не встречаются, за исключением промышленных применений. Всё из-за ядовитости кадмия. Практически везде заменены на никель металгидридные. Городить устройство для домашнего применения - не вижу смысла. Идея восстановления заключается в устранении эффекта "памяти", который заключается в том что неполностью разряженный аккумулятор "запоминает" последнее состояние и при заряде "теряет" неразряженную емкость. Методом борьбы является процесс разряда аккумулятора до почти нулевого напряжения. Только есть тонкость - разряд проводится или малыми токами (зависят от емкости аккумулятора) или многократными циклами разряда с "отдыхом" аккумулятора. "Больной" аккумулятор, разряженный в ноль, после оттыха вновь набирает напряжение. Задача разрядить настолько чтобы не происходил подъем напряжения после разряда.
Legioner |
Дата: Вс, 04.03.2018, 08:36 | Сообщение # 9 |
Пытаюсь разобраться
Наверное все выше сказанное истина. И не стоит заморачиваться.
mikhail09p |
Дата: Ср, 07.03.2018, 14:28 | Сообщение # 10 |
К сожалению, да.
retas |
Дата: Ср, 07.03.2018, 21:49 | Сообщение # 11 |
. Спокойно, ребята!!! . Основа мною обнаруженного предложения в том, что аккуму нужнО время для восстановления а это примерно от 10 до 24 часов!
. Алгоритм взят из видео и есть вопросы, но они отпадут, я думаю, по ходу дела. Где не достаёт конкретики, я вставил вопросы. И так: . Разряжаем общий блок (каким током?), потом разряжаем каждую банку через сопрот. в 0,5-0,6 ома до спадания тока до 0,3-0,25 ампера, оставляем (в покое) на 10-12 часов или хоть на сутки (это время для регенерации, "стирание" памяти). Разряжаем ещё раз (у разряженной банки появится ток!). Можно повторить и в третий раз, но даже одинарный цикл (т.е. именно такого рода подход к проблеме) позволяет вернуть полную ёмкость аккума. Можно сделать такую перепроверку банки (после одинарного цикла?): когда она уже была разряжена до 0,3А (и имела время на восстановление, я так полагаю) - закоротить её (через резистор?) и если секунд через 10 ток снизился до тех же 0,3А, всё, банка готова к заряду. Не следует брать ток заряда выше 1А! Когда все банки готовы к заряду, заряжать можно целый блок. . Если зарядка могла бы показывать график разряда, то по нему можно судить о качестве банки и увидеть стоит ли с ней далее возиться.
. Ну что, двинем?
xaker-sss |
Дата: Чт, 08.03.2018, 06:40 | Сообщение # 12 |
На сайте с 26.04.2009
Цитата retas ( ) . Основа мною обнаруженного предложения в том, что аккуму нужнО время для восстановления а это примерно от 10 до 24 часов! Возьмите старый аккумулятор, разберите его, когда от туда высыпите хлам, все вопросы сразу отпадут, и не за 10 и не за 30 часов,там ничего не восстановиться. КТЦ (контрольно тренировочный цикл) делают при неактивном использовании аккумулятора, раз в 1 - 2 месяца, для того что-бы продлить его срок службы, но не как для его восстановления. А то что вы увидели на ютубе, это очередной фейк, я там видел еще дырку просверлить, и воды дистиллированной накапать, и я повелся, аккумулятор после этого просто совсем умер, а закончил с экспериментами когда разобрал пару банок, и увидел что внутри.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Чт, 08.03.2018, 06:43
xvovanx |
Дата: Чт, 08.03.2018, 09:57 | Сообщение # 13 |
Цитата xaker-sss ( ) А то что вы увидели на ютубе, это очередной фейк +1000. У самого собрано 4 зарядки на Пик. В последней перепробована куча всяких режимов (перед этим интернет был досконально перелопачен). Переодически "для опытов" появляются свинцовые аккумы (1.2-60Ah) от бесперебойников, генераторов и никелевые от роботов-пылесосов. Ни один аккум после извращений над ними не стал "бодрым и пушистым" - если "клиент мертв", то он "мертв", увы...
xvovanx - Чт, 08.03.2018, 10:01
retas |
Дата: Чт, 08.03.2018, 20:14 | Сообщение # 14 |
. У никель-кадмиевых есть не эффект памяти а либо не понимание процессов либо желание изготовителя иметь эту "память"! . Надеюсь найдётся кто нить, кому под силу проверить этот метод восстановления и к кому здесь достаточно доверия!
anatol |
Дата: Чт, 08.03.2018, 22:09 | Сообщение # 15 |
retas, ты что куришь? Кому нафиг нужно удовлетворять твое любопытство? Если лень самому проводить эксперименты, то посмотри вокруг. При малейшей вероятности восстановления полки были продавцов были бы завалены подобными устройствами. Китай не дремлет.
