Реальный девайс
demanik |
Дата: Пн, 17.05.2010, 22:53 | Сообщение # 16 |
Quote (Python) Оба контроллера сидят на разных трансформаторах но на одной фазе, которая используется для управления и питания катушек пускателей. Обязательно перебросте на другую фазу и на все пкскатели повесте RC цепочки.
Dmitry |
Дата: Вт, 18.05.2010, 00:25 | Сообщение # 17 |
На сайте с 12.05.2009
Попробуйте все-таки поставить в слове конфигурации проца BOREN=0, чтобы исключить сброс из-за просадки напряжения питания при подключении мощной нагрузки. Quote (Python) Насколько я понимаю коммутация с помощью симисторов происходит правильно, но вот сетевая помеха которая появляется в результате такой коммутации пролазит через трансформатор стабилизатор и т.д., как быть? Это скорее всего не помеха от коммутации катушки пускателя, которая представляет из себя весьма слабую нагрузку, а помеха от коммутации пускателем самой нагрузки, т.е. движка. Если отключить двигатели, то при срабатывании пускателей контроллеры перезагружаются?
Dmitry - Вт, 18.05.2010, 00:30
DAlexV |
Дата: Вт, 18.05.2010, 00:41 | Сообщение # 18 |
Уж не силен я с аналоговой техникой, а особенно с симисторами, но для коммутации силовой части с развязкой пользуюсь твердотельными реле. Не скажу что дешего, зато не нужно обвязок городить. Коммутируют как постоянку, так и переменку, да и ток срабатывания мизерный. По поводу питания контролера, техника у меня автомобильная, помех периодами навалом. Ставлю мощный диод по +12в, далее электролит 4700мф минимум, после стабилизатор, ну и 0.1мф у лап питания камня. И сторожевой таймер зачастую приходиться использовать.
demanik |
Дата: Вт, 18.05.2010, 08:54 | Сообщение # 19 |
Quote (Dmitry) которая представляет из себя весьма слабую нагрузку Но из за большой индуктивности выбрасывается очень много мощных высокочастоных помех. Управляй хоть симмистором хоть релюшкой помехы всеравно будут. Убирают их только RC цепочки на катушке пускателя.
DAlexV |
Дата: Вт, 18.05.2010, 12:48 | Сообщение # 20 |
так а кто запрещает выкинуть пускатель и поставить на его место 3 твердотелки? Они и по 30А тянут. напряжение срабатывания от 3 до 30 вольт, ток срабатывания 3-5мА. вместо обмотки у них светодиод. развязка 1500 вольт, ЭДС отсутствует как таковая.
DAlexV - Вт, 18.05.2010, 19:44
retas |
Дата: Вт, 18.05.2010, 21:02 | Сообщение # 21 |
1. Вроде где то видел совет, перед подачей сигнала пуска движка, сам МК отрубать на время от цепей питания. 2. Возникла такая мысля - может ли влиять на помехозащищенность МК выбор его тактовой частоты? Подумалось - если МК работает на низкой частоте, то быть может он будет более равнодушен к ВЧ помехе. 3. Не стОит ли подумать о плавном (мягком) запуске движков.
Dmitry |
Дата: Вт, 18.05.2010, 22:27 | Сообщение # 22 |
Quote (demanik) Но из за большой индуктивности выбрасывается очень много мощных высокочастоных помех. Управляй хоть симмистором хоть релюшкой помехы всеравно будут. Убирают их только RC цепочки на катушке пускателя. Ув. demanik, что-то мне кажется, что при управлении симистором выбросов на катушке нет совсем. Там ведь стоят MOC3063 со схемой детектирования перехода сетевого напряжения через 0, т.е. симистор открывается коротким импульсом в момент нулевого напряжения на нем, а закрыться симистор может только при отсутствии напряжения, т.е. в момент ближайшего перехода через 0. То есть всплеск ЭДС при размыкании индуктивной нагрузки имеет место быть при релейном управлении, а никак не при симисторе, который просто не может выключиться при ненулевом напряжении между анодами. Quote (DAlexV) так а кто запрещает выкинуть пускатель и поставить на его место 3 твердотелки? ... ток срабатывания 3-5мА. вместо обмотки у них светодиод. развязка 1500 вольт, ЭДС отсутствует как таковая. Так у него и так там стоит оптосимистор, со светодиодом и развязкой. Помеха лезет по цепи питания, а не управления. Или по цепям внешних датчиков, что-то у него там развязок не видно, и что там на ножках висит, кто его знает. Quote (retas) 3. Не стОит ли подумать о плавном (мягком) запуске движков. Вот там помех наверное будет от несинусоидального тока в мощной нагрузке...
Dmitry - Вт, 18.05.2010, 22:31
terrarus |
Дата: Ср, 19.05.2010, 08:38 | Сообщение # 23 |
Я тоже советую использовать твердотельные реле.
Python |
Дата: Чт, 03.06.2010, 23:26 | Сообщение # 24 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Quote (DAlexV) так а кто запрещает выкинуть пускатель и поставить на его место 3 твердотелки? Они и по 30А тянут. напряжение срабатывания от 3 до 30 вольт Твердотелки обычно используют для питания тенов и ламп накаливания, а для движков твердотелки негодятся вылетают сразу, слишком большие пусковые токи, их достаточно чтоб вывести 20-ти амперную твердотелку из строя при первом же включении двигателя мощностью 0,5 кВт. Был на выставке интересовался именно этим вопросом, хотел заменить пускатели твердотелками, но мне все популярно растолковали, еслиб не выставка купили бы, спалил бы пару штук, получил бы люлей от начальства за потраченое впустую бабло. Проблему с помехами решил заземлением экрана линий USARTа с обоих сторон, хотя помоему нужно только с одной стороны. На входах (без опторазвязки), стоят бесконтактные индукционные датчики(RA1,RA0) и энкодер(RB0-прерывания) с разрешением 1000 имп./оборот. Добавлено (03.06.2010, 23.26.23) --------------------------------------------- Из за глупой ошибки с экраном пришлось отказаться от многих нужных примочек, таких как определение типа ошибки, контроль подключения цепей управления, пришлось все максимально упростить, жаль, но ничего уже неподелаешь может когда появится время тогда переделаю, щас полный завал некогда даже самообразованием заниматься...
Python - Чт, 03.06.2010, 23:27
DAlexV |
Дата: Пт, 04.06.2010, 21:01 | Сообщение # 25 |
Quote (Python) а для движков твердотелки негодятся вылетают сразу, слишком большие пусковые токи, их достаточно чтоб вывести 20-ти амперную твердотелку из строя при первом же включении двигателя мощностью 0,5 кВт Сказал дед Матвей который Всю жизнь торговал пускателями Несколько ссылок из нета в помощь. Запрос в Яндекс " твердотелка двигатель пускатель " ОВЕН оборудование для автоматизации Твердотельные реле KIPPROBOR Трехфазные твердотельные реле KIPPROBOR серии HТ дня нагрузки от 10 до 120 А Форум ОВЕН оборудование для автоматизации От себя добавлю. Запускал через твердотелку (15А) 1000W дрель и под нагрузкой и без. Ни чего не вылетало, твердотелка была чуть теплая. В некоторых моделях встроены искрогасящие RC цепочки применяемые для гашения индукционных помех.(из форумов) Quote (Python) Проблему с помехами решил заземлением экрана линий USARTа с обоих сторон, хотя помоему нужно только с одной стороны. Все зависит от длинны линии, наличия промех при прокадке проводов. Попробуй переведи с USART на RS485. Он более защишен от такой бяки. схема проста. Те же 3 провода. Пример борьбы с аппаратными помехами. Ну как говориться " Осцилограф Вам в помощь"
lordgodas |
Дата: Пн, 10.05.2021, 02:48 | Сообщение # 26 |
Заблокированные
На сайте с 09.05.2021
дивитися фільми і серіали онлайн безкоштовно в хорошій hd 720, 1080 якості як на комп'ютерах, так і на будь-яких мобільних пристроях [url=https://lordfilm.vc/] zaglotka[/url] https://lordfilm.vc/
bobr.tv
ihornovos |
Дата: Пн, 17.05.2021, 02:10 | Сообщение # 27 |
Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/] индексация пенсий последние новости из госдумы[/url] https://novostic.ru/pensii/
таблица выхода на пенсию по годам
Bogdanvrw |
Дата: Пт, 25.11.2022, 02:21 | Сообщение # 28 |
Заблокированные
На сайте с 21.05.2020
Доброго времени суток друзья.
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск. Стоматология премиум-класса в Минске.Приветствуем Вас на официальном сайте стоматологической поликлиники в Минске. С 2008 года мы оказываем гражданам Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Англии и других стран СНГ и Европы стоматологические услуги высокого качества.Наша стоматология работает ежедневно и находится в Московском районе Минска, в микрорайоне Малиновка.Мы гордимся тем, что собрали первоклассную команду врачей-стоматологов, которые любят свою работу и делают ее хорошо.Платная стоматология в Минске.Мы – платная стоматология, но цены у нас не кусаются. При этом мы оснастили наши кабинеты современным дорогим оборудованием и инструментами. Мы знаем, что без крепкого здоровья сложно быть счастливым, поэтому приобретаем для лечения только надежные и безопасные материалы. Они обеспечат долговечность итогам лечения, протезирования, имплантации и др. Уже 10 лет благодаря высокотехнологичному оснащению и своему мастерству наши опытные врачи безболезненно проводят сложные манипуляции в ротовой полости и восстанавливают даже безнадежные зубы. Мы беремся за сложные задачи.Получить консультацию в частной стоматологии Вы можете онлайн или записавшись к нам на прием.Стоматология в Беларуси для всей семьи.Нас называют «семейная стоматология», и не зря. Ведь мы предоставляем услуги женщинам и мужчинам любых возрастов, а также детям от 14 лет. К нам приходят целыми семьями, чему мы очень рады, ведь это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.Мы выражаем огромную благодарность людям, которые рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, которые пишут искренние отзывы о нашей работе и остаются с нами на протяжении многих лет. Ваши отзывы и радостная улыбка – это лучшая благодарность нам, это наше все, и мы этим очень гордимся. Спасибо Вам! Увидимся! удаление зуба в минске цены съемные зубные протезы из пластмассы цена протезы зубные съемные керамика белые продукты после отбеливания зубов консультация имплантации зубов зубные протезы купить цена десна после удаления зуба сгусток проводниковая анестезия при удалении зубов удаление нижней 8 зуба уход за полостью рта гигиена прессованные керамические коронки безметалловая керамика зубов цена стоимость керамической коронки заживать зуб лунка удаление удаление зуба мудрости время хирургическая стоматология швы съемные бюгельные зубные протезы имплантация зубов восстановление пломбирование мертвого зуба сгусток после удаления зуба мудрости вставить зуб металлокерамика цена композитные виниры цвета цены бюгельных съемных зубных протезов безметалловая керамическая коронка диоксид циркония установка керамической коронки металлокерамическая коронка на передний удаление кривых зубов удаление зуба мудрости стоимость заживление лунки зуба после удаления удаление зубов через щеку цистектомия лазерное отбеливание зубов в минске цены воспаление после удаления зуба мудрости имплантация зубов пересадка временная зубная коронка лабораторного изготовления стоматологическое отбеливание зубов цена снятие камня и отбеливание зубов цена стоматология город минск удаление корня зуба мудрости цвет металлокерамических коронок а2 съемные зубы на имплантатах показать съемные зубные протезы хирургическая стоматология операции микропротезирование зубов выпал кровяной сгусток после удаления зуба пломбирование корня зуба поднятие дна гайморовой пазухи композитные виниры стоимость периодонтит корня зуба лечение чувствительность зуба после лечения
сверло по дереву 30 купить
