| PIC16F873A |
 | 7171 | Дата: Вс, 19.06.2011, 13:45  |        Сообщение # 1 |
 | ![7171]()
 Замечания: ± На сайте с 19.06.2011
 | Не могу понять вчем причина PIC не шьется в WinPic пишит ошибка"адрес записи 0х000001. Записано 0х3003. Реально в чипи 0х0000 может кто нибуть подскажет где сабака зарыта. |
 | ADMIN | Дата: Вс, 19.06.2011, 15:17  |        Сообщение # 2 |
 | Две причины может быть - либо нет связи с программатором, либо пик мертв |
 | brown | Дата: Вс, 19.06.2011, 15:20  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 18.09.2007
 | Каким программатором пользуетесь? было у меня нечто подобное пока не перешел на ExtraPic а потом вообще на ПикКит2.
 | Andriy76 | Дата: Вс, 19.06.2011, 16:23  |        Сообщение # 4 |
 | ![Andriy76]()
 Замечания: ± На сайте с 06.04.2010
 | Прошиваю ПицКитом2 . Соберите клон , здесь есть на сайте или в сети . Мое мнение лучшую поддержку имеют программатори от производителя МК . С простыми программаторами у одних хорошо работает , у других нет  Надо один раз прошить 2550 , а далше работаем и наслаждаеся   |
 | 7171 | Дата: Пн, 20.06.2011, 10:59  |        Сообщение # 5 |
 | ![7171]()
 | PIC новый скорей дело в прогромматоре взятый вот отсуда http://progcode.narod.ru/progcode_help.html |
 | brown | Дата: Пн, 20.06.2011, 12:31  |        Сообщение # 6 |
 | Попробуйте мин. длины СОМ кабель. А из JDM программаторов наилучший вариант - ExtraPic.
 | MiXaS | Дата: Пн, 20.06.2011, 12:40  |        Сообщение # 7 |
 Замечания: ± На сайте с 02.10.2010
 | Кажется я знаю в чем беда. Скорее всего придется или перепоять программатор или допаять логический элемент. Для Вашего программатора необходимо на уровне железа инвертировать сигнал clock. Под Ваш программатор http://progcode.narod.ru/progcode_help.html подойдет ponyprog (100% будет работать, при условии правильного монтажа), только нужно будет в настройках установить галочку Инвертировать D-OUT Если же Вы хотите программировать winpic, то Вам сюда http://www.picbasic.ru/load....1-0-178
 недостатки PONYPROG:
 1.Ponyprog с 2000 года не обновлялась, поэтому современные контроллеры не поддерживает
 2.По сравнению с совеменными программаторами гораздо медлительная программа
 3.При программировании контроллера необходимо его выбрать в разделе усройство
 Преимущество:
 1. Очень простое "железо"
 недостатки winpic:
 1. Не работает по USB
 Преимущество:
 Преимуществом являются недостатки ponyprog.
 По ссылке http://www.picbasic.ru/load....1-0-178 лежить точно рабочий проект. Только ознакомьтесь с файлом ПРОЧТИ МЕНЯ!
 Удачи!
