какие могут быть проблемы с мк на практике?
| sanek |
Дата: Пт, 08.05.2009, 22:30 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.04.2009
наконец то дело дошло до практики. залил программу в МК, собрал макетку, подал питание и тишина, прога простая-мигание светодиода на портеВ.0 . МК PIC16F84A КВАРЦ=4МГц питание 12в через 7805 на кварце кондеры по15 пикофарад прога: define osc 4 TRISB=%00000000 LOOP:PORTB.0=1 PAUSE 500 PORTB.0=0 PAUSE 500 GOTO LOOP монтаж проверил ошибок не нашел подскажите где собака может быть прикопана?
| demanik |
Дата: Пт, 08.05.2009, 22:55 | Сообщение # 2 |
Quote (sanek) подскажите где собака может быть прикопана? попробуйте вставить в начале: @ device pic16F84A, xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off может это поможет откопать.
demanik - Пт, 08.05.2009, 23:01
| Mixlich |
Дата: Пт, 08.05.2009, 23:13 | Сообщение # 3 |
На сайте с 30.11.2008
Может быть что то с железом, и еще в программе не вижу END. Интереса ради попробовал в протеусе и с END и без него, всяко работает ))
Mixlich - Пт, 08.05.2009, 23:19
| DIKTATOR |
Дата: Сб, 09.05.2009, 00:18 | Сообщение # 4 |
На сайте с 24.07.2008
END в PicBasike в конце программы ставить советуется для того чтоб, избежать какихто глюков после выполненой программы(полностью), после END микроконтроллёр(мк) ничего не будет делать он постоянно будет выполнять NOP(типо глубокий сон мк). Лично я никогда END не ставлю, у моего текстовика итак куча строк, темболее если используется флеш память в мк то вся предыдущая прошивка удаляется, тоесть после того как мк выполнил всю программу дальше идут помоиму NOP, и необходимость в ЕНД отсутствует(имхо,приказ)) Quote (sanek) TRISB=%00000000 LOOP:PORTB.0=1 PAUSE 500 PORTB.0=0 PAUSE 500 GOTO LOOP может лучше поставить PAUSE 1000 ? заодно провериш скока 1 секунда длится (на глаз)) LOOP:PORTB.0=1 так я писать не люблю LOOP: PORTB.0 = 1 а вот так разборчивей ) А вы после прошивки мк прочитали что в нём записалось ? я использую icprog.exe версия помоиму 1.0.5.0 и icprog.sys драйвер для работы из под виндовс хр. Компилирую проэкты через командную строку. ----=---- и вообще, вы ничего не написали чем прошивали мк, чем прогу компилировали в нех итд. какой вопрос такой совет ))) убью вас если это не поможет )))) ----=----
| sanek |
Дата: Сб, 09.05.2009, 21:29 | Сообщение # 5 |
заработало!!!проблема-канифольновазелиновая паста между ножками кварца(низачто бы не подумал но вот так) в данный момент работает бегущая строка на ЖКИ WH1602 и PIC16F84A. СПАСИБО ВСЕМ!Добавлено (09.05.2009, 9:29:00) --------------------------------------------- да забыл програмирую chipprog-40 ,компилирую микрокодстудия плюс.
| brown |
Дата: Чт, 20.05.2010, 16:09 | Сообщение # 6 |
Столкнулся с такой проблемой: Была написана прога на Протоне и отлажена в Протеусе для PIC18F1320 - все работает на ура! Программируется в Pickit MK - все проходит: определение МК, заливка, верификация. Ставится МК в железо - не работает. Проверяется монтаж, питание, кварц, сигналы входящие на порты - все в норме! Режится на куски исходный код с задействованием нужных портов, чтобы проверить их работоспособность. Все это пробуется в железе - работает! Кусочки получаються где-то в районе 300 слов. Объединяются несколько кусков кода, проверяется в протеусе - ОК. В железе - НОЛЬ! Т. е., если больше 300 слов программной памяти МК перестает работать. Маркировка на МК с трудом читается - "левый" чип? ( смотри приложенное фото, для сравнения рядом 628-ой) У кого нибудь были подобные проблемы? Конечно на днях попробую купить новый микроконтроллер и в другом месте, но все же...
| Dmitry |
Дата: Чт, 20.05.2010, 21:37 | Сообщение # 7 |
На сайте с 12.05.2009
Только левых чипов нам и не хватало. Мало своих глюков. Навряд ли это так. Скорее всего какие-то глюки с банками памяти, хотя в 18F программная память уже одним куском, нет? Это только брякпойнты расставлять в программе с выводом в УСАРТ и искать где валится. А, еще Errata посмотреть, может там какие "особенности" есть
Dmitry - Чт, 20.05.2010, 21:50
| brown |
Дата: Пт, 21.05.2010, 12:05 | Сообщение # 8 |
Память программная линейная,а переменые-банками. Вот здесь может и быть подвох. В проге имеется массив, и как только подключаеться кусок кода с математическими расчетами его перестает работать. Компилятор ни каких предупреждений на переход границ банка не выдает. Залазить в дебри ICD не хочется и не можется.
| Dmitry |
Дата: Сб, 22.05.2010, 00:25 | Сообщение # 9 |
Quote (brown) Залазить в дебри ICD не хочется и не можется а никто за него и не говорил. Я лично, когда глюк глазами не вижу, сую в подозрительные места serout или hserout и смотрю значение переменной/ных в процессе работы программы в любой терминалке, тот же serial communicator в протоне. Заодно видно место, где у программы "срывает крышу", т.е. до какого serout-а программа не доходит. А любую свободную ногу ПИКа через 1 кОм на 2-й вывод ком-порта недолго подкинуть. И общий на 5-й вывод не забыть
Dmitry - Сб, 22.05.2010, 00:35
| brown |
Дата: Вт, 01.06.2010, 20:06 | Сообщение # 10 |
Купил новый камень у представителя Гамма-Украина и все заработало! Так что выходит бывают и "левые" ПИКи, тем более он был куплен в фирме, с которой у меня лично уже были проблемы с левыми микросхемами. Участникам форума, живущим на Украине, будте внимательны при покупках в http://www.kosmodrom.com.ua/ .
| Dmitry |
Дата: Ср, 02.06.2010, 01:27 | Сообщение # 11 |
Афигеть! Да еще и космодром! Как жить, дядя Мить, как жить?! На фотке мало что видно, можно описать визуальные отличия "левака"?
Dmitry - Ср, 02.06.2010, 01:31
| brown |
Дата: Ср, 02.06.2010, 15:25 | Сообщение # 12 |
На последнем фото верхний корпус не рабочий. Маркировка на нем не глыбокая, не четкая, плохо читаемая, нет характерного коричневого оттенка.
