16F676 шью на JDM
DNM Дата: Ср, 18.04.2012, 07:06  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.09.2011
Проблема в том, что у меня в 2 случаях из 10 контроллер прошивается нормально ( пользуюсь WinPic800 или icprog), чаще пишет, что константа не соответствует... и ошибка программирования по 0х0000.... . Все остальные контроллеры шьются нормально на этом программаторе.
запорол уже кучу кристаллов angry иногда восстанавливаются если из под режима DOS программировать (без драйвера ВИНДЫ) иногда нет, вернее чаще нет.
почему такие траблы? и что быть?
ЯНДЕКС Дата: 18.04.2012
ADMIN Дата: Ср, 18.04.2012, 09:25  |        Сообщение # 2
Прочитай errata на контроллер, может, там есть что про его программирование
anatol Дата: Ср, 18.04.2012, 09:46  |        Сообщение # 3
Quote (DNM)
По стоимости не равно уже "фирменному" программатору. Кстати ПИККИТ 2 (3) умеет восстанавливать "запоротые " кристаллы, т.е. "зашивает" в них служебную информацию о типе контроллера и установки внутреннего генератора (калибровки).
Программаторы которыми вы пользуетесть рассчитаны были для работы в среде Винд. 98 (95) или ДОС. Любая система с виртуализацией позволяет шить только ВИРТУАЛЬНЫЕ контроллеры.
"Фирменный" контроллер сначала принимает данные от компьтера и, только, потом шьет контроллер по "своей" программе со всеми "правильными" таймингами.
Ваша неудача - продолжение неудач многих прошивальщиков со времени появления WINDOWS 2000 (XP).
Сообщение отредактировал anatol - Ср, 18.04.2012, 09:47
Broka Дата: Ср, 18.04.2012, 12:55  |        Сообщение # 4
Репутация: 9   ±
Quote (anatol)
Совершенно правильно на 100%.........
Я такой PIC прошивал программатором AN589...... журнал РАДИО №1 2004г, но там подключается он к LPT.
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Ср, 18.04.2012, 13:02
DNM Дата: Ср, 18.04.2012, 19:20  |        Сообщение # 5
Спасибо за ответы, но мне не понятно, проблемы XP создаёт?
я, конечно понимаю, "фирменные" программаторы много чего могут, потому и "фирменные", а у меня - самодельный на COM порт.
так мне из под более ранней версии винды прошить попробовать?
anatol Дата: Ср, 18.04.2012, 21:35  |        Сообщение # 6
Quote (DNM)
Мысли в правильном направлении. Еще более правильным было бы купить (сделать) PICKIT 2 к примеру здесь.
Может есть где то дешевле - не смотрел.
Quote (DNM)
В связи с этим вопросом - различие между просто ОС и ХР пояснять не буду. Без обид - это долго и неоднократно описано на специализированных форумах.
просто подумайте как система распределяет время доступа ко многим программам одновременно.
DNM Дата: Чт, 19.04.2012, 23:15  |        Сообщение # 7
Quote (anatol)
спасибо, конечно, за совет, но проблема решилась после некоторых мучений со старой операционкой (98 винда), откуда восстановил все константы.
ну а из под ХП - тоже можно писать, если задержку ввода/вывода поставить на 36 - медленно , конечно, но без ошибок... ни одного сбоя.
в общем, спасибо за наводку на мысли в правильном направлении smile
onesmalk Дата: Пт, 28.05.2021, 17:20  |        Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
На сайте с 28.05.2021
[url=https://onenews24.ru/]
новости малого бизнеса в выборге[/url]
выход на пенсию мужчин
