  • Страница 2 из 2
не работает LCD
holyuser Дата: Пт, 19.02.2010, 16:04  |        Сообщение # 16
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Для начала надо покрутить подстроечник контраста.
pic_anton Дата: Пт, 19.02.2010, 16:09  |        Сообщение # 17
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
крутил все проподает а текста нет у меня камень 16ф877а кварц на 20
вот прога которую пытаюсь запустить
DEFINE LCD_DPORT PORTB
DEFINE LCD_EPORT PORTB
DEFINE LCD_EBIT 0
DEFINE LCD_RSPORT PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50
DEFINE LCD_LINES 1
option_reg.7=0
trisb=0
trisc=0
pause 10000
MainProgram:
Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen
Lcdout "Hello" ' Display Hello
Pause 500 ' Wait .5 second
Lcdout "World"
portc.7=1
pause 1000
portc.7=0
pause 1000
Goto MainProgram
holyuser Дата: Пт, 19.02.2010, 16:17  |        Сообщение # 18
Репутация: 5   ±
Добавьте еще в начале проги: DEFINE OSC 20
pic_anton Дата: Пт, 19.02.2010, 16:40  |        Сообщение # 19
вот начальная строка
@ device hs_osc,wdt_off, wrt_off, lvp_on, pwrt_on, protect_off
define OSC 20
есть такой вопрос а то что кварц на 20 это влияет на работу ЛСД
если можно напиши прогу я ее попробую может что то я творю не так если можно то прям нех для 16ф877а на мыло capiton.82@mail.ru
holyuser Дата: Пт, 19.02.2010, 19:00  |        Сообщение # 20
Репутация: 5   ±
Quote (pic_anton)
Если не указать в программе частоту генератора, то по умолчанию компилятор присваивает 4 МГц.
В Вашем случае это означало бы, что обмен с идникатором должен происходить в 5 раз быстрее.
К сожалению, это невозможно, т.к. если посмотреть даташит на HD44780, можно увидеть, что время выполнения команд (например Return home) 1520 микросекунд. По сей причине в программе включается DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 - это чтобы гарантировать минимум 2000 мкс., что должно быть, в любом случае, достаточно для выполнения команды. Подобно обстоит дело с пересылкой данных на дисплей - там установлено время выполнения 50 мкс. (DEFINE LCD_DATAUS 50).
pic_anton Дата: Сб, 20.02.2010, 19:04  |        Сообщение # 21
я так понел что ЛСД побаку какой кварц используется достаточно указать в программе время перед командами и время выполнение
ЯНДЕКС Дата: 20.02.2010
lexa-s Дата: Чт, 08.04.2010, 22:51  |        Сообщение # 22
На сайте с 21.02.2010
Здраствуйте
собрал плату с LCD МТ10S1 наоснове hitachi 44780, 1 строка на 10 символов, и PIC16F73.
написал программу (pbp pro) чтобы на зкране написала "1234567890"
в начале программы описал всё как в мануале (DEFINE LCD_DATAUS 50 DEFINE LCD_LINES 1 и т.д.)
потом соответственно LCDOUT $FE,1 'clear lcd
LCDOUT $FE,2,"1234567890" 'вывод символов на зкран
потом GOTO main
вобщем всё получилось вот так:12345678
а 9и0 неотображаются, в момент внутрисхемного програмирования со временем отображаются 10 чёрных кубиков
два из них там где должны быть 9 и 0.
два вечера уже бодаюсь и немогу понять, как в этих местах написать 9 и0
может кто сталкивался с подобным?
terrarus Дата: Пт, 09.04.2010, 07:26  |        Сообщение # 23
Репутация: 17   ±
Брал как-то дисплеи Фирмы МТ в Чипе и Дипе оказались все бракованные. Больше я их никогда покупать не буду.
Тогда же взял и WH1602 они мне очень понравились.
Думаю, что и Ваш МТ из той же шайки. Ведь фирма выпускающая МТ наша Российская...
Сколько стоит Ваш МТ на 10 строк? Очень интересно! И где вы взяли такого зверя?
Я тут недавно брал WH1202A на compel.ru по цене 120 рублей за штуку.
2 строки по 12 символов. Микроразмеры 12x2; 55.7x32.0 м. Прекрасная вещь для
поделок в мини корпусах.
lexa-s Дата: Вс, 11.04.2010, 12:57  |        Сообщение # 24
УРА!!! ПОБЕДИЛ.
С lcd всё впорядке, в мануале сказано, что пбп определяет дисплеи 16Х1 как 8Х2
то есть нужно указать
DEFINE LCD_LINES 2 ' ТИП LCD (ИНАЧЕ 9 И 10 СИМВОЛЫ НЕПОКАЗЫВАEТ)
далее
LCDOUT $FE, 1 ' ОЧИЩАЕМ LCD
LCDOUT $FE,2,"12345678" ' ВЫВОДИМ ПЕРВЫЕ 8 СИМВОЛОВ НА LCD
LCDOUT $FE,192,"90" ' ВЫВОДИМ 9 И 10
lcd покупал в Чипе и Дипе по цене космического корабля
P.S. "Я тут недавно брал WH1202A на compel.ru по цене 120 рублей за штуку.
2 строки по 12 символов. Микроразмеры 12x2; 55.7x32.0 м." действительно
"Прекрасная вещь для поделок в мини корпусах."
Благодарю за полезную информацию
Python Дата: Сб, 22.05.2010, 00:13  |        Сообщение # 25
На сайте с 11.02.2010
Есть LCD 4х16, но есть и "но"...
программный код:
Print At 1, 1,"25.0"
Print At 1, 9,"72.0%"
Print At 2, 1,"255.12"
Print At 2, 9,"1.0%"
Print At 3, 1,"23.6m"
Print At 3, 9,"31.2m"
Print At 4, 1,"78.1m"
Print At 4, 9,"33.7m"
суть проблемы- 3-тью и 4-ую строки выводит со здвигом 4 пустых символа вправо.
просто пропускает 4 знакоместа с начала третьей строки, потом начинает выводить то что надо...
было ли у кого-нить подобное безобразие?
Добавлено (22.05.2010, 00.13.54)
Жесть..
Print At 3, -3,"23.6m"
Print At 3, 5,"31.2m"
Print At 4, -3,"78.1m"
Print At 4, 5,"33.7m"
вот только в таком виде все стало ровненько,почему так,наверное в 4-х строчном какаято хитрая адресация, и еще удивила меня поддержка отрицательных координат, мрак полный...
  • Страница 2 из 2
