RTOS на BASIC - это реально?
deskjet Дата: Вс, 22.08.2010, 12:31  |        Сообщение # 1
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Кто делал или видел в интернете проекты операционных систем реального времени на basic?
ЯНДЕКС Дата: 22.08.2010
ADMIN Дата: Пн, 23.08.2010, 02:53  |        Сообщение # 2
Думаю, все реально. Не занимался я этим, нет нужды. Но вот проект, состоит из нескольких частей - здесь. Правда, на английском. Если реально надо, думаю, несложно разобраться. Может, где-то еще что есть...
deskjet Дата: Пн, 23.08.2010, 14:31  |        Сообщение # 3
Репутация: 5   ±
Хорошо бы на русском теорию почитать - основы т.ск.
Добавлено (23.08.2010, 14.31.08)
Если в конце листинга создать большой набор подпрограмм (функций) и вызывать их из основной программы с помощью gosub,
то эта совокупность вызываемых подпрограмм (функций) будет подобием RTOS?
Например для частой генерации импульса или серии импульсов не манипулировать портами непосредственно из основной программы
а пользоваться gosub-return.
Сообщение отредактировал deskjet - Пн, 23.08.2010, 14:21
retas Дата: Вт, 24.08.2010, 01:16  |        Сообщение # 4
Вот это дело - не думал не годал что на Бейсике есть подобное!
Жаль, язык не тот.
terrarus Дата: Вт, 24.08.2010, 08:51  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Очень интересная разработка!
Я скачал все материалы из указанного источника. Получилось 7,71 Мб. Попробовал прикрепить к этому
сообщению но не получилось. Если кому-нибудь нужно напишите, сброшу в архив сайта.
Затем попробовал начало перевести он-лайн переводчиком . Получилось, и даже очень...!
Перевод:
По Johnb
Это первая из серии статей, описывающих основные режиме реального времени операционная система (назовем ее BRTOS) для ПОС микропроцессоров. Это результат двух проектов, с которыми я был связан и который сходство в том, что они должны были контролировать тихоходных параметры и обеспечить простой 4 ключа и 2 строчный ЖК-дисплей пользовательский интерфейс. Оба проекта также для связи с ПК.
Фон
Я всегда хотел, чтобы построить программное обеспечение, которое можно использовать повторно, где практические и я приступил к разработке набора основных функций, на которых я мог бы строить свою приложений. Оригинальные построить использовать PBPro но был переведен на полпути до Протон ПДС, когда был выпущен что вызвало некоторые доработки по-настоящему использовать силу "Протон". В результате программа, которая использует макросы, ассемблер, прерывания, последовательный связи и I2C.
Применение описанных для простых часы / календарь дисплеем, который можно настроить с клавиатуры или дистанционно через последовательный интерфейс. Это используется, чтобы показать, сколько из основных функций в BRTOS используются. Я также буду описания Visual Basic ™ программа, которая может контролировать деятельность BRTOS в эксплуатацию.
Я надеюсь, вы найдете проект интересен и могут использовать некоторые понятия и / или могут использовать выдержки из кодекса.
Многие благодарность Тим Box за его помощь и поддержку в ходе этого проекта и, в частности, в процессе перехода к "Протон" и введения меня новыми функциями компилятора.
Что такое BRTOS?
В центре BRTOS являются диспетчер задач и планировщика, которые изгнаны из часов реального времени. Примерно в это же являются часы, меню и коммуникационных модулей. Код содержится в ряде "Включить" файлов. Где возможно, эти файлы были написаны независимыми друг от друга, хотя есть неизбежная взаимозависимость по некоторым функциям.
Применение контролируется с использованием модуля Главные вызовы функций включают файлов, а также дополнительной логики с учетом применения. Теория заключается в использовании некоторых из них включают файлы, которые вы сможете быстро собрать новую заявку, не изобретать колесо же каждый раз.
Первоначально я начал с помощью ПИК 16F и оригинальной версии и в самом деле работает на этом процессоре, однако, как код росла и потребность в глубокой вложенности увеличилось я переключился на ПИК 18F диапазона.
Следует отметить, что такой подход вряд ли подходит для очень критический момент и высокая скорость таких приложений, как управление IC двигателя или модели самолетов автопилоты, как накладные расходы будут слишком тяжелыми. Мои часы применения и BRTOS потребляют менее 14% от ресурсов ПИК 18F 252 работает на 20 МГц.
Сообщение отредактировал terrarus - Вт, 24.08.2010, 08:54
retas Дата: Вт, 24.08.2010, 16:56  |        Сообщение # 6
Да, в меру приемлимый перевод, но когда дело дойдёт до конкретных вещей ...
Кидайте в архив !!!
Пользуясь случаем, сообщаю всем кого нервирует английский - теперешьний английский был создан
(или подправлен) с целью чтоб чужак не понял (тут и по произношению и по возможности сказать всё
что угодно обходясь парой сотен слов - порадуемся что они не оставили только два слова как в фильме
Кин-дза-дза). Об этом расказал русский полиглот в радиопередаче - ссылку не сохранил. Узнав это, я спокойнее
отношусь к невозможности уловить смысл в каком то предложении.
slavauk Дата: Сб, 28.08.2010, 15:59  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
На сайте с 14.03.2009
Случайно наткнулся,может кому будет интересно.
Правда на AVR.
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic32/main.php
Romario4840 Дата: Чт, 09.09.2010, 23:22  |        Сообщение # 8
На сайте с 26.06.2009
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 (Mature STK1000) с установленым Линуксом
maxfrol Дата: Сб, 05.03.2016, 11:50  |        Сообщение # 9
На сайте с 27.06.2011
http://www.protonbasic.co.uk/vbdownl....adid=99
Добавлено (05.03.2016, 11:50)
Нашёл на сайте протона, оказывается есть RTOS for PROTON.
Надо посмотреть.
http://www.protonbasic.co.uk/content....-Part-3
Unicorn Дата: Вт, 03.01.2017, 00:17  |        Сообщение # 10
Репутация: 6   ±
На сайте с 27.10.2014
спс, весьма полезный сайт у англичан
VnedraCRM Дата: Чт, 30.06.2022, 21:42  |        Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
На сайте с 24.06.2022
Большой обзор всех возможностей и фичей онлайн CRM сервиса LPTracker. Схема продаж https://vnedrenie-crm-plus.ru/ внедрения срм.
#CRM, #внедрение_crm, #интеграция_crm,
ЯНДЕКС Дата: 30.06.2022
