Разработка поворотного механизма для проекта...
| chiper |
Дата: Сб, 14.08.2010, 16:37 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.07.2010
Доброе время суток! Мне нужна ваша помощь! Пытаюсь реализовать поворотный механизм работающий в 2х плоскостях для солнечной батареи .... размеры солнечной батареи 205х305х37мм, она в алюминиевом корпусе. Вся проблема в том, что я не представляю как это можно реализовать на деле... вот набросок чертежа..... Как видно из вида сбоку, мне необходимо "наклонять" солнечную батарею под углом 45° в левую и в правую сторону относительно оси симметрии.... сама батарея располагается параллельно основанию (основание полое внутри, там будет располагаться электроника и частично механика) . Из вида сверху видно что ещё саму плоскость с установленной на ней батареей необходимо вращать на все 360° и в результате должен получиться гелиостат автоматически ориентирующийся за положением солнца.... С управлением мне то разобраться не трудно т.к. я радио электронщик... А вот с механикой у меня проблемы.... да и нет возможности для этой задачи сканструировать сложный механизм на заказ... в моём распоряжение только механика от оргтехники и всевозможные моторчики... Подскажите как можно реализовать эту задачу с практической т.з.
chiper - Сб, 14.08.2010, 16:50
| retas |
Дата: Сб, 14.08.2010, 18:52 | Сообщение # 2 |
Я бы подумал о применении двух шаг. двигателей и тормозах на эл. магнитах. Тормоза, чтоб можно было снимать питание с движков - они, кажысь, много жрут.
| chiper |
Дата: Сб, 14.08.2010, 19:09 | Сообщение # 3 |
в том то и дело что мне надо всё делать компактно... да и программу я уже под простые движки написал. На эмуляцие вроде как работает... С поворотом основания на 360° - всё понятно в принципе.... Надо любой моторчик с редуктором. отлично подойдёт передача от видика использующаяся для "выплёвывания касеты" А вот как на 45° наклонять батарею я хз.... Вся проблема в том, что если сделать по простому, закрепить всё на валу, и непосредственно сам вал поворачивать на 45°, то расстояния между плоскостью и батареей для совершения поворота должно быть 10см. ... по моему это грамостко.... надо что то придумать иное...
| retas |
Дата: Сб, 14.08.2010, 21:46 | Сообщение # 4 |
Тогда возмите две батарейки 2 раза меньше вашей.
| chiper |
Дата: Сб, 14.08.2010, 22:24 | Сообщение # 5 |
Легко сказать.... я эту 2 недели заказывал.... и столько же получал... остаётся только эта батарея, о другой даже и думать не собираюсь....
| retas |
Дата: Вс, 15.08.2010, 10:19 | Сообщение # 6 |
Ну как говорится, чем смог, тем помог.
| DAlexV |
Дата: Вс, 15.08.2010, 15:40 | Сообщение # 7 |
А как насчет сервоприводов от радиоуправляемых моделей ??? Размеры разные, Если выкинуть начинку и оставить только двигатель с редуктором то все 360 гр. обеспечены. вот один из вариантов крепления http://www.youtube.com/watch?v=Fd2K8ieo5xQ
| chiper |
Дата: Вс, 15.08.2010, 18:42 | Сообщение # 8 |
Спасибо за ссылку) смотрится забавно) но одно дело камеру маленькую вращать.... а другое дело управлять солнечной панелью более 600 квадратных сантиметров и массой больше 500 грамм...
| DAlexV |
Дата: Вс, 15.08.2010, 19:47 | Сообщение # 9 |
Ну так и серваки то же разные существуют. Все зависит от задач. Есть с латунными шестернями, есть капролоновыми. Здесь есть из чего выбрать. У меня есть самый дешевый сервак(450р если память не изменяет) когда работает то его руками не остановить. http://hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19805
| chiper |
Дата: Пн, 16.08.2010, 12:38 | Сообщение # 10 |
Сча автокад 2011 поставлю, и буду что то мутить...... хоть рисунки нагляднее будут....
| chiper |
Дата: Пн, 16.08.2010, 19:27 | Сообщение # 11 |
Обошёлся без автокада)) идея проще некуда... =)
| retas |
Дата: Пн, 16.08.2010, 21:30 | Сообщение # 12 |
А ветер вам не помеха? Так вы смирились с 10см?
| chiper |
Дата: Пн, 18.07.2011, 15:02 | Сообщение # 13 |
прийдётся смириться.... по идее это самый надёжный вариант... главное ось у движка (который у основания) по крепче сделать... разумеется редуктор будет и подшипник Добавлено (18.07.2011, 15.02.03) --------------------------------------------- Довёл данный проект до конца! Можете, если кому интересно, ознакомиться с реализацией на моём сайте
Статья - http://chiper.pro/content.php?126-Gibride-stancia
chiper - Пн, 16.08.2010, 22:56
