16F676 шью на JDM
| DNM |
Дата: Ср, 18.04.2012, 07:06 | Сообщение # 1 |
На сайте с 29.09.2011
Проблема в том, что у меня в 2 случаях из 10 контроллер прошивается нормально ( пользуюсь WinPic800 или icprog), чаще пишет, что константа не соответствует... и ошибка программирования по 0х0000.... . Все остальные контроллеры шьются нормально на этом программаторе.
запорол уже кучу кристаллов иногда восстанавливаются если из под режима DOS программировать (без драйвера ВИНДЫ) иногда нет, вернее чаще нет.
почему такие траблы? и что быть?
Дата: Ср, 18.04.2012, 09:25 | Сообщение # 2 |
Прочитай errata на контроллер, может, там есть что про его программирование
| anatol |
Дата: Ср, 18.04.2012, 09:46 | Сообщение # 3 |
Quote (DNM) запорол уже кучу кристаллов По стоимости не равно уже "фирменному" программатору. Кстати ПИККИТ 2 (3) умеет восстанавливать "запоротые " кристаллы, т.е. "зашивает" в них служебную информацию о типе контроллера и установки внутреннего генератора (калибровки). Программаторы которыми вы пользуетесть рассчитаны были для работы в среде Винд. 98 (95) или ДОС. Любая система с виртуализацией позволяет шить только ВИРТУАЛЬНЫЕ контроллеры. "Фирменный" контроллер сначала принимает данные от компьтера и, только, потом шьет контроллер по "своей" программе со всеми "правильными" таймингами. Ваша неудача - продолжение неудач многих прошивальщиков со времени появления WINDOWS 2000 (XP).
anatol - Ср, 18.04.2012, 09:47
| Broka |
Дата: Ср, 18.04.2012, 12:55 | Сообщение # 4 |
Quote (anatol) "Фирменный" контроллер сначала принимает данные от компьтера и, только, потом шьет контроллер по "своей" программе со всеми "правильными" таймингами. Ваша неудача - продолжение неудач многих прошивальщиков со времени появления WINDOWS 2000 (XP).
Совершенно правильно на 100%.........
Я такой PIC прошивал программатором AN589...... журнал РАДИО №1 2004г, но там подключается он к LPT.
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 18.04.2012, 13:02
| DNM |
Дата: Ср, 18.04.2012, 19:20 | Сообщение # 5 |
Спасибо за ответы, но мне не понятно, проблемы XP создаёт? я, конечно понимаю, "фирменные" программаторы много чего могут, потому и "фирменные", а у меня - самодельный на COM порт.
так мне из под более ранней версии винды прошить попробовать?
| anatol |
Дата: Ср, 18.04.2012, 21:35 | Сообщение # 6 |
Quote (DNM) так мне из под более ранней версии винды прошить попробовать? Мысли в правильном направлении. Еще более правильным было бы купить (сделать) PICKIT 2 к примеру здесь. Может есть где то дешевле - не смотрел. Quote (DNM) но мне не понятно, проблемы XP создаёт В связи с этим вопросом - различие между просто ОС и ХР пояснять не буду. Без обид - это долго и неоднократно описано на специализированных форумах. просто подумайте как система распределяет время доступа ко многим программам одновременно.
| DNM |
Дата: Чт, 19.04.2012, 23:15 | Сообщение # 7 |
Quote (anatol) Мысли в правильном направлении. Еще более правильным было бы купить (сделать) PICKIT 2 к примеру
спасибо, конечно, за совет, но проблема решилась после некоторых мучений со старой операционкой (98 винда), откуда восстановил все константы. ну а из под ХП - тоже можно писать, если задержку ввода/вывода поставить на 36 - медленно , конечно, но без ошибок... ни одного сбоя.
в общем, спасибо за наводку на мысли в правильном направлении
