MODBUS
| demanik |
Дата: Чт, 31.01.2008, 22:36 | Сообщение # 1 |
Может ктото пробовал заставить пик болтать через RS485 интерфейс по протоколу MODBUS. Я пробую понемножку с этим разбираться и приспособить басик.
| DIMAG |
Дата: Чт, 31.01.2008, 22:41 | Сообщение # 2 |
На сайте с 13.11.2007
я сам только начинающии и с удовольствием подключусь к обсуждению этои темы в плане своего развития . если конечно время позволит .
http://www.ejtag.ru
| Romario |
Дата: Сб, 02.02.2008, 20:52 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Зайди сюда, тут о 485-м очень хорошо написано. http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm
| demanik |
Дата: Вс, 03.02.2008, 18:35 | Сообщение # 4 |
с самим 485 интерфейсом все понятно, меня больше интересует идея написания бейсике протокола MODBUS
| pic_anton |
Дата: Пт, 26.03.2010, 11:49 | Сообщение # 5 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
протокол mudbus это очень просто и может реализован на обычном 232 либо 484 я его использую у себя на работе там все прост " адрес ведомого устройства, код функции, данные , блок обнаружения ошибок"
| demanik |
Дата: Сб, 27.03.2010, 11:03 | Сообщение # 6 |
Quote (pic_anton) протокол mudbus это очень просто На аппаратном уровне все просто: задействуем хардовый usart и к нему подключаем преобразователь 485. проблема в програмной реализации в частности "modbus rtu". кроме обслуживания протокола програма занята своими главными задачами: опрос датчиков ds18b20, дискретных входов, расчеты, вывод на lcd и дискретные выходы. и между всем этим нужно отлавливать принятую информацию и паузу после передачи как признак конца передачи потом принятое обработать и ответить.
| DAlexV |
Дата: Вс, 28.03.2010, 11:55 | Сообщение # 7 |
Quote (pic_anton) протокол mudbus это очень просто Quote (demanik) На аппаратном уровне все просто: задействуем хардовый usart и к нему подключаем преобразователь 485 Ну да !!! Индюк то же думал что плавает, пока вода не закипела. Намучился я с хардовой реализацией RS485. Стандартное состояние TX в USRT е Равно 1, то есть если подцепить напрямую к TX переключатель прием/передача преобразователя(MAX487 например) он будет держать линию в состоянии 1, то бишь передавать проще говоря. Пришлось использовать еще одну ногу на разрешение передачи. Это что касаемо аппаратки. Что де касаемо софта. А с какой целью хочется использовать MODBUS ????? Я понимаю есль есть уже готовая прога для PC работающая на данном протоколе. Если ее нет не проще ли написать свой протокол, а не подгонять под MODBUS???? Пробовал в свое время заняться написанием под данный протокол, но почитав описашку решил что уж больно много там лишнего, что вообще не нужно. После этого настяпал собственный. Кстати работает данный девайс уже больше года. (Дистанционно управляет системой видеонаблюдения) Глюков за исключением переодического подтупливания сенсорного экрана не замечено(это библиотека немного кривая). Софт для PC написан Visual Basic 6. Quote (demanik) програма занята своими главными задачами: опрос датчиков ds18b20, дискретных входов, расчеты, вывод на lcd и дискретные выходы. и между всем этим нужно отлавливать принятую информацию и паузу после передачи как признак конца передачи потом принятое обработать и ответить А вот с этим как раз проблем нет !!!!!
| demanik |
Дата: Вс, 28.03.2010, 12:50 | Сообщение # 8 |
Quote (DAlexV) Пришлось использовать еще одну ногу на разрешение передачи. Это что касаемо аппаратки. Вот схема обхода вашей проблемы (срисована с работающего устройства):
demanik - Вс, 28.03.2010, 12:50
| demanik |
Дата: Вс, 28.03.2010, 13:02 | Сообщение # 9 |
Quote (DAlexV) проще ли написать свой протокол Может и проще но все-таки нужен MODBUS RTU.
demanik - Вс, 28.03.2010, 13:03
| demanik |
Дата: Вс, 28.03.2010, 13:04 | Сообщение # 10 |
Quote (DAlexV) А вот с этим как раз проблем нет !!!!! Ткните носом на какойто рабочий код.
| DAlexV |
Дата: Вс, 28.03.2010, 16:39 | Сообщение # 11 |
Quote (demanik) Ткните носом на какойто рабочий код Коля ты меня прости, но я совсем запутался. Код чего ??? Протокола или пример рабочей программы ????
| demanik |
Дата: Вс, 28.03.2010, 16:51 | Сообщение # 12 |
Quote (DAlexV) Протокола или пример рабочей программы ???? Программы для пика.
| DAlexV |
Дата: Вс, 28.03.2010, 17:31 | Сообщение # 13 |
Могу скинуть для Рыбы, но завтра к вечеру, ноут на работе, а дома я не нашел архив
| demanik |
Дата: Вс, 28.03.2010, 17:45 | Сообщение # 14 |
Quote (DAlexV) Могу скинуть для Рыбы Я на ней и хочу писать.
| DAlexV |
Дата: Пн, 29.03.2010, 21:57 | Сообщение # 15 |
Ну вот, вроде бы все правильно обрезал. Только не пинать, написано почти год назад. Сейчас все бы сделал по другому. Собирался накорябыть про это статейку, но опередили. Коментов там немного, но и прога не сложная. В оригинале там GLCD + TOUCH SCREEN. P/s. Вопрос назрел, думаю писать все таки про 485 статью или нет ??? Поддержите или обругайте
