PIC16F873A
| 7171 |
Дата: Вс, 19.06.2011, 13:45 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.06.2011
Не могу понять вчем причина PIC не шьется в WinPic пишит ошибка"адрес записи 0х000001. Записано 0х3003. Реально в чипи 0х0000 может кто нибуть подскажет где сабака зарыта.
Дата: Вс, 19.06.2011, 15:17 | Сообщение # 2 |
Две причины может быть - либо нет связи с программатором, либо пик мертв
| brown |
Дата: Вс, 19.06.2011, 15:20 | Сообщение # 3 |
Каким программатором пользуетесь? было у меня нечто подобное пока не перешел на ExtraPic а потом вообще на ПикКит2.
| Andriy76 |
Дата: Вс, 19.06.2011, 16:23 | Сообщение # 4 |
На сайте с 06.04.2010
Прошиваю ПицКитом2 . Соберите клон , здесь есть на сайте или в сети . Мое мнение лучшую поддержку имеют программатори от производителя МК . С простыми программаторами у одних хорошо работает , у других нет Надо один раз прошить 2550 , а далше работаем и наслаждаеся
| 7171 |
Дата: Пн, 20.06.2011, 10:59 | Сообщение # 5 |
PIC новый скорей дело в прогромматоре взятый вот отсуда http://progcode.narod.ru/progcode_help.html
| brown |
Дата: Пн, 20.06.2011, 12:31 | Сообщение # 6 |
Попробуйте мин. длины СОМ кабель. А из JDM программаторов наилучший вариант - ExtraPic.
| MiXaS |
Дата: Пн, 20.06.2011, 12:40 | Сообщение # 7 |
Кажется я знаю в чем беда. Скорее всего придется или перепоять программатор или допаять логический элемент. Для Вашего программатора необходимо на уровне железа инвертировать сигнал clock. Под Ваш программатор http://progcode.narod.ru/progcode_help.html подойдет ponyprog (100% будет работать, при условии правильного монтажа), только нужно будет в настройках установить галочку Инвертировать D-OUT Если же Вы хотите программировать winpic, то Вам сюда http://www.picbasic.ru/load....1-0-178
недостатки PONYPROG:
1.Ponyprog с 2000 года не обновлялась, поэтому современные контроллеры не поддерживает 2.По сравнению с совеменными программаторами гораздо медлительная программа 3.При программировании контроллера необходимо его выбрать в разделе усройство
Преимущество: 1. Очень простое "железо"
недостатки winpic: 1. Не работает по USB
Преимущество: Преимуществом являются недостатки ponyprog.
По ссылке http://www.picbasic.ru/load....1-0-178 лежить точно рабочий проект. Только ознакомьтесь с файлом ПРОЧТИ МЕНЯ! Удачи!
