Искажение DTMF сигнала
| vanish |
Дата: Ср, 30.06.2010, 21:00 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет. Проблемма в следующем. Телеграф попросил разработать устройство, которое при срабатывании датчика набирает телефонный номер (городская телефонная линия) и после того как на другом конце поднимается трубка (компьютер с модемом и спец программой поднимает трубку и ждет ) должно выдать номер сработавшего датчика при помощи DTMF сигнала. Прогу писал на протоне.Использовал команду DTMFOUT. Взял пик 16ф877 (на 30 датчиков) , к телефонной линии подключался при помощи диодного моста (переменка в тел. сеть, на плюс и минус повесил транзистор, база к пику). Заработало все , но вот проблемма : DTMF сигнал звучит с искажением, както грубовато (подключал телефонный капсуль). Из-за этого получается следующее: Мое устройство дозванивается до их компа, комп поднимает трубку но не различет поступивший DTMF сигнал. А с обычного телефона различает. короче подведу итог: 1) с моего устройства номер набирается нормально, но их программа не слышить последующий DTMF сигнал. 2) с домашнего телефона номер набирается и их прога прекрасно слышит и реагирует на DTMF сиганл. Так вот как DTMF сигнал , выходящий с пика довести по звучанию до стандарта? Собирать отдельный DTMF генератор както не охота, принимая во внимание мощь пика. Спасибо.
vanish - Ср, 30.06.2010, 21:03
| anatol |
Дата: Ср, 30.06.2010, 21:21 | Сообщение # 2 |
Читай спецификацию на тлф сигналы. Жесткие требования к частоте и уровню сигнала. Уровень отсчитываетсч от 0. 775 В. частота единицы Гц.
| vanish |
Дата: Чт, 01.07.2010, 17:32 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
А я , почемуто считал что DTMFOUT дает общепринятый стандартный сигнал. А для тел линии примерно какой уровень приемлем? Во сколько вольт? У меня врядли проблемма с уровнем сигнала, я использовал оптрон, а транзистор просто подмыкал тел линию, дело скорей всего в частоте, у меня осицилограф без стоп кадра, отследить сигнал не возможно. нужно будет искать современный добротный осицил.Добавлено (01.07.2010, 17.32.01) --------------------------------------------- Причину нашел, я фильтр на выход пика не поставил, поэтому выходила не синусоида,а меандр.Но фильтр сильно гасит сигнал, так что его линия не слышит.Чем лучше его усилить? Может ЛМ386 или ТДА2822 ? Пробовал усил делать на одном транзисторе -сильные искажения.
vanish - Ср, 30.06.2010, 21:55
| anatol |
Дата: Чт, 01.07.2010, 21:57 | Сообщение # 4 |
Бог в помощь. http://phonefan.narod.ru
| sanek |
Дата: Чт, 01.07.2010, 22:04 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.04.2009
Я как не профи думаю что звук по проводам в любом случае идет с искожениями. вы пробовали в протоне симуляцию DTMF там тоже воспроизводится не качественно т.к. МК все таки работает с цыфрой а не с аналогом и поэтому нужно както фильтрить этот сигнал(подбирать кондеры или резюки или то и другое) прошу прощение за запоздавший ответ, думаю нужно читнуть где-топро упровление по телефонной линии.типо этого (http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/du_5.htm)
| anatol |
Дата: Чт, 01.07.2010, 23:12 | Сообщение # 6 |
Из первого поста приемником является модем. Параметры приема стандартизованы. Не надо мучений. подключи стандартную микросхему из телефона. Или формируй 8 сигналов тона по четыре на выход по таблице (два выхода), объедини с помощью резистивного делителя (на линейной части)и через кондер на выход, 0,5 - 1В на выходе достаточно. Линия АТС имеет питание 24, 48, 60 Вольт (Свою замерь при положенной трубке.) Телефон эквивалентен 100 - 1000 Ом. Отсюда и пляши. Включи в схему защиту от вызова (звонка) может достигать 120 В. И нельзя оставлять линию в обрыве. На телефонной станции определится как неисправность и может быть отключена. Контрольная нагрузка кондер ) 0.5- 1.0 мкФ последовательно с эквивалентом телефона (выше). Если устройство параллельно нормальному телефону - контрольная нагрузка не обязательна.Добавлено (01.07.2010, 23.12.25) --------------------------------------------- К сожалению добавить не могу. Требования к частоте DTMF жесткие. длительность не менее 40 мСек. паузы аналогично.
